[e36] airbag lempute
- BMW: e36 compact e46 unversalas
tai turiu problema uzsidege ir neuzgesta airbag lempute, airbag'ai visi yra blokas irgi diagnostika dariau nieko negali pasakyt gal kas buvot su tuo susidure????
Reklamine spauda lipdukai plakatai tentai ir visa kita remigijus@reformus.lt
Re: [e36] airbag lempute
o ta lempute is pradziu nemirgsejo?
ienu metu buvo susimerkusi. bet seip dabar pastoviai dega. as kai pirkau tai dege po menesio sumirgsejo ir vel dega
pas mane is pradziu sumirgsi o paskui pastowei dega,nes pakeiciau waira ir negauna kontakto airbegas tai ta lempute ir sweicia,o pas tawe tai nzn,gal pagalwes neweikia...
- VaidasBMW
- BMW Fan draugas
- BMW: e60 530dA
o ka diagnostika pasake ?
- LDX
- BMW: e36 320 coupe; e46 330d ; e34 525i
Na pas mane irgi ta pati beda, bet ji tik tada atsirado kai vaira norejau zemyn nuimt ir istraukiau is viso to uztaiso ta maza oranzine fyskute, paskui ja gali kist atgal nekisias, visvien dega Oro pagalviu lempute.
Na mano nuomone reikia ten kazkaip ja nuresetint. Tik kaip? Bandziau pliusine klema nuimt ir ilgesni laika be jos palaikyt bet tai taip pat nepadejo.
Neperseniausiai radau dar informacijos internete apie sia problema, kad jei atseit ir ikisi laida i veikiacia oro pagalve ir lempute visvien dega tada reikia ziuret keleivio puseje dirzo uzsegimo ta visa dalyka, ten tipo i ji irgi jungiasi tokia pati fyske, kaip vienur radau parasyta, istrauki ja ir vel pajungi ir tipo lempute nebedega. Nu jei man pasiteisins pranesiu, pats dar nebamdziau.
- VaidasBMW
- BMW Fan draugas
- BMW: e60 530dA
na su tais kaisiojimais...tai..
tai jau geriau is kart plisa ir minusa paduok i oro pagalve.... efektas garantuotas...
siaip paprastai.. jei nuimineji vaira su airbag. yra tikimybe kad kompas fiksuos klaida...
jei oro pagalve sveikai ir fiskes visos vietoj.. galiu nuresetint ta lampute..
- LDX
Blyn, vakar meginau ten ta bairi, tai nei velnio nieko neisejo, kazkaip pas mane ten nera to laido, tipo kazkaip su korpusu suristas kontaktas.....
Grasus daiktas ta lempute. (Jauciu paemias ja isimsiu visai, bus ramiau)
Na jei kas kokia geresnia ideja turit del sutvarkymo parasykit.
O del pliuso ir minuso tai reikia but atsargiam, ba kai kaltu jauciu arti bunant ir dantu galima netekt.
jai viskas tvarkoje mini pas elektrikus ir nuresetins,nes kaip fiskes nuimineji reikai akumuliatoriu atsijungus buti.
sveiki neseniai nusipirkau bmw e36 320 ir isidejau sportini vaira be airbago ar galima ta lempute sutvarkyt, ar tesiok apsimoka issiimti lempute?
Pas mane padega ir uzgesta kai nuvaziuoju koki 10km seniau anksciau uzgesdavo
Dpower
lemputes isemimas is spydiko net nepedetu nes tenai dar papildomai stovi sviesos diodas kuris silpniau sviecia
pas mane prie tos lemputes yra prilituotas laidelis su kazkokia dalimi (nesu elektrikas, tai nzn, bus koksnors kondensatorius, ar pan). prilituotas prie skydelyje esancio kontakto. lempute nesviecia, airbag nera. autoelektrikas turetu zinoti ka daryti.
o kad taip neatsitiktu, reik klemas nuimti pries atjungiant airbag.
nu as buwau ..ir klema numowes pries nuimant waira.... ir wistek tik pajungus kompas kazka praburmejo apie airbag ir db pastowei ispradziu mirksi ir ligtais pradejus waziot ji pradeda pastowei swesti......
4 Wheel Drive lets you get stuck in even more inaccessible places.
isimi skydeli-ir isimi lempute-garantuotai daugiau neuzsidegsalkaniukas wrote:tai turiu problema uzsidege ir neuzgesta airbag lempute, airbag'ai visi yra blokas irgi diagnostika dariau nieko negali pasakyt gal kas buvot su tuo susidure????
powered by BMW
Nu jojo su tokiais sprendimo budais kaip pajungt laidus arba ishsukt lemputes geriau isvis nieko nerasyt.
tavo vietoj tokiu dalyku negarantuociau,savo ex e34 irgi buvau issukes lempute,ir visvien mirksejo man air bag silpniau,bet rode gyvybes zenklus,taip ir nesupratau kodelwilmis wrote: isimi skydeli-ir isimi lempute-garantuotai daugiau neuzsidegs
E36
->Isardom prietaisu skydeli
->Isimam airbag'u lempute nr "1"
->Siektiek atlaisvinam plokste nuo korpuso
->Perpjaunam nuotraukoj pazymeta antros airbag'u lemputes takeli
->Surenkam.
->Surenkam.
issukti ir nupjauti lengvai jau skamba visada geriau veikiantis. Tai as radau beda tai po keveivio sedyne neveikia dacikas, tai laukiu daciko ir bandysim resetint.
- Vasiukas
- BMW: E36/5 323ti '98
Vakar pasijungem kompa, uzgesinom. Uzgeso kokiom 15 sekundziu. Daugiau nebeuzgeso
Is ties ta raudona lempute akiu negadina. Vistiek tikiu kad pagalves vaire ner
'98 BMW 323ti | '90 NISSAN 300ZX | '97 NISSAN ALMERA GTi
