[e46] Nesikuria. EWS?
samis_p
Post by samis_p » Mon Nov 23, 2015 9:45 pm
e46 320i m54 2001m.
Turiu du raktus (deimanto formos). Neseniai vienas is ju nustojo kurt masina. Pradejau naudot antra. Siandien is ryto uzsikure, viskas ok. Atvaziavau i darba, pastaciau. Po 8val ateinu - nesikuria. Uzsidega skydelis ir t.t., starteris nesuka. Jokio garso. Lygiai taip pat, kaip ir mirus pirmam raktui. Pasijungiau INPA, bandant kurt su senu mirusiu raktu atsiranda DME klaida "128 EWS-Transmission -Parity". Tai kaip suprantu EWS veikia, bet netinka raktas. Naudojant kita rakta, su kuriuo dar siandien ryte uzsivede, klaidu nemeta. Tiesiog nesikuria. Bandant sinchronizuot EWS su shift+f6 ir tada f1 meta klaida "Job Status error - ERROR_ECU_REJECTED". Nebezinau ka daryt ir ko griebtis. Blogas OBD kabelis? Naudoju persvieciama k+dcan su balta plokste viduj ir jungikliu. Informacijos internete yra, bet salty sededamas nieko tikslaus daugiau neradau.
samis_p
Re: [e46] Nesikuria. EWS?
Post by samis_p » Wed Nov 25, 2015 9:25 am
Isimiau starteri. Trumpinant du didziuosius terminalus kibirksciuoja, bet nesisuka. Mire starteris?
Post by _marshall_ » Wed Nov 25, 2015 10:10 am
Panasu, kad jo, bet tam, kad patikrint starteri, reiktu ne 2 didziuosius trumpint, bet ant bendekso starterio reles, ta, kur dedasi 13mm galvute su tuo, kur dedasi 10mm galvute (kitaip sakant i pastaraji +12V paduot).
Arba gali nuo ews blokelio fyske nuimt ir ten bus 2 stori laidai, kazkuris is ju nuo spyneles ateina, o kitas i starteri nueina. Tai i ta galima +12V paduot. Arba ta pati rastum ir kompu dezej...
samis_p
Post by samis_p » Wed Nov 25, 2015 11:46 pm
Na jis jau nuluptas, tai jungt nuo ews sansu nebera. Esme ta, kad jis, kiek zinau, turetu bent suktis duodant + i didiji kontakta prie paties starterio ir - i korpusa. Dabar - nieko :( Laidai tik prikepa...
EDIT:
Na ka. Pameginau kaip sakei, nuo 13mm i 10mm paduot srove ir veikia... Kazkodel neveikia padavus tiesiai i starteri, bet galbut neismetus bendeksui jis tiesiog negali suktis ar pan. Daug vargo be reikalo. Reikes kitur galu ieskot.
Vienu zodziu taip - duodant + i 10mm ir 13mm - veikia. Isstumia dantrati ir sukasi. Duodant tiesiai i 13mm verzle prie pat starterio - sukasi, neisstumia dantracio. Kaip ir OK, bet keliskart pakankinau - duodant i 10mm veikia, i 13mm prie starterio - kibirksciuoja, bet nesisuka.
Post by _marshall_ » Thu Nov 26, 2015 1:00 am
jau net pasimeciau... emmm, bet vistiek, esi isemes starteri, pamegink su testeriu paziuret ar i ta laida, kur 10mm verzle sukasi, sukant rakteli i paskutine (start) padeti, +12V ateina. Jei ateina, gali toliau kabinetis prie starterio, jei ne, kisk ta starteri atgal ir kabinekis prie ews :D
samis_p
Post by samis_p » Thu Nov 26, 2015 10:07 am
Siandien ta ir planuoju daryt. Gal ne ews, gak kazkas kita. Esu skaites, kad yra 50A saugiklis, kuris prisisuka su verzlytem kazkur prie vairo, bet nelabai ka radau. Nepadeda ir tai, kad aprasytas auto buvo is UK, tai nezinau, ar pas mane europinej tas saugiklis toj pacioj pusej turi but, ar ne.
