Gal kas galit apsviesta mane
Ka reiskia is toks schemos uzrasaj?
Exeterior lights system*
Al pin 3conn. X1074 CCM*
Al pin 26 conn. blu (x17)
Al clima digitale oppure al pin 12 conn. nero 18 poil dietro la glove box
Avvisatore acustico
Luce interna
Al pin 15 conn. viola (x1659) se non presente collegare ad un qualsiasi filo viola/nero dietro la grove box
Al pin 12 conn. bianco (x16)
Alimentazione
Al pin4 conn. X607 (rele climatizzatore)*
Avvisatore acustico
Luce interna
Alimentazione
paskaityk pirma zinute, cia zymimos jungtys kitos prie kuriu reik taip pat jungt, bet kadangi as jungiau tik y tuos kur y skydely tai manau viskas aiku, tarp kita ko yra tikimybe kad tau neiseis pasijungt tu kitu laidu nes gali buti kad ne visi valdymo blokai bus pas tave nzn kokia masina ir kokia komplektacija o visa kas su klimaticione ten tai turi but elektronine klimato kontrole pas tave ir ten kaip kazkas rase sildymas vesinimas nu zodziu
Aisku, o gali dar apsviest bisky su spydo laidais... kaip juos atrinkaj...? Cia taj dzin, testeriuka pasiemi ir atrenki viska o ten taj laidai nebus karpyti testerio neprikisi... Gal gali koky buda patart protinga?
tai issiardai fyskute ir buna surasyti tie pinai
p.s. kazkurios obc fyskes laidu spalvos dauguma sutampa su spidometro fyskes laidu spalvom
e30 '90 320i --> 325i ex
e36 '97 320i --> 325i ex
e39 '99 525tds
e39 '99 525tds
is apacios nusiima toks fiksatorius ir pati fyske issimauna is to gaubto, ir ten prie kiekvieno laido parasytas pin'as
e39 '99 525tds
e39 '99 525tds
ir OBC fyskese taip nusiima?
taip, lygiai taip pat
e39 '99 525tds
e39 '99 525tds
dekuiWaLaZ wrote:taip, lygiai taip pat
Jo, lengvai ten viskas... Bet taj db iskilo dar laugiau nesklandumu... Net baisu kad neuzsidegciau vazuodamas...
Isidejau send kompa, viskas veikia bet pliusa buvau pasemes per langa ir prie akumo nes lb tingejau vestis norejau tik paziuret ar tikrai viskas veikia... Tada as isemiau OBC ir man Klimoj pradejo degt pastovej SNAIGE VIDINIS VARINEJIMAS ORO ir GALINIO LANGO APSILDYMAS... Taipat isjungus motora rodykle leidziasi lb letai... Ir EKONOMETRO taipat rodykle leidziasi... Kas cia nutiko?
o temperaturos davikli jungei ar buvo?sunku buvo pajungti?Hemp wrote:Jo, lengvai ten viskas... Bet taj db iskilo dar laugiau nesklandumu... Net baisu kad neuzsidegciau vazuodamas...
To hemp sorry jei kazkas nutiko bet tokiu prikolu dar niekam nebuvo tikrai greciausiai busi ka nors uztrumpines kad tau ten ir klima sukvailiojo ir rodykles, pasitikrink ar viskas ka sujungei gerai suizoliuota ir niekur nieko neliecia nes kas dejosi visiem viskas ok, o kai atjungi ta obc normaliai viskas pradeda veikt?
Taj cia kaip atjungiau ir puluot pradejo...
Temp davilkio nevedziau dar...
O seip kiek kam mazdaug laidu lieka nepajunktu? Pas mane tj daug laidu liko nepajungtu...
Ka sitie uzrasai reiskia? Gal kas turit netycia SCHEMA visa isversta i LT kalba?
Avvisatore acustico
Luce interna
Avvisatore acustico
Luce interna
Buvo keli laidaj parasyta junkt ten ir ten paziuriu pagal PIN o nieko nera is spydo neisejna toks laidas...
O seip kiek jungiau laidu visu spalvos sutapo...
Jo esi teisus ir pas mane truku kontaktu spydiko fyskei , teko paciam susirast tokiu kontaktuku ir paciam instaliuot y spido fyskes reikiamas vietas
Na as nesuprantu kam tu taip cia vargsti ir bandai viska pajungt nes gali but kad nebus pas tave to bloko uz bardacioko y kury reik junkt, junk tik tuos laidus y spidiko fyske ir bus viskas gerai.
Taj as taip ir zadu daryt, bet taj pas mane is kaskurios fiskes gal tik 2 laidai pasijunge...
O nezinaj ka reiskia tie uzrasaj kaskokia neajske man kalba?
pasakyciau tiksliau viska kaip jungt, bet senokai jungiau pamirsau jau as ir jungiau tik laidus kur eina i spidometra
kas del pliuso,minuso ir apsvietimo tai gali juk pajunkt nuo laikrodzio vietoj kurio dedi obc
e39 '99 525tds
e39 '99 525tds
