[ALL] Garso reguliatorius
Daug pagooglinau, ir neradau panasios temos, bet problema, kiek matau yra paplitus, ne pas mane viena.
PROBLEM: Originalaus magelio garso reguliatorius parejo - blogai regulioja garsa, t.y. sukant knob'a garsas nesivaldo kaip noretusi, bet daro ka nori, arba is vis nieko nedaro.
Vieni raso kad reikia pravalyti knob'a, kiti kad reikia perlituoti, treti - kad reikia deti aftermarket.
Pravalymas nepadejo, donora rasti beveik neimanoma uz protinga kaina, aftermarket is vis ne variantas.
Lieka variantas isvesti remote garso valdyma, kaip ant multifunkcinio vairo.
KLAUSIMAS: Ar yra zinanciu, arba turinciu schema ka ir kaip reikia sujungti kad galeciau pasiradyti + ir - mygtukus garsui?
Konkreciai mano magelis yra Becker 2450 su changeriu, bet kiek googlinau problema galioja beveik visiems BMW magams, tai gal ir sprendimas bus daugmaz universalus (gal fishkes kazkokius laidus reikia pajungti)
P.S. pinninga patikrinau ir nieko i tema neradau
http://www.unofficialbmw.com/e36/stereo ... inouts.gif
Re: [ALL] Garso reguliatorius
Jai turetum nuotraukyte vidaus mago tikslaiu to potenco gal ir glaima butu galvoti sprendima...
Jai ji sukant jis po zingsni sokineja tada ant jo tebus 3 laidai ir centrini sudesiniu uztrumpinus turetu gasas dideti su kairiu mazeti.
Jai ten paprastas potencas tiesiog reiktu jieskotis tada kaskokio panasaus kad isisuktu i vieta ir tiek..
Būtent pirmiausia reikia išsiaiškinti "potenciometras - sukasi iki max ir stop" ar "rotary encoder- sukasi belenkiek į abi puses". O "aftermarket" nėra toks jau keiksmažodis, geriau 2015 detalė, nei donoras iš ''98...
Tas reguliatorius atlieka kokia kita dar funkcija (pvz paspaudus su juo reguliuojasi bass/treble) ar jis reguliuoja TIK garsa?
reguliatorius yra "rotary encoder- sukasi belenkiek į abi puses", paspaudus ijungia/isjungia maga. viskas. manau bus "Jai ji sukant jis po zingsni sokineja tada ant jo tebus 3 laidai ir centrini sudesiniu uztrumpinus turetu gasas dideti su kairiu mazeti." sitas variantas. isardes pranesiu rezultatus, gal kita savaite gausis
Na siaip tai kazin ar taip paprastai veikia. Kiek man teko susidurt su jais, tai, sakykim, jei yra pin 1,2,3 ir pin 2 yra inputas, tai 1 ir 3 pakaitomis pulsuoja, priklausomai i kuria puse suki. Jei i kaire, tai pulsuoja 1 ir po to 3. Jei i desine 3 ir po to 1. Taigi paprastai trumpinant pinus nieko nesigaus. Nebent BMW naudojo kazkokius kitokius encoderius, bet labai abejoju.
Yra teke ardyt viena is seno Kenwood. Tai ji graziai nulitavus galima isardyt, isvalyt ir vel surinkt. Tik svarbu neisbarstyt viduriu visu
isardes suradau 5 kontaktus, 3 virsuj ir 2 apacioje, ir paprastai trumpinant, skirtingom kombinacijom magas arba issijungia trumpam, arba nieko nevyksta, tai greiciausiai bus pulsavimo variantas.
tai kaip su tokio varianto garso reguliatorium padaryti remote garso valdyma?
Du kontaktai - turbut paspaudimui. Trys kontaktai - encoderis. Ten taip paprastai nera, kad i kaire sukant pulsuoja vienas, i desine - kitas. Jie duoda kvadratine banga (on/off) ir jin persidengia. Pvz:unius wrote:isardes suradau 5 kontaktus, 3 virsuj ir 2 apacioje, ir paprastai trumpinant, skirtingom kombinacijom magas arba issijungia trumpam, arba nieko nevyksta, tai greiciausiai bus pulsavimo variantas.
Trys kontaktai. 1 - output; 2 - input; 3 - output.
Sukant i kaire pradziai itampa atsiranda ant 1, tada ant 3, tada ant 1 dingsta, tada ant 3 dingsta. Sukant i desine pradziai itampa atsiranda ant 3, tada ant 1, tada ant 3 dingsta ir po to ant 1 dingsta.
Kad butu paprasciau, jei turi breadboarda ta dalyka issilituok, ikisk ir ant outputu pasijunk pora LED'u. Bus akivaizdu kaip kas darosi. Problema ta, kad neuzteks pulsuot vieno ar kito kontakto, kad padaryt valdyma ant vairo. Reikia juos pulsuot paeiliui. As pradziai siulyciau atsargiai isardyt ir isvalyt, nes be programuojamo PIC'o nieko nebus. Gal galima su analogu, bet bent as jokios idejos neturiu kaip ta padaryt. Turbut ir zaidimo daugiau butu. Su PIC'u tai tiesiog suprogramuot kazka tokio "jei mygtukas "+" high = pin1 high, pin3 high, pin1 low, pin3 low"; "jei mygtukas "-" high = pin3 high, pin1 high, pin3 low, pin1 low".
Siaip pradeciau tiesiog nuo isvalymo. Kadangi, kiek matau pinout'e, nera jokios net uzuominos apie valdyma nuo vairo, tai tektu lituot laidus vietoj encoderio, tada daryt/programuot konverteri kazkoki, tada valdyma daryt....
