[E36] Kelios problemos
Prologic
BMW: E36 320i
Post by Prologic » 12 Aug 2014 16:27
Sveiki, turiu pora problemu:
1. Masina su analogine klimato kontrole ir ijungus kondicionieriu, kartais sutrukcioja masina vaziuojant, issijungia elektrinis ventiliatorius ir nustoja pusti salta ora. Tas pats darosi ir stovint vietoje. Rele ar kondicionieriaus kompresorius?
2. Yra 3 valytuvu padetys - 1. Valo su 6s intervalais, 2. Valo su 3s intervalais, 3. Valo nuolatos labai greitai. Kiek kalbejau su draugais, pas juos antra padetis valo nuolatos, be pertrauku, bet ne greitai. Buvau isidejes is ju valytuvu rele, kur yra po kojos atrama, taip pat valytuvu rankenele, nepadejo. Daugiau kaip ir nezinau kur ieskoti bedos.
Klausau jusu ideju :)
[URL=https://matchnow.info]Optimal Сasual Dating[/URL]
all in music
Re: [E36] Kelios problemos
Post by all in music » 13 Aug 2014 14:11
1. gali ir del isijungiancio kompresoriaus sutrukcioti. bet klima issijungineti del to neturetu. nebent kazkas ten jau konkreciai trumpintu. klimos valdymo fyske tikrinciau, kita gala laidyno ir reles.
2. kompas nemato auto greicio, tai valytuvai veikia, kaip kad sustojus prie sviesoforo (~3s tarpai). jei skydelyje greiti rodo, tai kazkur signalo nera nuo skydelio iki kompo. juodas/baltas laidas, jei neklystu.
Prologic
BMW: E36 320i
Post by Prologic » 20 Aug 2014 13:41
1. Truputi ne taip issireiskiau - kai sutrukcioja nustoja veikti ne pats peciuko ventiliatorius, bet tas, kuris yra priesais kondicionieriaus radiatoriu.
2. O tas greicio laidas turetu eiti i valytuvu rele ar rankenele?
Post by jogis » 20 Aug 2014 20:47
2. i zke/zvm bloka
Prologic
BMW: E36 320i
Post by Prologic » 21 Aug 2014 17:41
Na va, pusdieni prasedejes prie schemu ir issiardes puse salono susitvarkiau valytuvus. Kaip ir buvo mineta, is spidometro iseina juodas su balta juostele laidas, kuris duoda signala valytuvams, radijai ir t.t. Tai pasirodo kazkoks zioplys sita laida, einanti i radija, buvo pajunges prie +12v laido i radija.. Atjungus juoda/balta laida nuo +12v, valytuvai is karto pradejo veikti kaip pridera.
Beje, pas mane masina 1992.12, tai juodas/baltas laidas is spidometro eina ne i ZVM, o i valytuvu rele, esancia po kojos atrama.
all in music
Post by all in music » 26 Aug 2014 15:39
del kondiskes - slegio daviklis isjungia kondiske, jei slegis/karstis per didelis sistemoje. gal pas tave neausina normaliai, arba daviklis blogas. per diagnostika turetu matyti. tas daviklis ant dregmes surinkejo (kuginis aliumininis baciokas prie langu skyscio bakelio).
be el ventiliatoriaus turetu vis tiek veikti AC iki tam tikro lygio, kol uzkais sistema, tai keista, kad abu dalykus atjungineja vienu metu, del to atrodo, kad maitinimas dingtu, o ne kazkuri konkreti detale.
beje, tas ventiliatorius veikia ir kai motoro radiatorius kaista (ypac kai termamova bloga ir vazinejama mieste, bunant kamsciuose. turi buti pajungtas temp daviklis radiatoriaus sone). tai pirma ziureciau kodel atjungia AC, o ventiliatorius palauktu.
pati sistema neturi atjungineti saves, isskyrus jei per didelis slegis susidaro, bet tokiu atveju kaip tik ventiliatorius turbut ant max dirbtu, o ne issijungtu.
su stringanciu kompresorium teko pavazineti, tai dirbo, tik apkrova motorui didesne ir garsu idomiu buvo, o siaip dirbo, salde ir niekas neissijunginejo.
Prologic
BMW: E36 320i
Post by Prologic » 16 Sep 2014 16:42
Rasta kondicionieriaus issijunginejimo priezastis - laidas prie slegio daviklio buvo nupuves.
Aciu uz mintis, padedant ieskoti problemu! :)
