[e36] m42b18 swap to m52b28 (nesikuria) [SOLVED]
Sveiki. Idetas motoras is e39:
m52b28 '96m., mechanika
DME MS 41.0-be EWS (isprogramuotas, patikrinta kitoj masinoj veikia, uzsikuria)
pravodke jungta pagal shemas, per apvalia fiske (X20)
kuro siurblys veikia
starteris suka
skydelis dar originalus e36 4cil
isimtas ABS blokas
Perziureti kur ateina + ir - i kompa n kartu, viskas ok, i purkstukus ir uzdegimo rites + ateina
Baigesi idejos kas dar gali but negerai
starteris suka
isimtas ABS blokas
Re: [e36] m42b18 swap to m52b28 (nesikuria)
Apatinis Holas. Arba nepajungtas arba numirė. Nemato sūkių - nesikurs.SmWiper wrote:Sveiki. Idetas motoras is e39:
starteris suka
isimtas ABS blokas
Pries perdedant motora as ji pakeiciau, nu aisku visko gali but. Kaip ji patikrint lengvuoju budu, nes imt kolektoriaus dar kart nesinorifipa wrote: Apatinis Holas. Arba nepajungtas arba numirė. Nemato sūkių - nesikurs.
O negali buti kuro slangeles sumaisytos,gryztamas su paduodamu?
buvo anksciau, bet dabar sutvarkytazygasbmw wrote:O negali buti kuro slangeles sumaisytos,gryztamas su paduodamu?
gal kas kokia primityvia schemute turit tokiam paciam variantui? i e36 keliauja m52 motoras is e39, zinau, kad tu laidu ten tik keli bet butu gerai ir tuose paciuose nesusimaisyt, autodatos ner galimybes turet prie masinos, noris kuo greiciau uzkurt
Aš jau sykį bandžiau aiškinti jog swapinimas nėra toks jau pigus ar paprastas užsiėmimas, bet niekam neįdomu.
Na, kur gi tie gudrūs kur vis skatina swapinti? Duokit patarimų žmogui kaip išsisrėbti košę.
Šiaip,
217 timeout CAN-message of eggs klaida leidžia manyti, jog variklio valdymo blokas yra nuo automato, kas reikštų jog norint kad jis veiktų reikia arba pajungti automato kompą, arba kažkokiu būdu apeiti blokavimą. Verta paminėti, jog automatai dažnai vedasi tik kai būna parkingo padėtyje (kartais dar ir neutralioje), tad vertėtų pamąstyti apie tai. Jokiais būdais blokavimo apėjimas neturi būti įjungtas nuolatos, nes variklio valdymo blokas būna stipriai apribotas kai dirba parkingo ir/ar neutralioje padėtyje.
Dar didelis klausimas, kaip į bendrą vaizdą įsipaišo skydelis, nes m42b18 eina su seno pavyzdžio kompu ir protokolais, o jei gerai informuotas, tai m52b28 eina jau su OBD protokolais ir viskas veikia kiek labiau komplikuotai.
100 self test ecu bmw klaida irgi verčianti sunerimti:
The corruption is done by the tuner, only reprogramming with DIS or the tuner would fix it, but it would lose the map.
The 100- ECU self test error often turns up without problems if it is from removing/deactivating the EWS, so maybe it has been removed and all is normal.
If the EWS is still on the ECU, then you shouldn't have that error.
You could test to see if EWS is in the ECU by either using it to start another 328 (or just idle a 323 etc, but don't drive it about too much)
The other way is to unplug the EWS box behind the dashboard, and use a bit of wire to jump between pins 1 and 3 (the two larger wires) and try to start the engine.
The starter will turn over, but if you have working EWS, it should not start.
If it does start, your EWS has been removed, and that is why you have the self test error code.
Žodžiu panašu, kad reikalų dabar kai kiaulė paskerdus.
Ar pavyko paleisti?SmWiper wrote:buvo anksciau, bet dabar sutvarkyta
Šiaip,
PAGALIAU UŽSIKŪRĖ.
Kaip ir sakė fipa buvo alkūninio veleno daviklis blogas (kurį nesenai buvau pakeitęs kai variklis buvo dar kitoj auto)
aišku daviklį pirkau pigų, bet manau ateityje reiks įdėt normalų
manau geriausia det pravodke nuo 2.0 e36 bus maziausiai vargo, tik reik ziuret kad kompas butu ms41, nes kitaip neatitinka kontaktai kai kurie ( pvz kuro pompa ms40 - 52 kont. , o ms41 - 69 kont.)arunasS wrote:gal kas kokia primityvia schemute turit tokiam paciam variantui? i e36 keliauja m52 motoras is e39, zinau, kad tu laidu ten tik keli bet butu gerai ir tuose paciuose nesusimaisyt, autodatos ner galimybes turet prie masinos, noris kuo greiciau uzkurt
eik is ciaDRV wrote:Aš jau sykį bandžiau aiškinti jog swapinimas nėra toks jau pigus ar paprastas užsiėmimas, bet niekam neįdomu.
Šiaip,
- 694.png (37.04 KiB) Viewed 11846 times
Aha. Tikrai cia daug reikalu buvo... Geriau jau butu neswapinesDRV wrote:Aš jau sykį bandžiau aiškinti jog swapinimas nėra toks jau pigus ar paprastas užsiėmimas, bet niekam neįdomu.
Jo, pas mane ir po swapo oro srautas nuėjo, galvoju kad geriau būčiau nesvapinęs_marshall_ wrote:
http://www.carelectric.lt
- BMW: E34 520i
Re: [e36] m42b18 swap to m52b28 (nesikuria) [SOLVED]
Pats dejau m52b28 vietoj m40b18. Tik rele siurblio pajungiau ir ews. Viskas uzsikure iskart.
Į būdą, šunys.
Po pastarųjų kelių dienų įvykių nebeturiu nei noro, nei reikalo būti tolerantiškam.
Tas BMW idiotizmo kultas aš kaip suprantu iš gamyklos jau užprogramuotas, daug pompastikos, o realiai šnipštas.
Kad užsivedė, važiuoja, tai dar nereiškia, kad viskas gerai.
Vieną sykį padarykit grand meeta ne aikštelėj besimatuodami kas daugiau saulių prisuko, o prie dyno stendo, prasukit savo swapintus, bombintus ir visaip kitaip gaidintus automobilius ir tik tada aiškinkit kaip pas jus viskas gerai.
kas tave cia kviete? pizdink i visas 4 puses, nusibodai su savo nesamonem teoretike tu pagaidintasDRV wrote:Į būdą, šunys.
Swapintas ir kitaip gaidintas e30 m54b30. Dar ir su dujom.DRV wrote:Į būdą, šunys.
Zmogau, Tu ir gyvenime toks skeptikas? Sunku turetu but...
Matosi kad žmogus kažkada kažką darė ir jam nepavyko, todėl galvoja kad ir kitiem nepavyks. Deja, kitiems sekasi geriau. Compact 330d, niekada negamino._marshall_ wrote:Swapintas ir kitaip gaidintas e30 m54b30. Dar ir su dujom.DRV wrote:Į būdą, šunys.
- 20160721_091118.jpg (125.17 KiB) Viewed 11290 times