Saugiklis toks:
Aprasymas is forumo "Turns out deep beneth the steering wheel cowling amongst all the electronics and circuit for the ignition lives a small 7mm x 7mm black 50amp fuse with 2 ring connectors attached to it."
Reikes po darbo tikrint srove laiduose.
samis_p
Post by samis_p » Thu Nov 26, 2015 8:30 pm
Pasitikrinau. I starterio 10mm laida neateina srove. Is EWS blokelio neiseina srove per juoda laida, per juoda/melyna ateina is spyneles kuriant. Kaip suprantu, beda EWS blokelyje. Kadangi viena rakteli atpazista, o kito ne, as kazkaip linkes galvot (labai tikiuosi, nes kitas variantas problematiskas remontas), kad ragai relei, esanciai EWS bloke. Yra kas nors apie toki varianta girdejes?
Evaldaz
BMW: E46 320Cd
Post by Evaldaz » Thu Nov 26, 2015 9:14 pm
samis_p wrote:Pasitikrinau. I starterio 10mm laida neateina srove. Is EWS blokelio neiseina srove per juoda laida, per juoda/melyna ateina is spyneles kuriant. Kaip suprantu, beda EWS blokelyje. Kadangi viena rakteli atpazista, o kito ne, as kazkaip linkes galvot (labai tikiuosi, nes kitas variantas problematiskas remontas), kad ragai relei, esanciai EWS bloke. Yra kas nors apie toki varianta girdejes?
Pažiūrėk ar klema nubuvo šovus kur ant akumo.
http://www.carelectric.lt
samis_p
Post by samis_p » Thu Nov 26, 2015 10:38 pm
Elektra visur yra. Degimas yra, lemputes veikia ir t.t. Ar cia neturi reiksmes?
Evaldaz
BMW: E46 320Cd
Post by Evaldaz » Thu Nov 26, 2015 11:04 pm
samis_p wrote:Elektra visur yra. Degimas yra, lemputes veikia ir t.t. Ar cia neturi reiksmes?
neturi, kai šaune klema, tai atkertą tik starterį, generatorių ir ECU. Uždėjus krokodilus ant priekinės klemos vistiek nesikuria?
samis_p
Post by samis_p » Fri Nov 27, 2015 1:13 am
Surinkau viska atgal. Pajungiau akumuliatoriu antra priekyje. Kuriant su rakteliu nesuka starterio.
Prie EWS uztrumpinus du storus laidus (juodas ir juodas/melynas) pasukant rakteli suka starteri, bet nesikuria.
INPA rodo DME klaida 128 EWS-Transmission-Parity, EWS klaida 15 Power on reset.
Neraso klaidos, kad neatpazista raktelio ar panasiai. Turiu itarima, kad prie starterio esantis 8mm laidas veikia kaip daviklis ir EWS mato, kad dar neliepus kurt jau yra srove ten ir to neturi but. Todel trumpinimas nepades. Pameginsiu islituot rele is ews bloko ir ja patikrint. Tikiuosi bus uzsilenkus.
Kitas klausimas - ar yra kas Lietuvoj panaikina sita nesamone? EWS 3.3, tai kiek teko dometis paciam man neiseis.
Post by _marshall_ » Fri Nov 27, 2015 10:20 am
Bent ant senesniu tas ploniausias starterio laidas (juodas/zalias) tai valdydavo rele, - kuri sukant starteriu atjungdavo peciuka, el langus, maga ir pan, kad daugiau sroves starteriui liktu. Manau, kad sitas laidas ne prie ko. Sutrumpinus tuos 2 storus EWS laidus starteris suka, bet vistiek nesikuria? Tada jauciu vaziuosi ews pririsinet... :). EWS sinchronizavimas per INPA nepadeda?
samis_p
Post by samis_p » Fri Nov 27, 2015 11:16 am
Keista, kad jokios klaidos nemeta netrumpinant laidu. Nei ews, nei dme. Per inpa sinchronizavimas neveikia. Meta klaida "error_ecu_rejected". Kiek googlinau, tai gali but del blogai sukonfiguruotos inpos ar prasto kabelio.
