[E60] Registratoriaus pajungimas
Sveiki, gal kas dejo pas save video registratoriu, kaip ji pajunginejot? As noriu pajungt tiesiai "ant laidu" ne per prikurke, kad veiktu pasukus rakteli i pirma padeti. Ar yra toks laidas virsuj, prie salono apsvietimo lempu? Nes vakar bandziau lemputes bent jau isjungus degima dar 20min sviecia, o as noriu, kad is karto issijungtu.
[URL=https://matchnow.info]Optimal Сasual Dating[/URL]
Re: [E60] Registratoriaus pajungimas
Yra budas.jei euro fiske tai berots geltonas laidas ar raudonas.is siu dvieju laidu vienas laidas + pastovus o kitas laidas + nepastovus.atsiranda kai ijungi I padeti.jei ne euro fiske tai ieskok laido kurie ateina i magnetola ir su raktu pasukimais iekok reikiamo laido.ten ir junkis.jei tas pliusas nepatems registratoriaus tada statyk rele tada stabiliai laikys.arba iekok laido prie kontaktines grupes.as tai daryciau taip.ieskociau laido prie mago ir statyciau rele o maitinima registratoriaus imciau nuo prikurkes.rele veiktu kaip jungiklis.sis budas mano nuomone saugiausias.neapkraunama grandine kuri nebuvo planuota papildomai apkrovai.
kokia nauda is registratoriaus?
tarkim jei įvyksta abejotina avarija, pasižiūrėjus vaizdo įrašą ji nebebūna tokia abejotina.jogis wrote:kokia nauda is registratoriaus?
http://www.carelectric.lt
man atrodo auto kurios verte didesne nei 10k litu tiesiog protinga apsidraust kasko, o ten tie registratoriai tai...rusiskas mados klyksmas
Registratoriaus naudos diskusijos cia nereikia, bet man asmeniskai patinka paziuret vaizdelius smagiai pavazinejus, o ir siaip idomybiu galima pagaut
Kad nuo radijos pajungti galima tai zinau. Tiesiog nenoriu ardyt visko, kad laida pravesti del to ir klausiu ar nera tokio laido virsuje, prie apsvietimo?
E46 esu pajungęs nuo tų oranžnių lempų, kurios šviečia į ričiagą (jos visada šviečia su gabaritais, nejunginėjamos atskirai), o lempų paprastai nepamirštu įsijungti, gal 15cm laido tereiks, jei už veidrodžio lipdysi
negalima nei nuo radijos nei nuo kitu komponentu. jei tinka belekaip tai viskas galima
Pilnai galima, jei pasirinktą tašką naudoji kaip trigerį, o ne maitinimo šaltinįjogis wrote:negalima nei nuo radijos nei nuo kitu komponentu. jei tinka belekaip tai viskas galima
tai raso zmogus, kad nieko vedziot nenori, suprask, is kur mase
Nu tada tenka pasiduoti, nes E60 neturi pravodkės dashcamui Tik sakau, jog tai lengviausias būdas neardant stoikių ir panelės
Jei nori normaliai teks ardyti.kitaip jungsies prie bet ko tai ir sudegs tau bet koks valdymo blokas.Prologic wrote:Registratoriaus naudos diskusijos cia nereikia, bet man asmeniskai patinka paziuret vaizdelius smagiai pavazinejus, o ir siaip idomybiu galima pagaut
kokie blokai, viskas kas gali sudegt tai laidai, del per dideles sroves, nes kaip zinia, lygiagreciai jungiant srove ne dalinasi o sumuojasi. o jungiant ant kokio moniko ar radijos tai kaip minimum mirguliuotu viskas
Gal pradziai reiktu paziuret kiek tas daiktas amperu vartoja? Kazin, ar bus daugiau 0.5A, gal 1A. Abejoju, kad toj masinoj yra nors vienas laidas, kuris tiek papildomos sroves neatlaikytu. Zmogus ne stiprintuva nori jungt...
tokie daiktai turi kraunamas batarkes, tai koks dar 0,5 A
Neaišku apie kokį dashcam kalbame, bet kaip pvz maniškis yra būtent be batarkės(o kam jos reikia, 24h kabo ant lango), valgo 0.5A ir video vynioja ant 1080p/30fps arba 720p/60fps, o jei jau kalbant apie Lipo baterijų krovimą, tai rekomenduojama maksimali krovimo srovė yra (talpa/1000)=x A. Jei viduje bus 500mAh baterija, tai krovimas max 0.5A. Čia tik tuo atveju jei apskritai baterija bus...
Ir dazniausiai visi krovikliai tokiem dalykam (5V USB) buna 0.5, max 1A. Isskirtiniais atvejais daugiau, bet tada kalbam apie plansetes ar didelius telefonus su didelen baterijom. Kitaip sakant 99.99% kad viskas bus ok ir net nepasijaus.Egidis007 wrote:Neaišku apie kokį dashcam kalbame, bet kaip pvz maniškis yra būtent be batarkės(o kam jos reikia, 24h kabo ant lango), valgo 0.5A ir video vynioja ant 1080p/30fps arba 720p/60fps, o jei jau kalbant apie Lipo baterijų krovimą, tai rekomenduojama maksimali krovimo srovė yra (talpa/1000)=x A. Jei viduje bus 500mAh baterija, tai krovimas max 0.5A. Čia tik tuo atveju jei apskritai baterija bus...
