Kokios schemos tau reik? OBC pajungimo?
Na jau nebereik, radau kitur bet velgi klausimas, dabar viska sujungiau, viskas veikia ir t.t., bet nejungiau visu laidu kas susije su check control, ir net neziurejau ar jis pas mane yra ten po bardacioku, bet dabar uzkurus auto uzsidega skydeli lempute check, ko anksciau nebudavo, tai gal galima daryt prielaida kad pas mane yra viskas ko reikia check controlui? Ar kaip cia, kodel ji dega dabar?
Tik check lemputė? Ar chek control? ar check engine?
Check lempute skydeli, check control obc uzsidega uzvedus. Po kazkiek laiko abu uzgestaguliashas wrote:Tik check lemputė? Ar chek control? ar check engine?
Na tokios "check" lemputės liktais nemačiau aš... Būna "check control" arba "check engine" o gal "check" = "check control" (gal priklauso nuo gaminimo metų, modelio, ar regiono..)..
"check control obc uzsidega uzvedus..." turbūt turėjai omenyje "CHECK CONTROL INACT." ?
Pas mane kai suveikia check control'o koks nors alarmas, tai ant skydelio neužsidega lemputė... Bet gal dėl to , kad chek control'ą dėjausi pats, o skydelyje lemputės nepatikrinau ar yra...
Pasitikrint ar yra check control modulis ar bent laidai, gali pažiūrėjus ar yra davikliai apiplovimo bakelyje, arba isiplėtimo bakelyje arba bent laidai atvesti..
Šiaip aš spėčiau, kad pas tave nėra cc modulio, kadangi tą lemputę įžiebia ne ccm modulis, o OBC...
O įžiebimas yra, nes sujungei OBC juodos (x1070) fiškė 6 kontaktą su prietaisų skydelio melynos (x17) fiškės 26 kontaktu...taip?
Taip pat gal pas tave buvo keistas spidometras (?) nuo auto kuri turėjo CC funkciją, dėl to ir yra lemputė..
Pasižaisk su slaptom funkcijom (11) einheit1 ir atjunk CC rodyma ant obc (jei neketini CCM montuoti), tada nerašinės, kad "check control inact.", o check mygtukas ant OBC darys displėjaus pikselių testą...
Good luck!
Good luck!
sveiki,kur rasti e30 13mygtuku obc pajungimo chema?
Gal kas zino ar reikia pravedineti laidus i chek moduli keiciant is 11 mygtuku i 18 mygtuku OBC, jei tame 11 mygtuku chek control jau yra ir jis veikia?
Nereikia. Jungiau berods 7 ar 6 laidus iš spido ir dar kažkur.
Aisku, aciu325i wrote:Nereikia. Jungiau berods 7 ar 6 laidus iš spido ir dar kažkur.
Susiduriau su beda pas mane borto kompiuteris yra nuo 1.6 dabar esu isidejes 2.0i i e36... rodo kuro sanaudas per pus mazesnes, bei kilometraza, kuri galiu iveikti ka daryti?? kompas 3 mygtuku kur ant laikroduko
kas apsiima ar apsiimtu obc dejimu, kainos?
pas mane konsoleje kur turi buti pvz laikrodis arba borto kompas ispjauta skyle dvd telikui... radau ten fyske kazkur su 10 laidu, kaip supratau tai tikrai nebus fyske laikrodziui? pilnam/nepilnam borto kompui? aciu uz atsakymus;]
kaip ir pats radau atsakyma i klausyma...bus sitas kaip foto;]spin_ wrote:pas mane konsoleje kur turi buti pvz laikrodis arba borto kompas ispjauta skyle dvd telikui... radau ten fyske kazkur su 10 laidu, kaip supratau tai tikrai nebus fyske laikrodziui? pilnam/nepilnam borto kompui? aciu uz atsakymus;]
- OBC.jpg (52.2 KiB) Viewed 12382 times
sveiki taigi as gavau is pazystamo sena nereikalinga 11 niktuku obc ir noreciau jy isideti pas save bet pas mane nera net rodyklinio laikrodzio tik du stalcei o ant obc yra fyske su 18 ar 17 laidu taigi galvojau patikrinti ar jis veike su 12 v blokeliu bet nzn kurios laidus sujunkti bandziau visus po biski bet nk neigauna tai gal kas zinot kaip man jy prijunkti ar patikrinti
nesuprantu ar ka netaip pajungiau ar mano senas obc neveike pandydamas patikrinti prijungiau laidus prie radijos fyskes ruda ir raudona su geltona juostele laidus ir veike tik apsvietimas o pats akraniukas nk nerodo visiskai kas gali but ar jis neveike ar ka netaip pajungiau
Sveiki norejau paklausti ar sunku yra pajunkti 7 knopliu obc turiu bmw su obc ir kita nusipirkau bmw tai nebuvo obc ir ka reiketu issiimti is to donori kad galeciau ideti i kita bmw?
Nelabai ką ten reiktų ir išsiimti. Praktiskai patį "OBC" ir temperatūros daviklį. Aišku abu su jungtimis...
Pažiūrėk čia : http://bretrof.blogspot.com/
Pabandžiau parašyti kaip pasijungti pilna OBC su CC. Gal tai tau pades.
Tavo 7 mygtukų įrenginis jungiasi su x1070 jungtimi. Manau pakaks pasijungti 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18 laidus.
gal kas gali imest schema, kur obc rankeneles pajungimas parodytas, arba papasakot galit ? yra 4 laidai, vienas mases, kitas berods signalo su fyske, ir dar 2 geltoni, kuriu nezinau kur jungt
Kur tie keturi laidai? Jų ten nuo rankenėlės juk daugiau išeina. Gal ten oro pagalvės pajungimo laidai, nes pagal gaminimo metus šiek tiek skiriasi..
dabar foto neturiu, turesiu idesiu. nu tai visi kiti ant fyskes, tai ten viskas aisku su jais, o vat dar 4 atskirai iseina is pacios rankeneles, arba pas mane chaltura cia tada kazkokia.
