[E36] 18 mygtuku OBC pajungimas
Nu pasijungiau ir aš y savo 318tds'a, viskas pavyko, buvo 7 mygtuku obc, tai dejau 18 mygtuku obc.Jungiau pagal ta schema kur pirmam puslapy.Mase, pastovu pliusa,i 14 pin jungty nepastovu pliusa, temperaturos davikly gavau nukirpes 7 mygtuku obc fyskes laidus ir spalvos atitiko tai ir jungniau ir viskas veike, o kur rodo pliusas kur reik iš 9 pino juodos obc jungties jungt y melyna spidometro 4 pina tai ten jungiau ir viskas gerai.Daba kai yjungtos lempos ir sukioji ta ratuka kur paryskina ar patemsina spidometyro apsvietima tai kartu ir pats obc ekranas tai paryskeja tai patamseja apsvietimas jo.Tik kai žiuriu dabartiny greity ne per slaptas funkcijas tai rodo kažkokias pievas tai 7 tai 8 km/h, o kai sustoji vistiek rodo tuos pacius skaičius.O per slaptas funkcijas viskas normaliai, ar ir jum per ne slapta meniu rodo nesamones.Ar čia taip turi but, nes ir kuro sanaudos visiškas pievas rodo, o per slapta meniu tai mieste tai jau normaliai rodo, tik bisky per dideles, bet manau dar reik pavazinet kelis simtus kilu kad pradetu relias skaičiuot.Ir dar y melyna spidometro fyške truko poros kontaktu, nes nebuvo tai isemiau is senos 7 mygtuku obc fyskes ir pritaikiau i spidometro fyske.
del greicio tai tas mygtukas ant obc kiek pamenu rodo vidutini greiti, todel tau tie skaiciai taip greit ir nesikeicia...o del sanaudu tai reik bandyt kalibruot, gal padetu, o gal ir ne
e30 '90 320i --> 325i ex
e36 '97 320i --> 325i ex
e39 '99 525tds
e39 '99 525tds
Ai as bandziau per ta slapta meniu 20 funkcija , tai kai skaicius 1000 tai ant laisvu dirbant rodo kazkas nuo 1.3 iki 1.5 L/per h, o buvau ta skaiciu pakeites tai ant laisvu dirbant rode kazkas 0.7-0.8 L/per h, tai matyt jis kazka pakeicia tas skaicius 20 funkcjoj, tik nezinau kada tiksliai turi but, o kiek pas tave ant laisvu sukiu y valanda paima litru.Cia as ziuriu per slaptas funkcijas.
pas mane su tom sanaudom irgi ten nelabai realiai rodo, ziurejau per tas slaptas tai rodo 2.3 l per h...siltam varikliui rodo apie 1l
e39 '99 525tds
e39 '99 525tds
gal kas zinot o kuri slapta fubnkcija rodo greity??? turiu omeny skaiciu
Žemiau aprašytos nedokumentuotos OBC funkcijos išbandytos su daugeliu penktosios (E34) ir septintosios (E32) serijos modeliu OBC, taip pat su kai kuriu treciosios (E36) serijos modeliu OBC.
Pirmiausia reikia nustatyti, ar jusu automobilio OBC (On Board Computer) palaiko papildomas funkcijas: vienu metu paspausti mygtukus 1000 ir 10. OBC displejuje turetu atsirasti užrašas TEST NO --.
Kaikurios iš papildomu funkciju yra "užrakintos". Noredami "atrakinti" šias funkcijas, vienu metu paspauskite mygtukus 1000 ir 10 (atminkite, tai darote savo rizika). Atsiradus užrašui TEST NO --, mygtuku 10 ir 1 pagalba iveskite skaiciu 19 ir paspauskite SET/RES mygtuka. Turetumete pamatyti užraša LOCK:ON. Dabar paspauskite mygtuka DATE (DATUM), suskaiciuokite menesio ir dienos suma (pvz: data — 02-12, gauname: 2 + 12 = 14), iveskite gauta skaiciu (mygtuku 10 ir 1 pagalba) ir paspauskite SET/RES — funkcijos "atrakintos".
Noredami vel "užrakinti" papildomas funkcijas, nupauskite vienu metu mygtukus 1000 ir 10, iveskite 19 ir paspauskite SET/RES; vel turetu atsirasti užrašas LOCK:ON – funkcijos "užrakintos".
Noredami pasinaudoti nedokumentuotomis OBC funkcijomis, vienu metu nuspauskite mygtukus 1000 ir 10, iveskite funkcijos numeri iš žemiau pateikto sarašo, ir spauskite SET/RES.
