[e36] ews pajungimas
- LDX
- BMW: e36 320 coupe; e46 330d ; e34 525i
Sweiki. Reikia palgalbos dėl e36 318is coupe 95 metų EWS pajungimo.
Mašina buvo be ews, su m42b18 varikliu. Mašinoje buvo variklis pakeistas i naujos kartos "IS" varikli (m44b19) kuris yra 96m 7mėn (jau su ews). prie variklio yra naudojama jo ecu, jo ews blokeliai bei čipai.
Į kupe (esantį) be ews buvo tiksliai idėta (įterpta) ews pravodkė iš bmw 318ti 96m 7mėn. viskas buvo tiksliai pajungta į tas pačias vietas kaip ir 318ti kompakte, tačiau pabandžius užkurti mašiną, mašina neužsivedė. Buvo patikrinta ar yra ar nėra kibirkšties- kibirkšties žvakėse nebuvo. Gal galit pasakyti kas buvo ne taip daroma, arba ko mes dar nepadarėm?
Re: [e36] ews pajungimas
siiap neturi buti kibirksties ir nepaduoti kuro,bei nesukti starteris. jeigu viskas sujungta teisingai,bandyk deti cipa prie ziedelio,jungti degima ir klausytis ar sudirba ews blokelis,ijungus degima turi pasigirsti sujungiamo ews blokelio garsas.jeigu garso nera reiskais nesuveikia ews.jeigu suveikia tada gali buti pasimete kodai.t.y reiks pririsineti ews prie kompo.arba bus kaip man nutrukes laidas kuris maitina kompa. ![:D :D](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- LDX
Kibirkšties nėra ir siurblys nedirba kaip ir sakai. O blokelyje garso neklausėm, man regis kad taip pat nesudirba blokelis, bet starteris suka. Mes matai neiškarpėm ten to kupo pravodkėje jokių laidų, tiesiog įterpėm ews prie tų pačių laidų kur buvo jis pajungtas kompakte. todėl matomai ir suka starterį. dėl ko gali ews pats blokelis nesudirbt?zygasbmw wrote:siiap neturi buti kibirksties ir nepaduoti kuro,bei nesukti starteris. jeigu viskas sujungta teisingai,bandyk deti cipa prie ziedelio,jungti degima ir klausytis ar sudirba ews blokelis,ijungus degima turi pasigirsti sujungiamo ews blokelio garsas.jeigu garso nera reiskais nesuveikia ews.jeigu suveikia tada gali buti pasimete kodai.t.y reiks pririsineti ews prie kompo.arba bus kaip man nutrukes laidas kuris maitina kompa.
blokelis gali nesudirbti,del keliu priezasciu.
blogai pajungtas negauna itampos arba minuso
nusproges transmiteris,mazas blokelis,po ziedelio
nekontaktuoja gerai,cipas su ziedeliu
pasimete cipo ir ews kodai,taip buna kartais jeigu variklis buna isimtas ir ews guli nepajungti ilgesny laika.
netinkamas cipas.
netinkamas cipas.
- LDX
O gal netyčia kokių schemų turėtum ews, google visagalis nelabai ką protingo parodo šiuo metu. Jei ką man į pm mesteltum jei nesunku. ARBA REKOMENDUOKIT ELEKTRIKĄ STEBŪKLADARĮ KURIS UŽKURTŲ TĄ E36!zygasbmw wrote:blokelis gali nesudirbti,del keliu priezasciu.
netinkamas cipas.
o kiek turi gulet nepajungti + - kad pasimestu duomenys? gal turi normalia schemuke kur kas ir kai turi but uzjungta? ir ar gali skirtis pravodke e36 kompakto ir e36 coupe, jungiant i tas pacias vietas is vienos i kita, gal ten kokios spalvos laidu tokios pacios o reiksmes ju kitos?
![Piktas :debesys](./images/smilies/bur2.gif)
![Sužeistas :inv](./images/smilies/inv.gif)
Driving
:: 91' e30 325i m50 Cabrio ::
:: 04' e46 m3 Cabrio ::
Driving
ldx, kelintas ews 1 ar 2 ? kaune butu masina galeciau pagelbeti.
- LDX
EWS II. Man regis pas e36 kitokio ir nebuvo tik ews II. Tas tipo po vairu reaciver tipo žieduko blokelis ir kiek didesnis blokelis po bardačioku. Žygai, kiek tau už atvaževimą nuo kauno iki šakių lietuviškų pinigų reikėtų, manau susitartume!? dar dabar čia tokių schemų pats atsispausdinau ir eisiu mėgint- žiūrėt kas ten negerai ar negerose vietose pajungta, jei nieko neišeis manau susisieksiu su tavim per pm šnd vakare.zygasbmw wrote:ldx, kelintas ews 1 ar 2 ? kaune butu masina galeciau pagelbeti.
buvo ir 1 buvo ir originalus alpina imobilaizeris.. na jei ka rasyk.