Tie stori laidai - juodas eina tiesiai i starteri, juodas/melynas ateina nuo spyneles. Is spyneles srove yra, prie starterio - nera. Vis dar viliuosi, kad pati relr uzsilenke, nes masina ne LT ir problematiska cia su remontu (braaaangu).
Post by _marshall_ » Fri Nov 27, 2015 11:20 am
Buna, kad EWS starterio rele uzsilenkia, bet kompui signala siuncia. Tada tuos laidus sutrumini ir viskas ok buna. Jei pas tave starteris tada suka, bet vistiek nesikuria, tai liudniau :).
O tu dar pabandyk ne prie DME jungtis, o prie EWS ir jo klaidas paziurek. Gal issamiau ka parodys :)
samis_p
Post by samis_p » Fri Nov 27, 2015 6:55 pm
Ziurejau EWS klaidas, rasiau truputi auksciau. Jeigu bandau kurt uztrumpines tuos du laidus, atsiranda EWS klaida "15 Power on reset" ir tuo paciu tada atsiranda DME klaida "128 EWS-Transmission-parity". Jei bandau kurt netrumpindamas - jokiu klaidu niekur nemeta. Siandien gal vakare gausis rele islituot ir patikrint atskirai. Jei rele ok, tai teks kita DME/EWS/Rakteli pirkt.
samis_p
Post by samis_p » Sat Nov 28, 2015 8:12 pm
Na ka, rele veikia. Teks keist EWS/DME/Rakteli?
Post by _marshall_ » Sun Nov 29, 2015 1:36 pm
Pradžiai gal dar antena pabandyk pakeist. Čia panašu, kad ne ews su varikliu nesusirisa, o raktas su ews bloku. Inpa prisijungus prie ews ir paspaudus read status lygtais rodo ar antena mato rakto cipa. Antena lyg ir nėra gendantis dalykas, bet jei taip nutiko, tai manau įmanoma, kad ji ir rakto cipo nepakraudinejo (dėl ko pabėgo pirmas raktas) Ir rakto nemato(antras raktas)...
samis_p
Post by samis_p » Mon Nov 30, 2015 10:26 pm
Na, buvau prie ews prisijunges tai macia, kad su veikianciu raktu "key transmitting" uzsiziebia (taskas juodas pasidaro), o su neveikianciu - ne. Pameginsiu inpa persirasyt, gal gausis ews sinchronizuot.
EWS sinchronizuot nesigauna - "error_ecu_rejected". Tiek ISN tiek PASSWORD - "error_ecu_rejected". Sakyciau kazkas susisike su dme, bet googlej kiek ieskojau, tai cia vos ne normalus inpos elgesys ir erroras. Buvau PASOFT BMW Scanner DEMO pasijunges, nieko naujo neradau. Prisegu screenshota, gal kas protingesnis kazka pamatys. Man daug kas kliuna, bet truksta ziniu. Jau seniai buciau kazkam nutempes masina kazkam sutvarkyt, bet masina ne LT ir cia labai problematiska... Gavau pasiulyma klonuot EWS, grizes savaites antroj pusej meginsiu, gal dar kazkas pakonsultuos...
Odometro duomenu ir VIN nerodo, cia tuos duomenis EWS laiko ar rakte? Rakto numerio irgi nerodo, radau screenshota is kito forumo, kuriame matosi, kaip viskas atrodo (tam zmogui irgi nesikuria, itaria, kad vagys bande isprogramuot jo rakto ir iprogramuot savo) Image
Kaip man atrodo, tai pyzdiec raktui?
Mano screenshotai zemiau
Inpa
BMW Scanner 1.4.0
samis_p
Post by samis_p » Sun Dec 06, 2015 5:44 pm
Isspresta. Buvo is EWS dinge dalis duomenu. Forumietis Kinder viska sutvarke, uzsikure be problemu.
Who is online
