[E36]hidraulinis rankinis?
Sveiki. Pajungiau hidraulini rankini ir nelabai jis man nori blokuot ratu Sistema orinau pora kart, oro kaip ir nebera.Patraukus rankini ratai blokuojasi tik ant sniego, ant sauso ar slapio asfalto veikia kaip paprastas stabdis.Kokia gali but problema ir jos sprendimas?Jeigu ideciau naujas kaladeles ar si problema issisprestu ar reiktu dar kazka tvarkyt kaip supporta perrinkinet?Gal kaip nors maiso abs pompa ar ji neturi reiksmes?Rankini pajungiau i ta slangute viena kur eina is pag.,cilindro po kaputu i galinius stabdzius.
- samis_p
Re: [E36]hidraulinis rankinis?
Jei neklistu, tai ant tos stabdziu magistrales stovi voztuvas, neleidziantis susidaryt per dideliam slegiui. Tokiais atvejais yra vedamas naujas vamzdelis.
problema issprendziau . Tiesiog buvo labai pavarge diskai ir kaladeles idejus naujus padarius apkatke kaladziu ir disku vaizdas iskart geresnis
Pas mane naujos kaladeles ir nauji diskai, bet problema ta pati, turi traukt kaip isprotejes, kad ties 100km/h uzkirstu. Kyla itarimu del reguliatoriaus, bet perziurejau ir niekur nieko neradau, gal jis stovi uz kuro bako? Suportai vaiksto lengvai
reguliatorius buna po stabdziu pusle prie kairio stakano. Man rodos ten pat tiek e30, tiek e36.