- LDX
Taigi, po ilgo galvos skausmo ir galvojimo- ieškojimo, šeip ne taip įveikiau ews problemą, juolab kad nesu joks elektrikas.
Didelis AČIŪ zygasBMW už stengimąsi padėti, suteikta šiokia tokia informacija davusia pradžia darbams tęstis.
O čia kad neklaidžiotumėte daugiau kaip aš, iš anksto tai ką reikėtų žinoti darant tokius darbus:
1. Žiedelio du žali laidai jungiasi į ews signalo priėmėją (jis yra po vairu)
2. iš žiedelio išeinančios atros fyškės išeina trys laidai
2.1 rudas prie korpuso (rudas su plonyčiu oranžiniu brūkšniuku)
2.2 Mėlynas laidas jungiasi į ews II blokelio (yra po bardačioku) 13 vietą (geltona atslenkama fyškė)
2.3 Likęs laidas jungiasi į pokapotu esančios saugiklių dėžės 45 saugiklio vietą (7,5A saugiklis toje vietoje)
3 Toliau sujungiam likusius laidus iš ews II blokelio esančio po bardačioku į kitas reikiamas vietas.
3.1 5tas laidas iš geltonos fyškės jungiasi su 31 saugiklio laidais (toje vietoje turi būti 5A saugiklis)
3.2 3ias laidas iš geltonos fyškės (storas žales su juodu ) jungiasi su į spinele einančiu juodu geltonu laidu. senajį jei auto buvo be imobilaizerio- nukerpame.
3.3 1as laidas iš geltonos fyškės (juodas geltonas) jungiasi į po kapotu esančios pin fyškės 18 kontaktą. (senajį 18to kontakto laidą nukerpame)
3.4 4tas laidas iš geltonos fyškės (žalias) jungiasi į po kapotu esančios pin fyškės 7tą kontaktą (senajį laidą ėjusį į pin fyškės 7tą vietą nukerpame)
3.5 7tas laidas iš geltonos fyškės (rudas) jungiamas tiesiog prie korpuso (kėbulo po kokiu varžtu)
3.6 8tas juodas su žaliu, jungiasi į ZKE valdymo bloko geltoną fyškutę (ZKE blokas po bardačioku didelė keturkampė dėžė su trim fyškėm (juoda geltona ir berods balta))
3.7 14tas laidas iš geltonos ews fyškės (mėlynas su raudonu ir geltonais taškiukais) jungiasi taip pat į ZKE valdymo bloką į juodą fyškę.
3.8 12tas iš geltonos ews fyškės (juodas) laidas jungiasi prie ZKE bloko geltonos fyškės juodo laido arba tokio pat laido esančio po vairu, ir tokio pat storio.
tai blogai pajungta buvo? ar kas?
- LDX
Realiai kalbant taip, buvo blogai pajungtas ews. EWS buvo įterptas ant tokių pat spalvų laidų. Kaip aš suprantu savo galva tai pirmas dalykas kas buvo- tai negavo užmaitinimo normalaus, o antras dalykas DME turėjo gaut klaidingus signalus arba netgi jų išvis negaut.zygasbmw wrote:tai blogai pajungta buvo? ar kas?
![Ouch :ouch](./images/smilies/tnpe.gif)
- LDX
na atėjo laikas kada vėl prireikė pagalbos, kolkas rimtesnės, reikia pajungti ews2 chuliganui, m44b19 motorui. Gal kas galėtumėt nušviest kas ten per suptilybės arba gal kas turitschemute? ačiū
galeciau pajungti. ![:D :D](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1400802
ten rasi paprasta schemute,
o jei nesuprasi pagal ja vaziuok pas zyga bus lengviau![:D :D](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
BMW E30 325
BMW E46 M3 compact
BMW E36 344 done
BMW E46 M3 compact
BMW E36 344 done
Sveiki, padėkit ir man
Buvo į e36 idėtas m42b18 `95 metų vietoj m40b18. Kai pirkau M42 pravodkėj buvo nukirpta apvali didele fiške (ne diagnostinė) laidus sujungiau pagal spalvas, tačiau nuo pravodkės į fyškę ar dar kur liko nepajungti du žali ploni laideliai, kurie eina į kompą. Ką su jais daryt ir kur juos jungt?
Dėkui už protingus atsakymus
