[E36] problemos su muzika
Taigi ivyko idomus variantas, jungiau stiprintuvo impulsa neisjunges mago ir dingo garsas, galvojau magas, pasikeiciau maga - nieko vistiek jokio garso, kame beda?
Re: [E36] problemos su muzika
Kur koki impulsa ijungiai?siaip jei garsas eina per stiprintuva tai atjungus stipriaka garso nebuna jei pajungi garsas yra.siap stiprintuvai turi tokia kaip apsauga.jei kazka dariai jau su garsu kur buvo sistema su stipriaku tai stipriakas atjungia garsa.tada reikia palaukti jei daugiau niekas niekur netrumpina ar nera perkrovos tai stipriakas atsileidzia ir tada ima groti kalonkes.LNS wrote:Taigi ivyko idomus variantas, jungiau stiprintuvo impulsa neisjunges mago ir dingo garsas, galvojau magas, pasikeiciau maga - nieko vistiek jokio garso, kame beda?
- samis_p
Pasitikink stiprintuva kitoj masinoj. Pasitikrink visa instaliacija. Stiprintuvas tik subui ar ne? Placiau parasyk kas kur kaip kame, nes dabar sunku suprast kaip pas tave ten kas pajungta...
Viskas grojo ir nutruko impulsinis subo laidas. Kazkaip sugalvojau neisjunges mago ji pajungt, nei kibirksciavo nieko, tiesiog bam dingo muzika o subas ir neatsirado... Trumpa istorija istikro Stiprekas ant subo tik, orginalus stipras masinoj yra, bet as abejoju ar kas ji ten naudoja, nes crossoveriai pajungti priekyje maciau, o gale tuscia
- samis_p
Magas (isskyrus tai, kad garso neduoda) veikia kaip veikes?
Kiek supratau atsijunge subas nuo stipriako.ji pajungiai atgal grojant muzikai.greiciausiai uztrumpinai(uztenka laida priliesti prie stipriako korpuso.dabar klausimas is kur stipriakas gauna maitinima ir linijinius laidus.jei mandras magas ziurek mago saugiklius.jei gauna maitinima nuo masinos originalaus stipriako ieskok ten saugikliu.LNS wrote:Viskas grojo ir nutruko impulsinis subo laidas. Kazkaip sugalvojau neisjunges mago ji pajungt, nei kibirksciavo nieko, tiesiog bam dingo muzika o subas ir neatsirado... Trumpa istorija istikro Stiprekas ant subo tik, orginalus stipras masinoj yra, bet as abejoju ar kas ji ten naudoja, nes crossoveriai pajungti priekyje maciau, o gale tuscia
taigi, taip, jungiau kai ijungtas magas buvo subas, magas kaip veike taip veike tiesiog dingo garsas, isidejau kita, lygiai tas pats, jokio garso, visi saugikliai sveiki... stiprintuvo maitinimas tiesioginis nuo akumo... o koloneles be stiprintuvo
- samis_p
Stebuklu nebuna. Nezinau kuriam gale jungei laida, bet tada pasitikrink eurofiske ir kitus laidus prie mago. Tiksliai nepamenu, bet buna laidas "mute" ar pan, skirtas uztildyt maga kai skamba telefonas ar pan. Galbut jis su juo susijes. Daugiau nieko nesumastau. Tikrinciau visus laidus.
Tai ir buvo mano pirma mintis, perejau visus saugiklius - liux, isemiau maga, apziurejau laidus, liuks, paskutine isvada buvo pats magas, pasikeiciu maga, same shit...
- samis_p
Tada atjunges eurofiske su laidu ir 1.5V baterija patikrint ar kolonkes veikia. Jei veikia, tai reiskia kazkas is mago puses negerai. Jei tas magas groja kitoj masinoj, reiskia kazkas su laidais pas tave masinoj dabar negerai. Reikia megint izoliuot problema, tikrinant visus dalykus atskirai. Patikrint maga kitoj masinoj, patikrint pacias kolonkes, patikrint kolones tikrinant per eurofiske. Po truputi tikrindamas atrasi kuri butent vieta negera.
Na va, siandien ir pasirode viskas, sakau issimsiu ta suba, isemiau ir atsirado garsas koloneliu, nesupratau kame beda, bet teks but be subo dabar matyt
- samis_p
Tai gal linijinis laidas pazeistas ir uzsitrumpina. Arba stipro viduj lizdas pazeistas.
