[e39] webasta
[e39] webasta
Gal zinot kas per beda?pastoviai salta silta uzia webasta.gal kas esat susiduria su tuo.
Re: [e39] webasta
Ką reiškia šilta šalta? Webasta normali turi pradėt veikt variklį užvedus, jei lauke yra +5 ir mažiau. Arba nebent pats ją įjungi.
Re: [e39] webasta
Pats jos nejungineju.varikliui susilus iki darbines temp,ji vistiek veikia.o uzgesinus varikli,dar kuri laika uzia ir kartais is po dugno ties sparnu eina dumas.
Re: [e39] webasta
Varikliui sušilus turi išsijungt.rimwaz wrote:varikliui susilus iki darbines temp,ji vistiek veikia
Taip turi būtrimwaz wrote:uzgesinus varikli,dar kuri laika uzia ir kartais is po dugno ties sparnu eina dumas.
Su diagnostiniu kabeliu reiktų nusiskaityt ir ištrint webasto klaidas. Pažiūrėt kokią temperatūrą rodo webasto temp daviklis. Jei pastovius 125c - jis blogas, bet tokiu atveju ji išvis neturėtų įsijungt.
Re: [e39] webasta
Sveiki, noreciau paklausti jusu poros klausimu.
Pas mane Auxiliary Water pump-disabled. Ar reiktu padaryti Enabled ?
Su programa NCS expert sukodavau sia opcija, taciau aux heating neatsirado.(sh_high_ohne_sperventil - independent park heating without off valve). Ar sis pasirinkimas lemia aux ventilation funkcijos pasikeitima i aux heating ? Kodavau su NCS revtor's profiliu, nes su expert profiliu varnele nuo tos opcijos nusiimdavo ir atsirasdavo ant tos kur buvo gamykliskai. O su revtors profiliu ji lieka ant sh_high_ohne_sperventil.
Webasta, uzrasyta, kad top z/c. Gal kokia netikus, ir nesiprogramuoja ?
- chargeable
- BMW: E39 525i SE M54B25
Re: [e39] webasta
Auxiliary Water pump tai cia varikliukas cirkuliacinis radiatoriaus apacioje, jei jo nera kam enablint? mes klaida:)KADIO wrote:
