[e36] airbag lempute
alkaniukas
BMW: e36 compact e46 unversalas
Post by alkaniukas » 02 Apr 2008 23:07
tai turiu problema uzsidege ir neuzgesta airbag lempute, airbag'ai visi yra blokas irgi diagnostika dariau nieko negali pasakyt gal kas buvot su tuo susidure???? :vis
Reklamine spauda lipdukai plakatai tentai ir visa kita remigijus@reformus.lt
wigutis
BMW: E34 525 tds
Re: [e36] airbag lempute
Post by wigutis » 02 Apr 2008 23:09
o ta lempute is pradziu nemirgsejo?
alkaniukas
Post by alkaniukas » 02 Apr 2008 23:17
ienu metu buvo susimerkusi. bet seip dabar pastoviai dega. as kai pirkau tai dege po menesio sumirgsejo ir vel dega
wigutis
BMW: E34 525 tds
Post by wigutis » 03 Apr 2008 12:39
pas mane is pradziu sumirgsi o paskui pastowei dega,nes pakeiciau waira ir negauna kontakto airbegas tai ta lempute ir sweicia,o pas tawe tai nzn,gal pagalwes neweikia...
VaidasBMW
BMW Fan draugas
BMW: e60 530dA
Post by VaidasBMW » 06 Apr 2008 16:06
o ka diagnostika pasake ?
[flash=486x60]C:\Documents and Settings\Vaidas\Desktop\Untitled-2.swf[/flash]
LDX
BMW: e36 320 coupe; e46 330d ; e34 525i
Post by LDX » 07 Apr 2008 16:40
Na pas mane irgi ta pati beda, bet ji tik tada atsirado kai vaira norejau zemyn nuimt ir istraukiau is viso to uztaiso ta maza oranzine fyskute, paskui ja gali kist atgal nekisias, visvien dega Oro pagalviu lempute.
Na mano nuomone reikia ten kazkaip ja nuresetint. Tik kaip? Bandziau pliusine klema nuimt ir ilgesni laika be jos palaikyt bet tai taip pat nepadejo.
Neperseniausiai radau dar informacijos internete apie sia problema, kad jei atseit ir ikisi laida i veikiacia oro pagalve ir lempute visvien dega tada reikia ziuret keleivio puseje dirzo uzsegimo ta visa dalyka, ten tipo i ji irgi jungiasi tokia pati fyske, kaip vienur radau parasyta, istrauki ja ir vel pajungi ir tipo lempute nebedega. Nu jei man pasiteisins pranesiu, pats dar nebamdziau.
VaidasBMW
BMW Fan draugas
BMW: e60 530dA
Post by VaidasBMW » 07 Apr 2008 19:21
na su tais kaisiojimais...tai.. :vis
tai jau geriau is kart plisa ir minusa paduok i oro pagalve.... efektas garantuotas... :D :D
siaip paprastai.. jei nuimineji vaira su airbag. yra tikimybe kad kompas fiksuos klaida...
jei oro pagalve sveikai ir fiskes visos vietoj.. galiu nuresetint ta lampute.. :D
LDX
Post by LDX » 08 Apr 2008 12:15
Blyn, vakar meginau ten ta bairi, tai nei velnio nieko neisejo, kazkaip pas mane ten nera to laido, tipo kazkaip su korpusu suristas kontaktas..... :ouch
Grasus daiktas ta lempute. (Jauciu paemias ja isimsiu visai, bus ramiau) :vis
Na jei kas kokia geresnia ideja turit del sutvarkymo parasykit. :oley
O del pliuso ir minuso tai reikia but atsargiam, ba kai kaltu jauciu arti bunant ir dantu galima netekt. :vis
Danas
Post by Danas » 08 May 2008 15:26
jai viskas tvarkoje mini pas elektrikus ir nuresetins,nes kaip fiskes nuimineji reikai akumuliatoriu atsijungus buti.
Rokas
Post by Rokas » 20 May 2008 15:36
sveiki neseniai nusipirkau bmw e36 320 ir isidejau sportini vaira be airbago ar galima ta lempute sutvarkyt, ar tesiok apsimoka issiimti lempute?
Dasis
BMW: E46 330D
Post by Dasis » 29 May 2008 22:49
Pas mane padega ir uzgesta kai nuvaziuoju koki 10km seniau anksciau uzgesdavo :alio
Dpower
Waidzius
BMW: E36 318is e46 2.8
Post by Waidzius » 02 Sep 2008 12:07
lemputes isemimas is spydiko net nepedetu nes tenai dar papildomai stovi sviesos diodas kuris silpniau sviecia :D
all in music
Post by all in music » 02 Sep 2008 12:21
pas mane prie tos lemputes yra prilituotas laidelis su kazkokia dalimi (nesu elektrikas, tai nzn, bus koksnors kondensatorius, ar pan). prilituotas prie skydelyje esancio kontakto. lempute nesviecia, airbag nera. autoelektrikas turetu zinoti ka daryti.
o kad taip neatsitiktu, reik klemas nuimti pries atjungiant airbag.
DeN
BMW: S54b32 e46 Black Coupe
Post by DeN » 16 Sep 2008 07:21
nu as buwau ..ir klema numowes pries nuimant waira.... ir wistek tik pajungus kompas kazka praburmejo apie airbag ir db pastowei ispradziu mirksi ir ligtais pradejus waziot ji pradeda pastowei swesti......
4 Wheel Drive lets you get stuck in even more inaccessible places.
wilmis
BMW: e28-524 e36-318ti
Post by wilmis » 16 Sep 2008 18:29
alkaniukas wrote:tai turiu problema uzsidege ir neuzgesta airbag lempute, airbag'ai visi yra blokas irgi diagnostika dariau nieko negali pasakyt gal kas buvot su tuo susidure???? :vis
isimi skydeli-ir isimi lempute-garantuotai daugiau neuzsidegs :D
powered by BMW
Jet
BMW: E36 3??
Post by Jet » 24 Sep 2008 19:16
Nu jojo su tokiais sprendimo budais kaip pajungt laidus arba ishsukt lemputes geriau isvis nieko nerasyt.
JUL1US
BMW: e90 325i, e60 550i
Post by JUL1US » 24 Sep 2008 20:21
wilmis wrote: isimi skydeli-ir isimi lempute-garantuotai daugiau neuzsidegs :D
tavo vietoj tokiu dalyku negarantuociau,savo ex e34 irgi buvau issukes lempute,ir visvien mirksejo man air bag :D silpniau,bet rode gyvybes zenklus,taip ir nesupratau kodel :D
rns-
BMW: E36 2x
Post by rns- » 28 Sep 2008 20:27
E36
->Isardom prietaisu skydeli
->Isimam airbag'u lempute nr "1"
->Siektiek atlaisvinam plokste nuo korpuso
->Perpjaunam nuotraukoj pazymeta antros airbag'u lemputes takeli
->Surenkam.
alkaniukas
Post by alkaniukas » 27 Nov 2008 02:14
issukti ir nupjauti lengvai jau skamba visada geriau veikiantis. Tai as radau beda tai po keveivio sedyne neveikia dacikas, tai laukiu daciko ir bandysim resetint.
Vasiukas
BMW: E36/5 323ti '98
Post by Vasiukas » 27 Nov 2008 13:48
Vakar pasijungem kompa, uzgesinom. Uzgeso kokiom 15 sekundziu. Daugiau nebeuzgeso :D
Is ties ta raudona lempute akiu negadina. Vistiek tikiu kad pagalves vaire ner :D
'98 BMW 323ti | '90 NISSAN 300ZX | '97 NISSAN ALMERA GTi
