[e34] issijungineja sviesos
- Gadriux
- BMW: BMW E32 730iA m30 89m
sweiki,su velykomis
beda tokia kad wakar keiciau trumpuju sviesu lempute,tai nzn ar cia sutapimas ar beda kilo nuo to kad po kokios walandos man pradejo issijungineti swiesos bunant jom ijungtom.paskui wel uzsidega weliau wel uzgesta taip pastowiai.saugikliai geri,tik kai junginejasi prie saugikliu buna garsas "tik",tai ten sakau gal is tu kwadratiniu dezuciu tokiu geltonu morkawu,ten gal reles?cia wiskas wyksta po kapoto saugikliais.taiwa nzn kame beda ar tos reles kaltos,jei ten reles,ar dar kas?gal kas zinot papasakokit kas gali buti,reikia wakare tolokai uz miesto lekti tai beda bus tamsu kartais.
dekui uz info.
dekui uz info.
Kodėl mano alkoholinėje sistemoje tiek daug kraujo?...
- Gadriux
Re: [e34] issijungineja sviesos
kazka panasaus as radau paieskoje ten apie LKM bet ar cia wienintelewieta kur reikia begti lituoti ir panasiai?ar yra kokia kita rele?ar lemputes keitimas galejo sukelti sia beda?ir man neweikia wiena rukine lempa kompas nieko nemeta saugiklis geras lempute taippat gera,kokia beda?LKM gali buti kaltas?ar jie susije?
- delma_s
- BMW: E30, E46, f11, z4
minusinis laidas prie kebulo, is tos lemputesGadriux wrote:kazka panasaus as radau paieskoje ten apie LKM bet ar cia wienintelewieta kur reikia begti lituoti ir panasiai?ar yra kokia kita rele?ar lemputes keitimas galejo sukelti sia beda?ir man neweikia wiena rukine lempa kompas nieko nemeta saugiklis geras lempute taippat gera,kokia beda?LKM gali buti kaltas?ar jie susije?
- Gadriux
prasyciau tiksliau kas kur kaip kada?
- delma_s
o kas dar tiksliau gali but, per neta as tau vistiek nesutaisysiuGadriux wrote:prasyciau tiksliau kas kur kaip kada?
pliusinio laido saugikli pats sakei tikrinai, reiksias teliko minusinis laidas, arba ta vieta kur jungiasi jis prie kebulo, kurioj vietoj teks susirast paciam, arba varyt kas suras
- VaidasBMW
- BMW Fan draugas
- BMW: e60 530dA
lcm (light control modul) grybauja....
kiek pamenu e34, e32 toks dalykas valdo sviesas...
[flash=486x60]C:\Documents and Settings\Vaidas\Desktop\Untitled-2.swf[/flash]
- VaidasBMW
- BMW Fan draugas
- BMW: e60 530dA
saugiklinej dezutej juoda didele deze///
