[e36] langai
- BMW: E36 318is
[e36] langai
Laba diena, turiu kupa e36, neveikia normaliai keleivio langas, kai atidarai ar uzdarai durys jis pasislenka ir uzsislenka, bet kai nori pilnai atidaryti ar uzdaryti langa reikia daug spaudineti mygtuka, kur ieskoti bedos? Vieni sako, kad pakelejas sulinkes, kiti, kad kontaktai uzsioksidave ar kazkokie plastmasiukai nuluze
Re: [e36] langai
pas mane su kupu panasiai, tik kai nuleidi iki galo langa vienas is pakelejo mechanizmo "obuoliuku" issoka is savo baltos plastmasikes, laikykis aisku uzdetas, bet vis tiek puskely iki apacios issoka, pakelejo mechanizmas pakeistas, balti slenkantys plastmasiukai nauji, laikykliai irgi nauji. durys vizualiai lygios, toks jausmas kad begys kreivas, bet is vaizdo tiesus. gal kas buvot susidure itr zinot kaip isgydyt? itariu bus panasi situacija ir pas kolega, nes nuo to kal langas kliba tai automatinis saugyklis suveikia ir langas iki galo neuzsidaro/atsidaro
Re: [e36] langai
Pakelėjas pakeistas,bet klausimas ar į naują ir ar į tiesų? Dažniausiai obuoliukas iššoka,kai yra sulinkę.
Re: [e36] langai
gali knopke durniuot, spriktu padauzyk gal atsigaus trumpam tada bus aisku.
Re: [e36] langai
kai yra sulinke kas butent? zirkles ar begiai? ar kazkas kito?scootas wrote:Pakelėjas pakeistas,bet klausimas ar į naują ir ar į tiesų? Dažniausiai obuoliukas iššoka,kai yra sulinkę.
keistas buvo i ne nauja, bet vizualiai tiesu. su senuoju buvo tas pats, ir isivaizduoju kad 2 skirtnigos zirkles nagli buti vienodai sulinkusios.
Re: [e36] langai
Jei atsidaro ir uzsidaro langas tvarkingai nesvarbu kad mygtuka daug kartu spaudineji tai mechanine lamgo dalis tvarkinga(zirkles obuoliukai plasmasiukai ir t.t)kaltas bus valdymas.tai yra elektrine dalis.pradziai sukeisk mygtukus vietomis.jei si problema atsiras vairuotojo puseje vadinasi mygtukas kaltas.jei ne tai komforto bloka pamegink pakeisti.kur randasi ir kaip atrodo yra sukurta tema.BulviuKose wrote:Laba diena, turiu kupa e36, neveikia normaliai keleivio langas, kai atidarai ar uzdarai durys jis pasislenka ir uzsislenka, bet kai nori pilnai atidaryti ar uzdaryti langa reikia daug spaudineti mygtuka, kur ieskoti bedos? Vieni sako, kad pakelejas sulinkes, kiti, kad kontaktai uzsioksidave ar kazkokie plastmasiukai nuluze
- BMW: E36 318is
Re: [e36] langai
keiciau mygtukus, visvien tas pats, vadinasi komforto blokas. draugas ardo kupa 95 metu, pas mane 92, tai as issiardziau bardaciokus, pas ju buvo plastmasine dezute, o pas mane uzdengtas skardom visokiom, tai ten neatrdziau toliau, nes maniau, kad netiks, gali nuo metu jie skirtis?
Re: [e36] langai
Tai pas tave.bus pirminis variantas.kaip cia tau aiskiau pasakius dabar.pas tas kurias yra ta dezute(komforto blokas) duryse lieka valdymas(varikliukas mygtukai ir t.t.) pas tave dalis komforto reles imontuota duryse ant varikliuku sumonuota chema.tenai greiciausiai nuo dregmes geriausiu atveju oksidavosi kontaktai blogiausiu kazkas sudege.
- BMW: E36 318is
Re: [e36] langai
tie kontaktai kurie jungiasi i pakeleja?tomasbmw wrote:Tai pas tave.bus pirminis variantas.kaip cia tau aiskiau pasakius dabar.pas tas kurias yra ta dezute(komforto blokas) duryse lieka valdymas(varikliukas mygtukai ir t.t.) pas tave dalis komforto reles imontuota duryse ant varikliuku sumonuota chema.tenai greiciausiai nuo dregmes geriausiu atveju oksidavosi kontaktai blogiausiu kazkas sudege.
Re: [e36] langai
Ant varikliuko berots 4varzteliai prisukta staciakampine dalis.tuos varzrus nusukus atsiskiria elektronine plokste.ten kaip taisykle dregme patenka ir pareina koks nors plokstes elementas.patariu kreiptis i elektrika jei pats nelabai gaudaisi.
- BMW: E36 318is
Re: [e36] langai
Aciu, meginsim spresti sita beda.
- danielis112
Re: [e36] langai
O mano e36 kupė yra taip:
Vairuotojo pusės pakelejo skyles duryse jau buvo pergreztos, ir pradejo durniuot taip: Nusileidzia ok o kai kelia sustoja ir sustoja toj pačioj vietoj. Toliau kelia tik po biski spaudziant. Po to pastebejau kad nuleidus iki pat galo pasikelia gerai iki galo, bet matos kad pulsuoja pakilimas..
- BMW: E36 320i 1996 Coupe
Re: [e36] langai
Man uzdarant durys ne visada suveikia uzslinkimas lango, prispaudi dureles labiau uzsidaro.. Kartais vaziuojant per nelygumus tai atsidaro, tai uzsidaro lango tarpas tas..
Dar kai dureliu apdaila nuiminejau, tvirtinau, atgal sudejau ir dazniau tie dalykai akrtotis pradejo. Kazkas dureles, mechanizme, nes viskas kaip ir tvarkoj ten. Net isukinedamas medvarsti per apdaila i dureliu metala, kartais sokinedavo langas, cia kaip suprast si veiksni?
Laidu nelieciau, laidai neklijuoti, fishkes vietoje, neoksidavusios..
Re: [e36] langai
Sveiki, atsirado problema su keleivio langu.Atidarant duris langas nepasislenka zemyn ir isvis neatsidarineja,tik rele suklaksi.Atsukus lango mechanizma nuo duru vel pradeda veikti.Viska susrinkus atgal langas darinejasi kuo puikiausiai,bet uzgesinus masina ir isjungus degima ir vel ijungus, langas vel neveikia. :x :| Kame cia galetu buti problema?Lango varikliukas pakeistas i kita,mechanizmas geras(netrukes).
