[E36] OBC manual'as
[E36] OBC manual'as
Sveiki. Gal kartais turite OBC manual'ą anglų kalba? Ar bent jau owner's manual'ą angliškai? Problema tame, kad noriu pasistudijuoti tą OBC, jo valdymą ir t.t.., tačiau turimas manualas yra vokiečių kalbos ir fsio, nepajudu į priekį niekaip, mat kalba ne ta, kurią moku. Gal kas turite pasidalinti? Ačiū.
Yra BMW ir yra kiti automobiliai...
Re: [E36] OBC manual'as
Na nežinau ar yra toks anglų ar rusų kalbos E36 OBC manual'as, tačiau tu tiesiog gali pabandyt pačio OBC kalbą pasikeist į anglų, jei to dar nepadarei .
O taip gali padaryti taip:
Įsivaizduoju, kad auto su pilnu 18 mygtukų OBC, taigi pirma atsirakinam slaptas funkcijas :
1. Spaudi [1000] ir [10] mygtukus kartu, tada ekrane turi atsirasti užrašas TEST No., jeigu iškart neatsiranda, pabandyt kelis kart paspaudinėt tuos mygtukus kartu, gal tiesiog nesureaguoja, kai paspaudi
2. Kai matai užrašą TEST No. tada mygtukų pagalba suvesk skaičių 19 ir spausk [SET/RES]
3. Tada ekrane turėtum pamatyt LOCK:ON
4. Kad atrakintum slaptas funkcijas, reikia sudėti dieną ir mėnesį, pvž. dabar 4 mėnuo, 10 diena = 14 ir spaudi [SET/RES]. Tada turėtų parašyt LOCK: OFF.
5. Dabar atsirakino dauguma TEST No. skaičių, kurie ir yra tos "slaptos" funkcijos , taigi spaudžiam dar kartą [1000] ir [10] kartu, surenki TEST No. 10, spaudi [SET/RES] ir ten galėsi pasirinkt kalbą Sėkmės
P.S. štai anglų kalba Owner's Manual'as
Visada prašom!
Dar klausimėlis. Nežinau dėl ko, bet kartais važiuojant tris kartus supypsi panelėje : "pypt pypt pypt" Pasižiūriu į obc, nieko nerašo. Gal kas žinot ką duoda tas pypsėjimas? Jis būna ne dažnai. Gal dėl to, jog obc meta "tail light failure"?
- BMW Fan narys
- BMW: E30 327i
o gal supypsi del to kad buna be vienos minutes valanda kokia, tarkim 14.59 ar 15.59. manau del to pypsi
The future is now!
A rimtai? Hmm..kažkaip netikiu, kad dėl to, bet bandysiu atkreipti dėmesį, nors tikrai pripažystu, apie tai net nebuvau pagalvojęs.
Na mėginau pasikeisti kalbą pagal duota instrukciją, bet nesigavo... tai mėginau įvairius skaičius įvedinėt, tai įvedus 1 ir paspaudus [Set/Res] leido pasikeist kalbą į anglų:)
Dėl pypsėjimo tai man lyg ir jis dingo paspaudus Memo...
Beje turiu kitą bėdą- vis rašo: Check coolant's level. Pasižiūriu, nu o ten tikrai jo pakankamai. Galvojau gal kur leidžia, bet lygis nesikeičia, tai gal kas žino kame bėda?
kai pypsėjo paspaudei memo? ar jis buvo įjungtas ir išjungiai? o gal atvirkščiai?Musas wrote:Na mėginau pasikeisti kalbą pagal duota instrukciją, bet nesigavo... tai mėginau įvairius skaičius įvedinėt, tai įvedus 1 ir paspaudus [Set/Res] leido pasikeist kalbą į anglų:)
Na pas mane buvo ijungtas(tada prie datos/laiko atsiranda zenkliukas toks) ir tada kas kazkiek pypsedavo ar pan. Tai biski krapsciaus prie masinos tai nepypsejo Ryt pavazinejes galesiu pasakyt. O tas Memo jei nieko nemaisau, tai manuale parasyta, jog gali uzsistatyt ale "priminimus":)
Tas pypsėjimas būna, kai temperatūra yra lygtais nuo -3C, ir kai įjungtas memo, tada likus vienai minutei iki kitos valandos taip supypsi. Prie laikrodžio ten kampe paspaudus memo užsidega toks indikatorius, tai vat, jei jis dega ir pypsi.
Supratau. Žodžiu greičiausiai pypsėjo dėl memo, nes temperatūra norma. Ačiū labai.