Nedokumentuotu OBC funkciju sarašas:
1. Displejaus testas.
2. Momentines kuro sanaudos ltr/100km
3. Momentines kuro sanaudos ltr/val.
4. Vidutines kuro sanaudos (naudojamos suskaiciuoti Range)
5. Atstumas, kuri galima nuvažiuoti su automobilio bake likusiu kuru (Range)
6. Nenaudojama
7. Vidutinis kuro kiekis bake (ltr)
8. Dabartinis greitis (km/h)
9. Itampa el. sistemoje. (System Voltage at terminal R)
10. Šalis/kalba
11. Matavimo vienetai / AM.PM
12. Vidutinis greitis (km/h) naudojamas ETA skaiciavimui
13. ETA
14. OBC programines irangos išleidimo data
15. Production Diagnosis (??)
16. Production Diagnosis (??)
17. Automobilio specifines informacijos parodymas.
18. Ispejamojo signalo pakeitimas (nepertraukiamas arba nutrukstantis)
19. Funkciju atrakinimas/užrakinimas
20. Kuro sanaudu parodymu koregavimo faktoriaus ivedimas1
21. OBC informacijos/kodu apnulinimas (data/laikas, sanaudos, vid. greitis ir pan.)
6. Nenaudojama
10. Šalis/kalba
13. ETA
e39 '99 525tds
e39 '99 525tds
- audriob
- BMW Fan narys
Gal zinot pagal ka skaiciuojamos kuro sanaudos?? Ar skaiciuoja pagal nuvaziuotus km ir "dingusi" kura is bako?? Tuomet gautusi, kad pakeitus 20 funkcijos koeficienta , galima susikalibruoti sanaudas betkokiam varikliui???
Butu idomu suzinoti, kokios reiksmes pas jus 20 funkcjos ir su kokiu motoru
kas liecia ta kalibravima tai buvau rades uzsienio forumuose ale tokia formulyte pagal kuria galima apskaiciuot ta koeficienta,bet senokai tai buvo dabar tikrai neprisiminsiu kuriam
e39 '99 525tds
e39 '99 525tds
Taip kazkur yra kazkokia formule kaip tas koeficientas skaiciuojamas tik nzn kur, o siaip tai galima paziuret juk ta koeficienta pas bet ka ir daug maz orentuotis pagal variklio dydy aisku tavo atveju tai ne kazka pritaikysi
- audriob
- BMW Fan narys
siaip bent apytikslai susireguliuoti butu smagu. bent matytum kiek nuvaziuoti liko
Manu nelabai kada matysi daugiau nei 70 km
O jei rimtai, tai jei sutari su anglu kalba pavartyk forumas dtm ir panasius ten kur jie patys elektra tvarko buvo tikrai ten apie e36 obc skyrelyje ta formule ir visa jos yvedimo instrukcija
- BMW: e36 328; e46 320d
Pas mane 11 knopkių obc buvo įsidėjau 18 viską pajungiau pagal schema, ir kai eina laidai iš fiškes į spidometrą o iš spidometro dar kažkur tai sujungiau visus 3, taip ir reikėjo?
nes rodo tik range(kaip suprantu kiek dar pravažiuot su benzinu liko), temperatūrą, datą ir laiką, nei greičio nieko nerodo, resetinau kompą funkcijas atrakinau, gal kas įsivaizduojat kas per problema galėtų būti ?
bet sita schema tai tik pasijungi pati OBC, check control neveikia ar veikia?
o aknsciau buvo check control'as pas tave?
e39 '99 525tds
e39 '99 525tds
pas pane 7knopkiu, tai jungent 18knopkiu dar reik check control modulio ane?
taip reikia
e39 '99 525tds
e39 '99 525tds
Nebūtinai tas CC Jei jo nebus, paspaudus check rodys kvadratėlius ir tiek, o visa kita rodys
na taip obc veiks viskas kaip reikiant, tik nerodys klaidu ..
e39 '99 525tds
e39 '99 525tds
[quote="Mingaudass"]Pas mane 11 knopkių obc buvo įsidėjau 18 viską pajungiau pagal schema, ir kai eina laidai iš fiškes į spidometrą o iš spidometro dar kažkur tai sujungiau visus 3, taip ir reikėjo?
nes rodo tik range(kaip suprantu kiek dar pravažiuot su benzinu liko), temperatūrą, datą ir laiką, nei greičio nieko nerodo, resetinau kompą funkcijas atrakinau, gal kas įsivaizduojat kas per problema galėtų būti ?[/quote]
Nelabai suprantu ka tu ten kur sujungiai?
