[E38] beda su spidometru
na beda matote fotkese, kad per daug nerasineti. Gal zinote ar isviso yra imanoma atgaivinti tuos kompo parodymus spidometro apacioje, kad pilnai graziai viska rodytu. ar yra kas vilniuje tuo uzsiima? Turbut isivaizduojate kaip uzknisa, kai nesimato puses skaiciu
Re: [E38] beda su spidometru
graziai atrodo tik bako parodymai:))
seip brangiai kainuoja sita xujnia..nu salyginai
Neimanoma buna tol,kol pasidaro imanoma
-=BMW e36 325i Vanus cabrio=-
na kuro lygi, kiek imanoma, stengiuosi palaikyti bent jau ant puses o kiek tas salyginai daug galetu kainuoti ir kur galetu pataisyti???anufri wrote:graziai atrodo tik bako parodymai:))
O jei visa skydeli susirasti tvarkinga ir pasikeisti? Ne pigiau butu?
- will you?
- я те бл*ть вылью!!
_________________
maitinimo šaltinis.
- will you?
_________________
maitinimo šaltinis.
turejau tokia minti, bet noriu pasilikti savo senaji su esancia rida ir t.t.
Tvarko tie kas uzsiema buitines technikos remontu (Kaune prie studentu miestelio) yra seniokas mikrobankes,telikus ir t.t remontuoja tai e38 borto kompa atgaivino labai gerai uz 60lt per 5habredux wrote:turejau tokia minti, bet noriu pasilikti savo senaji su esancia rida ir t.t.
bmwfan
Labas visiems
ar radai kas isprende tavo problema ?
pas mane labai panasi situacija - nusiziurejau pirkti E38 2000m 3.5, tai pas ja kaip ir viskas ok ishskyrus kad skydelyje lygiai taip pat nesimato ka raso(matosi tik geltonu tasku makalyne) ir dar neveikia spidometras ir neveikia momentines kuro sanaudos... pardavejas tikina kad daugiau viskas ok... nezinau ar leisti pinigus ir varyti rimtai diagnostikai ar isvis nebeziureti i sita varianta... klausimai:
kiek gali kainuoti esancio skydelio remontas ?
kiek gali kainuoti naujas skydelis ?
ar kilometrazas saugomas paciame skydelyje ar kazkur giliau kompe ir istacius kita skydeli kilometraza pamatysiu "sena" ?
- Salas
- BMW Fan vilku taryba
- BMW: E46 320
Kilometrazas nesaugomas skydelyje. Bmw klubo forume skaiciau kad gali atgavinti tuos mirusius pixelius, bet kiek supratau, po kiek laiko jie vel numirs.
o ABS ir ASC lemputes nedega kai neveikia spidometras? Spidometro parodymai imami is galinio kairio rato ABS daviklio. Jei nerodo spidometro, automatiskai grybauja ir momentines kuro sanaudos, nes jos apskaiciuojamos pagal vaziavimo greiti.
- audriob
- BMW Fan narys
Kito skydelio be pixeliu bedos nerasi, nes ji pas visus ta pati. Remontuoja Vaidas uz McDonaldo Kaune apie 250lt skydelio remontas 150lt klimos remontas.
to Salas BMW skydelyje saugoma informacija apie rida, nepamenu e38 bet nauju tai 100proc. Su kokia rida idesi tiek viuose kituose kompuose isirasys, aisku visada ja galima atsukti iki reikiamos
pas mane tas pats ant e38, neodo pikseliu, galvoju spidika keisti
bent jau as sia beda seniau tvarkiau pats,uztruko laiko bet viskas seip ne taip gavos daugiau netvarkyciau kaune tvarko uz macdonaldo statybininku 9.kaip ir sake audriob.
reiks isismti paciam pasiziureti kas ten yra tevas elektroncikas as automachikas, tai gal ka subursim
klausykit, turiu klausyma. turiu e38 ir check control'as ir apskritai wiskas yra italu kalba. ar neitu pakeisti y labiau suprantama kalba? bet nera tu skaiciuku '1000' ar '10' kur cia rashe kitose temose, tai turbut ir OBC nera?
Po avaryjos BMW [E39] 2003 3L Dizelis neveikia spidometras ir ekonometras dega ABS ir praslydimo sistema
