[E36] nesuprantu kas, bet su elektra
Sveiki
Aš tokiu klausimu. Turiu BMW 316 1995m. ir vis genda imobilaizeris. Pirmą kartą, kai tvarkiau "meistras" pasakė nusipirkt EWS. Nupirkau, įdėjo, priprogramavo, po maždaug mėnesio nusprogo vėl. Tada pasiūlė keist visą kompą su imobilo komplektu. Nusipirkau, sudėjom - važiuoja!! Tik bėda kad vėl tik mėnesiu... Gal žinot kas gali būti? Ar gal kam nors yra buvę ir galit patarti, ką daryt? Kuriant tik degimas įsijungia ir net nesuka variklio. Gal bėda visai ne pačiam imobilaizeryje, o kažkas kitas numušinėja jį? Bet kai darė diagnostiką, tai tik ten klaidą rodė... Ačiū už pasisakymus.
Re: [E36] nesuprantu kas, bet su elektra
o gal laikas pakeisti elektrika?
Buve pora variantu
1 Pultelio batarke mirsta ir dinksta rysys su masina
2 Jei turi FM moduletoriu jis knisa prota
Kai du daro tą patį, išeina ne tas pats.
to elektriko paslaugų jau atsisakyta
FM neturiu.
Dėl tos batarkės, o tai vis tiek tada, kodėl veikė, kai kompą su komplektu pakeičiau...
FM neturiu.
parašiau, o poto pagalvojau pas mane iš vis nėra batarkės prie rakto. tik tas čipas yra.
teisingai ews skaito tik rakte esanty chipa jam batereiku nereikia
1 galimybe. mazu pas tave tik reliuke nudega kuri sujunge starterio aktyvavima, kuri yra ews blokely
2 ateinanciais laidais jy nudegina kas nors(netaisoma)
3 pabega ews atmintis tada neatpazysta rakto
sekanti komplekta ecu ews raktas jei pirksi siulau uzsijungt pagal shema kuria dadedu, antra iseitis statyti ews emuliatoriu jo veikimo principas aprasyta word faile, jei reiktu emuliatoriaus turiu pora.
elektrikas turejo but tikrai nepaprastas jei sugebejo priprogramuot nauja ews bloka nemazai irangos ir ziniu tam reikia
- BMW EWS2%2C EWS3.2 EMULATOR.doc
- (1.05 MiB) Downloaded 1260 times
BMW E30 325
BMW E46 M3 compact
BMW E36 344 done
BMW E46 M3 compact
BMW E36 344 done
shema
- ewsconnectionsminrequirvb0.jpg (32.19 KiB) Viewed 10436 times
BMW E30 325
BMW E46 M3 compact
BMW E36 344 done
BMW E46 M3 compact
BMW E36 344 done
- DJ_Djibouti
manyciau pasiziureti pirma ar tikrai geras starterio laidas kur ateina nuo akumo nes man panasi problema buvo degimas isijungia kur ir jokiu gyvybes zenklu o pajami nuo akumo tiesiai krokodila uzdedi ant starterio ir uzsikuria irgi ten elektrikai sake spyneles keisk ir taip toliau
O jei pvz įdėti kompą, kuris nematęs imobilaizerio? Man sakė, kad galima bandyt nukrekint iš vis tą kompą, kad imobilo "ale" nėra, bet tas elektrikas sakė tik vieną kartą taip darė ir dbr įrangos neturi, tai gal tada paprasčiau kitą kompą įdėt..?
koks kompas pas tave stovi?arba parasyk paskutinius 7vin skaicius,
negaliu garantuot bet jei tiktu variklio pravotkes fiske but galima det senesnio iki 94 ecu kur nebuvo ews kodo.
parasyk kuris kompas dirstelsiu ka imanoma ant jo suzaist
BMW E30 325
BMW E46 M3 compact
BMW E36 344 done
BMW E46 M3 compact
BMW E36 344 done
atrodo taip (tokį pirkau) http://www.google.lt/imgres?imgurl=http ... 66&bih=552
bet skaičiai kitokie:
1 739 855
0 261 203 660
nelb aš čia suprantu ką...
1 739 855
0 261 203 660
jeigu itarinejat ,kad kaltas starteris arba kazkas prie jo laidu,galima jy apeiti ir nejungti jo per ews.
tiesiog nukirpti du laidus ir sujungti apeinant ews. laidai yra starterio,tik neis per ews.veikia isbandytas reikalas,pats taip susijunges.
kaip suprantu tas imobilaizeris blokuoja starterį ir benzo siurblį, tai jei pajungt atskirą jungtuką siurbliui ir padaryt užvedimą su mygtuku tiesiai nuo starterio? įmanomas toks dalykas?
blogai supratai
Tai kaip ten su juo yra? Tai tas dalykas su mygtukais neišeitų? Juk sakė, kad įmanoma apeit...
apeiti gali tik startery,kibirksty ir kura neapeisi.
