[E36] peciukas pucia tik ant 4 padalos ?
- BMW: E36 318is/323i
Automobilis: BMW E36 318is (sedanas)
Metai: 1992
Kuras: Benzinas/dujos
Geda prisipazinti, bet nelabai man gavosi pasieskoti per paieska, arba tesiog nera tokios temos
Gal kas zino kaip galeciau susitvarkyti problema del masinos peciuko, kaip parasyta pavadinime jis pradeda pusti tik nustacius ant 4 padalos ir pucia didziausia srove, ant kitu padalu nieko nevyksta, ar cia bus jungtuko problema, ar jau rekes lysti giliai i panele ieskoti gedimo ? pats peciukas veikia gerai, pucia ir silta ir salta, o kai nenustatyta jokia padala, siluma i salona pro angas eina.
Metai: 1992
Re: [E36] peciukas pucia tik ant 4 padalos ?
"varza". arba prie vairuotojo koju i ortaki ikista, arba uz bardacioko i ortaki ikista. 4 stori laidai i ja jungiasi.
spyruokline varza, kur prie bardacioko, palituoja, pavalo ir veikia (detaliu nezinau), o jei keramikini prie vairutojo koju, tada perki nauja termosaugikli uz ~2ltl, nukerpi sena nuo varzos, privinioji nauja, sulituoji ir viskas.
http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic. ... s&start=45
http://forumai.bmw-klubas.lt/download/file.php?id=10767
Aciu uz pagalba, savaitgali imsiuos darbuotis
dar trumpai, turiu toki klausima, jei kas gali atsakyti. pas mane 1992 metu e36 ir buvusio seimininko yra idetas 7 migtuku obc kompiteris, kuris kaip supratau nebuvo gamikliskai idetas i automobili, vietoje jo turejo buti laikrodis su lentinele, nes i ta vieta ateina tik dvieju laideliu kistukas kuris niekaip nesusijungia su tuo obc kompiuteriu, klausimas butu toks ar ta kampiuteri butu kaip prijungti, kad nors kazka jis rodytu ? jei taip, tai ieskosiu informacijos kaip.
tai 7 knopkiu jis apart temperaturos nieko ir nerodo, tai tik temperaturini pasistatyt.
tiksliai nezinau ka jis net rodo ten, be temperaturos lygtai dar valandas rodo, jei ten iseitu ji prisijungti, tai visai smagu butu, bent kazka veikenti turetjogis wrote:tai 7 knopkiu jis apart temperaturos nieko ir nerodo, tai tik temperaturini pasistatyt.
