[e36] ASC modai
[e36] ASC modai
Sveiki,
kiek matau dar nebuvo panasios temos. Taigi ASC: kaip jus ji nauduojat?
Pas mane open diff su veikianciu ASC
1. ASC AUTO OFF: Gal kas darete toki moda, kad pakurus masina ASC isimestu OFF padeti - t.y. degtu ant paneles lempute, ir paspaudus 1 karta ASC mygtuka lempute uzgestu, o ASC isijungtu?
2. Fake LSD funkcija? pragooglines suradau, bet nelabai aisku kaip ji veikia, ir kokiose modeliuose buvo idiegta?
3. ASC + VIRINTAS reduktorius =]]] kaas bus ir ar galima nauduoti? Gal kas pasidarete?
4. ASC + LSD pliusai ir minusai?
Ir siaip gal kokiu idomesniu minciu yra susijusiu su ASC
Re: [e36] ASC modai
Geriausias modas tai ismest lauk ta ASC ir uzsivirint difa arba isidet LSD
Re: [e36] ASC modai
na jo su virintu tai tik mieste ir vazinet, o ypac uzmiesti..
Re: [e36] ASC modai
su lsd belenkaip slysta, neissivaizduoju kaip su virintu vaziuot...
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
Re: [e36] ASC modai
asc auto off. nu tai nera cia ka ir aiskintunius wrote:Sveiki,
fake lsd bent ant e46 tikrai neveikia bent panasiai kaip noretusi, nebent tik del pravazumo
asc ir virintas e36 nedraugauja, maciau atveji kad su ijungtu asc ir virintu e36 pats pradeda gazuotis nu sena sistema zodziu. Abs irgi tik trukdo stabdyt su virintu
asc ir lsd nu tai ok nu
ir siaip viskas ko cia klausi yra silpniem. virini ir viskas, nera cia ko galvot ar uz 200euru det at3.14pista lsd
Re: [e36] ASC modai
pas mane pries tai buvo kregzde 2.8 su virintu, bet kai pirkau neveike nei ABS nei ASC - nebuvo ko prarasti, tai labai patiko. bet ta duzo, ir nusipirkau kita, naujesne, viskas veikia, ir ABS ir ASC, ir brangesne atitinkamai, tai nelabai norisi gadinti masina ir tas visas sistemas lupti, tai geraiausias variantas butu ASC auto off + LSD
ir dar ASC+T buna tokia sistema. Kaip atskirti ar pas mane ASC ar ASC+T.
Na jei sakai kad uz 200e LSD buna pavarge tai tada tikrai nebelieka kitos iseities kaip virinti
- rokanas
Re: [e36] ASC modai
palieki asc ramybej ir dedi lsd kai reikes asc isjungsi
Re: [e36] ASC modai
Pries dedant lsd ant ASC reikia issiaiskinti ar nera fake lsd (elsd), kuris gali pristapdyt viena rata, kuris prasisuka kaip beprotis, kad kitas ratas pradetu gauti energijos. Tai efektyvu tik su open diffu. Tai kaip issiaislinti ar yra esld? Ar tai susije su asc+t?
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
Re: [e36] ASC modai
nu bllin maziau jus tais forumais tikekit ir skaitykit. Virini reduktoriu ir kiekviena kart paspaudi asc mygtuka ir vaziuoji laimingas. Nepatinka? atjunkit fiske nuo asc sklendes ir jum auto asc. Jokia elektronika nepakeis nei blokiruotes nei virinto difo, ypac 95 metu masinoj
Re: [e36] ASC modai
Zodziu padariau kaip auksciau rases tamsta pasiuule - svarke + nuimta fiske nuo ASC.
Viena pilna vakara bruzinau sonu po miesta laimingas, viskas buvo OK
Bet po to is niekur nieko pradejo ASC grybauti - toks jausmas kai prasisuka ratai kerta ar per kuro padavima, arba per ziezerba is babinu. Keisciausia yra tai kad asc atjungtas.
Draugai parekamendavo isjungti ABS. OK, atjungiau - nepadejo.
Galu gale isemaiu visus 3 ABS, ASC saugyklius, ir atjungiau ASC fiske - ant skydelio dega ir ABS ir ASC, abu neveikia, per stabdzius nekerta, bet kai pradeda ratai prasisukineti masina kerta per galia...
Kai sudejau visus ir saugyklius ir fiske atgal - viskas pradejo veikti gerai, nei viena lempute ant skydelio nedega, ABS veikia, ASC veikia, bet bruzinti vis tiek neina, nors ir nuspaudziu ASC mygtuka.
Gal kas susidures? Gal reikia is vis atjungti galinius ABS datchikus? Ar siaip masina klaidu prisigaude?
Re: [e36] ASC modai
Pabandyk isjumgti acs ilgai palaikes knopke, kad pastoviai degtu lempute.
Re: [e36] ASC modai
Kazin ar tai susije su asc - pats esu su open difu isjunges asc kelias valandas ciauzes ivairiais greiciais po prekybos centro aikstele ir jokiu problemu (1998m 323ti). Gal ir ne virintas, bet ant ledo abu ratai sukasi - kazin ar yra skirtumas elektrai. Dabar su e46 + LSD ant sniego irgi jokiu problemu - asc isjungtas ir jo kaip nebuve. Galbut kuro trukumas, atlyvai ar pan? ASC isjungus jis turetu visiskai nesikist.
Na, o kad fake LSD butu, tai reikia gudresnes ABS sistemos pradziai, kad jin galetu valdyt kiekvieno rato stabdzius atskirai ir sukelt slegi, ne tik ji numazint. Kiek zinau tokie dalykai atsirado tik e90.
Re: [e36] ASC modai
Ant e36 irgi buvo TIPO dsc. Pagal kitus anglu forumus atskirti eina pagal tai kiek stapdziu vamzdeliu eina i gala. Jei 2 t.y po 1 ant rato tao bus asc+t nzn ant kiek ya tiesa.
Anyway, pajungiau kompa prie masinos ir parode 6 klaidas. Istrynes ir uzkures liko tik 1 camshaft sensor, t.y. velenelio davyklis. Jis gali itakoti kuro sanaudas - tikrai jauciu kad bsk daugiau valgo. Bet ar gali del jo taip atmetyneti torqua?
P.s. ant sniego, kur labai slydu tai viskas ok nuspaudus asc mygtuka, bet ant asfalto, kur jau reikia torko tai atmeta.
Re: [e36] ASC modai
Zodziu kaltininkas buvo velenelio davyklis. Pasiketus viskas ledas
Del asc modu tai nuo saugykliu dezes reika pratiest laida abs saugyklio ir salone pastatyt jungikli su uzrasu drift nes abs labi trukdo driftinant. Pvz kai sonu isleki is trasos. Sian jau bemperi del to susilauziau
Galit markinti kaip SOLVED
