Page 3 of 5
Re: [e30] vairo kolonele is e36
Posted: 31 May 2011 12:59
by baLTas
o pas mane ji dar isvis nepajungta, bet sukiojasi lengvai, tik biski grybauja, kartais vaira pradedi sukt ir toliau pats susisuka
cia aisku dar tik test draivai prie garazo.
Posted: 01 Jun 2011 09:39
by rokanas
baLTas wrote:o pas mane ji dar isvis nepajungta, bet sukiojasi lengvai, tik biski grybauja, kartais vaira pradedi sukt ir toliau pats susisuka
tai gal visas gumas prieki naujom keitei? nes as kai pasikeiciau stabilniko gumas, traukes, sarnyrus, vairo kolonele visa, nu zodziu kai viska pakeiciau tai irgi pradzioj taip buvo kad pasuki biski vaira ir poto pats susisuka jis iki galo
bet tai cia kokia savaite taip gal.. prasivaiksciojo vikas truputi ir pasidare normaliai
Posted: 03 Jun 2011 00:26
by Trysdupenki
Istorija tesiasi. Uzkuriau, atsukau slanga prie kaloneles, tarp kaloneles ir siurblio, nu atsukus siek tiek eina skystis. Nu ka, imetu e30 kalonele, ledas, veikia. Pravaziuoju 2km, dingsta vel viskas. OBA. Panika. Slangos, dirzelis apziurimas, viskas gerai. Pabandau pergazuot, prie aukstu apsuku stiprintuvas vel veikia. Masinai pastovejus 20 min ir prie zemu pradejo veikt. Variantas mano toks. Pirma kalonele uzsilenke arba! kazkokiu budu numire e36 m40 siurblys, o mano kiti deti turi per maza nasuma. O su antra kalonele durniavo nes nusibaiges siurblys, kol skystis saltas, slegi sukelia, kai siltas, tik prie aukstu. Ka manot? Ryt bandysiu ieskot dar vieno siurbliu. Tik dabar patarkik kokio nasumo. M40 M20 siurbliai lyg ir po 130 bar, m50 lyg 110bar. Kokio ieskotis ant m42, dabar stovi e30 kalonele, bet ateityje vistiek desiu e36. Siurblys ten nuo situ varikliu tinka, tik ausys persisuka
Posted: 04 Jun 2011 12:35
by rokanas
Trysdupenki wrote:Istorija tesiasi. Uzkuriau, atsukau slanga prie kaloneles, tarp kaloneles ir siurblio, nu atsukus siek tiek eina skystis. Nu ka, imetu e30 kalonele, ledas, veikia. Pravaziuoju 2km, dingsta vel viskas. OBA. Panika. Slangos, dirzelis apziurimas, viskas gerai. Pabandau pergazuot, prie aukstu apsuku stiprintuvas vel veikia. Masinai pastovejus 20 min ir prie zemu pradejo veikt. Variantas mano toks. Pirma kalonele uzsilenke arba! kazkokiu budu numire e36 m40 siurblys, o mano kiti deti turi per maza nasuma. O su antra kalonele durniavo nes nusibaiges siurblys, kol skystis saltas, slegi sukelia, kai siltas, tik prie aukstu. Ka manot? Ryt bandysiu ieskot dar vieno siurbliu. Tik dabar patarkik kokio nasumo. M40 M20 siurbliai lyg ir po 130 bar, m50 lyg 110bar. Kokio ieskotis ant m42, dabar stovi e30 kalonele, bet ateityje vistiek desiu e36. Siurblys ten nuo situ varikliu tinka, tik ausys persisuka
va lygiai taip pat man buvo, kai e36 idejau
neveike o kai uzkeliau apsukas kelis kart gerai pradejo veikt tik tiek kad kai jau pradejo tai taip ir veikia
Posted: 04 Jun 2011 22:18
by baLTas
rokanas wrote:baLTas wrote:o pas mane ji dar isvis nepajungta, bet sukiojasi lengvai, tik biski grybauja, kartais vaira pradedi sukt ir toliau pats susisuka
ne, nauji tik sarnyrai ir sailentai, dar reikia pakeist vairo traukes antgalius.
Posted: 13 Aug 2011 11:50
by Drulia
Sveiki , o kaip yra su e34 kolonele? galbut irgi tokia pat kaip ir e36 e30? kokia patartumet det? nes laisvumas yra , o kai paverziu pradeda rekaut trasket ir laisvumo vistiek truputis lieka ...
Posted: 13 Aug 2011 12:21
by zygasbmw
e34 visai kitks principas koloneles.neidesi nei i e30 nei e36.
Posted: 13 Aug 2011 12:23
by Drulia
zygasbmw wrote:e34 visai kitks principas koloneles.neidesi nei i e30 nei e36.
tai butent reikia jieskot e34 koloneles ir niek kito taip? gal kas turit netycia
Posted: 13 Aug 2011 12:37
by zygasbmw
taip butent e34,na dar atrodo is e28 ir e32 jos tinka,nors cia reik tiksliai ziureti. cia jua liga ju yra visos turi labai didely laisvuma.gera surasti sudetinga.
Posted: 13 Aug 2011 16:21
by Mariuzzzz
Ir dar bent e39 skirias l6 ir v8 koloneles, manau e34 irgi skirtingos.
Posted: 17 Aug 2011 22:33
by Trysdupenki
na kagi, teko atiduot savo ledine e36 kalonele
Zodziu, situacija tarkim yra tokia. Kalonele e36 veike gerai, tada buvo isimta ir gulejo pora menesiu,dabar idejus i masina neveike visiskai, po keliu km pramuse taip, kad beveik visada stiprintuvas veikia i desine sukant. Ka daryt kad veiktu i kaire
? Ieskot rem komplekto, bandyt perrinkt kiek pavyks? Girdejau buna kazkokie komplektukai.
Visi kiti mazgai apart kaloneles 110% geri.
Posted: 18 Aug 2011 17:18
by Trysdupenki
diena smagaus pasivazinejimo ir pamazu atsigavo vairo kalonele
Posted: 30 Aug 2011 10:56
by vandalazz
mano atveju sudeta viskas ok veikia be priekaistu, isvaziuota padaryt test drive ir per bakelio propke pramuse ir isvare skyscio, poto pakelus apsukas lyg veikia, bet sukant is leto siurblys labai zviegia, gal kas kokiu minciu? ir del ko galejo isvaryt per bakeli? biski didintas susisukamumas, gal tas turejo itakos? nors skyscio isbego, bet bakelis pilnas, ir kai pakeli apsukas vairas sukasi lengvai. dekui uz mintis.
Posted: 30 Aug 2011 13:35
by _marshall_
Bandet kasnors det e36 kolonele i e30 su e36 obuoliukais ir traukutem? kaip ten po to reikalai su suvedimu?
Posted: 01 Sep 2011 17:26
by Trysdupenki
vandalazz wrote:mano atveju sudeta viskas ok veikia be priekaistu, isvaziuota padaryt test drive ir per bakelio propke pramuse ir isvare skyscio, poto pakelus apsukas lyg veikia, bet sukant is leto siurblys labai zviegia, gal kas kokiu minciu? ir del ko galejo isvaryt per bakeli? biski didintas susisukamumas, gal tas turejo itakos? nors skyscio isbego, bet bakelis pilnas, ir kai pakeli apsukas vairas sukasi lengvai. dekui uz mintis.
Is graudzios patirties, jei sunkiai ant laisvu veikia - siurblys. Persimesk, ne karve kainuoja.
Posted: 06 Sep 2011 11:39
by Dima_bmw
bent sunkiai sukasi ir rekia siurblys, tik po palakstymu, kai pastovi buna viskas ok.
Posted: 11 Sep 2011 09:30
by vaidas e30
gal zine kokia kolonele deti galeciau i e30 kad isgauti dideli ratu issukamuma ? katra kolonele leidzia daugiau issukti ratus ?
Posted: 11 Sep 2011 09:59
by Tadela
vaidas e30 wrote:gal zine kokia kolonele deti galeciau i e30 kad isgauti dideli ratu issukamuma ? katra kolonele leidzia daugiau issukti ratus ?
e46
Posted: 11 Sep 2011 10:03
by Mindaugazz
peksinis wrote:vaidas e30 wrote:gal zine kokia kolonele deti galeciau i e30 kad isgauti dideli ratu issukamuma ? katra kolonele leidzia daugiau issukti ratus ?
e46
rimtai? kiek tas daugiau gaunasi su ja pakeitus traukes e36 koloneles?
nes e46 netinka y stupicas sarnyrai
Posted: 11 Sep 2011 10:12
by Tadela
Jei atmintis neapgauna,tai sitam forumieciu automobiliu skilty skaiciau,kazkas yra isidejes...
