[E60] 3.0 D 2004m. generatoriaus problema ir peciukas
ieskojau temu bet neradau jokiu sprendimo budu, turiu problema pirma kad generatorius krauna ryskiai per daug 15,4 - 15,7 angliukai sudeti nauji, ir kita beda peciukas i langus veikia kuo puikiausiai, gali reguliuti visas padetis, ijungi auto ar nusistatai kad pustu i per viduri/kojas veikia tik pirmos dvi padetis... Peciuko varza pakeista nauja, akumas naujas, generatoriaus angliukai taip pat nauji...
Gal kas buvot susidure ar zinot kas galetu sutvarkyti sia beda ? Dekui uz atsakymus
Re: [E60] 3.0 D 2004m. generatoriaus problema ir peciukas
Del krovimo tai bus sugedusi taip vadinima "krovimo rele", kaip pvz detale nr5 https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... 08/L/0/0/0
o as manau kad kaltas bus ibs sensorius, kuris stovi ant akumo klemo ir reguliuoja krovima.
Pakeista i nauja, minejau kad angliukai kitaip vadinami dar jau pakeistirycius wrote:Del krovimo tai bus sugedusi taip vadinima "krovimo rele", kaip pvz detale nr5 https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... 08/L/0/0/0
sia dali taip pat patikrinau, veikia tvarkingai esu prarades realiai vilti nebezinau nei kur kreiptis nei ka betikrinti )jogis wrote:o as manau kad kaltas bus ibs sensorius, kuris stovi ant akumo klemo ir reguliuoja krovima.
koks akumas? amperazas tokspat koks buvo pries tai? jei ne, apakeitus batareika, reikia ''pririst'' ji su diagnostine iranga. kitas dalykas, gal generas ne 170A idetas jei keistas kazkada?
100 amperu, pries tai toks pat buvo, prirista, viskas ok.jogis wrote:koks akumas? amperazas tokspat koks buvo pries tai? jei ne, apakeitus batareika, reikia ''pririst'' ji su diagnostine iranga. kitas dalykas, gal generas ne 170A idetas jei keistas kazkada?
