[e30] m30b35 lembdos laidai
Zodziu yra toks dalykas,gavau savajam m30 lembda nuo m50,netiko fyskes,tai nusikirpau laidus ir susijungiau.Lembda keturiu laidu - du balti,juodas ir pilkas. Isdejau,o dumelis kaip pas dyzelioka juodas.Tai klausimas,ar turi itakos,jei sumaisiau tuos du baltus laidelius vietomis,ar tiesiog ta lembda pjaunasi su m30 kompu?
Re: [e30] m30b35 lembdos laidai
Ar taip sunku apkeist vietom laidus ? Ir zinosi,ar kompas ar lemda.
aplamai klausimas ar tinka lembda nuo m50? o tuos laidelius ryt sukeisim,tik ar jie turi esmines itakos...
tie du balti, pasildymui lz , kiek kur skaiciau ir pats savajam auto litavau tai neturejo jokios itakos
Nerka wrote:aplamai klausimas ar tinka lembda nuo m50? o tuos laidelius ryt sukeisim,tik ar jie turi esmines itakos...
apie ta ir galvojau vadinasi pati lembda netinka...doncew wrote:tie du balti, pasildymui lz , kiek kur skaiciau ir pats savajam auto litavau tai neturejo jokios itakos
ir pagal koda nefiga netinka tik nuo m30
apie ta ir galvojau vadinasi pati lembda netinka...[/quote]
pati m50 lembda didesne,reiks bandyt varzas matuotis ar ka kita ziuret, nes misinys dabar
gali matuot ka nori vistiek netiks ant m30
Nerka wrote:pati m50 lembda didesne,reiks bandyt varzas matuotis ar ka kita ziuret, nes misinys dabar
M50 LZ
http://bmwfans.info/part-11781735499/
2.0 ne vanos (iki siemens), 2.5 ir 3.0 (S50).
o tai tavo senoji LZ buvo irgi tokiu pat spalvu laidai? 2 baltos, pilka ir juoda?
p.s. baltus gali jungti kaip nori, nera skirtumo.
jo,pas mane tokiu pat spalvu lembda buvo. nuo m50 dejau boshine lembda ir pjauna gryba...all in music wrote:M50 LZ
va nuo kokiu tinka
http://bmwfans.info/part-11781720537/
bet idomiai, kad spalvos tos pacios. jei ne pagal koda perki, tai pasirodo spalvom vadovautis nera gerai...
bet siaip gal tiktu, tik kad del fiskes ir laido ilgio kodas netinka. tai reiktu tau ismatuoti V sitos LZ, gal tiesiog ji pamirus, nes kaip suprantu naudota... nesitiki, kad galetu netikti.
pas visu masinu lemda zondus 2 balti pilkas juodas pilka ar juoda laidus db nepamenu yra varinis ji reike virint nesiliutuoja tai ce ajski problema kad netoks lemda zondas kad taip daros juk jie nera brangus max 200lt nusipirk universalu bus be fiskutes laidus susijunksi ce prie jutos kaune toke parduotuve yra nebrangus lemda zondai NGK firmos neblogi
geriau prarast moterį nei gaza ant gero posūkio. BMW
tai jai universalu lemda zonda nusiperki tai jis buna be fyskes reik nuo seno nupjaut fyske ir liutuot laidus vienas laidas nesiliutuoja nes yra varinis ar zalvarinis nepamenu gereusei tai ji su metaliniu seudeliu sujungimu uzkalt mazeu darbo bet gereu virint.. Kam liutuot??? geresnis kontaktas kai suliutuoji lemda zondo laidai turi but labai tvarkingi nes per juos aina mili voltu srove i kompa jai kur koks laidas netvarkingas krenta srove ir i kompa ateina ne tikslus parametrai
cia tu apie laidus, perskaiciau kaip apie pati LZ bet esu irgi girdejes, kad kazkam nesilitavo, tai susegimus naudojo ir izoliacija, kuri pakaitinus uzsitraukia.HARISe36 wrote:Kam liutuot??? geresnis kontaktas kai suliutuoji lemda zondo laidai turi but labai tvarkingi nes per juos aina mili voltu srove i kompa jai kur koks laidas netvarkingas krenta srove ir i kompa ateina ne tikslus parametrai
- BMW Fan narys
- BMW: E30 327i
jei laidas nesilituoja, tai tam reikalui naudojama kanifolija ar litavimo rugstis, su ja patepi lituojamus laidus ir labai graziai susilituoja ir uzsilieja viskas
The future is now!
VW Sharan 1,9 tdi - saldytuvas
- delma_s
- BMW: E30, E46, f11, z4
vat su lemdom, tenka pazaist, nes tikrai nesilituojaTomazinis wrote:jei laidas nesilituoja, tai tam reikalui naudojama kanifolija ar litavimo rugstis, su ja patepi lituojamus laidus ir labai graziai susilituoja ir uzsilieja viskas
be to kai kembrika kaitinat, i jo galus itepkit biski hermetiko, nes jis vis tiek maza tarpeli gali palikt, per kuri dregme pateks i vidu, aprudys ir nebebus gero kontakto
- BMW Fan narys
- BMW: E30 327i
del kembriko, tai buna kembriku pirkt iskarto su klijais, kurie kaitinant uzlieja pati gala jo, tai gaunasi kaip ir sakei del hermetiko ant galu uztepimo (tik reikia ziureti iki kiek mm susitraukia pats kembrikas, buna parasyta jos diametras ir iki kiek susitraukia dazniausiai per / toki zenkla. o jei nepadeda kanifolija (buna pirkt ir kartu su lydmetaliu (tipo pats turi lydmetalis kanifolijos) ir atskirai tik kanifolijos) su rugstimi beveik viskas lituojasi tik garai pavojingi, labai griauzia kvepavimo takusdelma_s wrote:vat su lemdom, tenka pazaist, nes tikrai nesilituojaTomazinis wrote:jei laidas nesilituoja, tai tam reikalui naudojama kanifolija ar litavimo rugstis, su ja patepi lituojamus laidus ir labai graziai susilituoja ir uzsilieja viskas
The future is now!
na as siemensui kai litavau, tai viskas susilitavo, bet kitiems pasitaikydavo tokiu bedu kazkodel...
man tai atrodo, kad vistiek geriau lituoti ir tiek, o paskui gerai uzizoliuoti.
Nerka - gal meginai kita LZ deti? arba gal matavai parodymus esamos? gal visgi LZ mires, todel ir perpila kura?
kalifolija palyginus su rugstim, tai vaiku zaidimas... ne taip uzdesi ir puse ploto nekimba. kai lektuvu modeliavima lankiau rugsti naudojom, tai jei lituojama dalis, be sansu, kad nesilituos gerai nelieka jokiu oksidu ir t.t.Tomazinis wrote:del kembriko, tai buna kembriku pirkt iskarto su klijais, kurie kaitinant uzlieja pati gala jo, tai gaunasi kaip ir sakei del hermetiko ant galu uztepimo (tik reikia ziureti iki kiek mm susitraukia pats kembrikas, buna parasyta jos diametras ir iki kiek susitraukia dazniausiai per / toki zenkla. o jei nepadeda kanifolija (buna pirkt ir kartu su lydmetaliu (tipo pats turi lydmetalis kanifolijos) ir atskirai tik kanifolijos) su rugstimi beveik viskas lituojasi tik garai pavojingi, labai griauzia kvepavimo takus
