[e30] m30b35 lembdos laidai
Nerka
BMW: E46 330 XI
Post by Nerka » 14 Apr 2008 23:17
Zodziu yra toks dalykas,gavau savajam m30 lembda nuo m50,netiko fyskes,tai nusikirpau laidus ir susijungiau.Lembda keturiu laidu - du balti,juodas ir pilkas. Isdejau,o dumelis kaip pas dyzelioka juodas.Tai klausimas,ar turi itakos,jei sumaisiau tuos du baltus laidelius vietomis,ar tiesiog ta lembda pjaunasi su m30 kompu?
Syncro
Re: [e30] m30b35 lembdos laidai
Post by Syncro » 14 Apr 2008 23:27
Ar taip sunku apkeist vietom laidus ? :str Ir zinosi,ar kompas ar lemda.
Nerka
BMW: E46 330 XI
Post by Nerka » 14 Apr 2008 23:39
aplamai klausimas ar tinka lembda nuo m50? o tuos laidelius ryt sukeisim,tik ar jie turi esmines itakos...
doncew
BMW: bemve
Post by doncew » 14 Apr 2008 23:43
tie du balti, pasildymui lz , kiek kur skaiciau ir pats savajam auto litavau tai neturejo jokios itakos :)
Nerka wrote:aplamai klausimas ar tinka lembda nuo m50? o tuos laidelius ryt sukeisim,tik ar jie turi esmines itakos...
Nerka
BMW: E46 330 XI
Post by Nerka » 14 Apr 2008 23:44
doncew wrote:tie du balti, pasildymui lz , kiek kur skaiciau ir pats savajam auto litavau tai neturejo jokios itakos :)
apie ta ir galvojau ;) vadinasi pati lembda netinka...
doncew
BMW: bemve
Post by doncew » 14 Apr 2008 23:48
ir pagal koda nefiga netinka ;) tik nuo m30
apie ta ir galvojau ;) vadinasi pati lembda netinka...[/quote]
Nerka
BMW: E46 330 XI
Post by Nerka » 14 Apr 2008 23:51
pati m50 lembda didesne,reiks bandyt varzas matuotis ar ka kita ziuret, nes misinys dabar :vis
doncew
BMW: bemve
Post by doncew » 14 Apr 2008 23:53
gali matuot ka nori vistiek netiks ant m30 :)
Nerka wrote:pati m50 lembda didesne,reiks bandyt varzas matuotis ar ka kita ziuret, nes misinys dabar :vis
all in music
Post by all in music » 15 Apr 2008 09:06
M50 LZ
http://bmwfans.info/part-11781735499/
2.0 ne vanos (iki siemens), 2.5 ir 3.0 (S50).
o tai tavo senoji LZ buvo irgi tokiu pat spalvu laidai? 2 baltos, pilka ir juoda?
p.s. baltus gali jungti kaip nori, nera skirtumo.
Nerka
BMW: E46 330 XI
Post by Nerka » 16 Apr 2008 23:05
all in music wrote:M50 LZ
jo,pas mane tokiu pat spalvu lembda buvo. nuo m50 dejau boshine lembda ir pjauna gryba... :vis
all in music
Post by all in music » 17 Apr 2008 09:37
va nuo kokiu tinka
http://bmwfans.info/part-11781720537/
bet idomiai, kad spalvos tos pacios. jei ne pagal koda perki, tai pasirodo spalvom vadovautis nera gerai... :/
bet siaip gal tiktu, tik kad del fiskes ir laido ilgio kodas netinka. tai reiktu tau ismatuoti V sitos LZ, gal tiesiog ji pamirus, nes kaip suprantu naudota... nesitiki, kad galetu netikti.
HARISe36
BMW: E36 318is
Post by HARISe36 » 17 Apr 2008 21:41
pas visu masinu lemda zondus 2 balti pilkas juodas pilka ar juoda laidus db nepamenu yra varinis ji reike virint nesiliutuoja tai ce ajski problema kad netoks lemda zondas kad taip daros juk jie nera brangus max 200lt nusipirk universalu bus be fiskutes laidus susijunksi ce prie jutos kaune toke parduotuve yra nebrangus lemda zondai NGK firmos neblogi
geriau prarast moterį nei gaza ant gero posūkio. BMW
all in music
Post by all in music » 18 Apr 2008 09:45
o kam ji virint, ar lituoti? :D kokiu tikslu cia?
HARISe36
BMW: E36 318is
Post by HARISe36 » 18 Apr 2008 19:10
tai jai universalu lemda zonda nusiperki tai jis buna be fyskes reik nuo seno nupjaut fyske ir liutuot laidus vienas laidas nesiliutuoja nes yra varinis ar zalvarinis nepamenu gereusei tai ji su metaliniu seudeliu sujungimu uzkalt mazeu darbo bet gereu virint.. Kam liutuot??? geresnis kontaktas kai suliutuoji lemda zondo laidai turi but labai tvarkingi nes per juos aina mili voltu srove i kompa jai kur koks laidas netvarkingas krenta srove ir i kompa ateina ne tikslus parametrai
all in music
Post by all in music » 21 Apr 2008 11:28
HARISe36 wrote:Kam liutuot??? geresnis kontaktas kai suliutuoji lemda zondo laidai turi but labai tvarkingi nes per juos aina mili voltu srove i kompa jai kur koks laidas netvarkingas krenta srove ir i kompa ateina ne tikslus parametrai
cia tu apie laidus, perskaiciau kaip apie pati LZ :) bet esu irgi girdejes, kad kazkam nesilitavo, tai susegimus naudojo ir izoliacija, kuri pakaitinus uzsitraukia.
Tomazinis
BMW Fan narys
BMW: E30 327i
Post by Tomazinis » 22 Apr 2008 09:18
jei laidas nesilituoja, tai tam reikalui naudojama kanifolija ar litavimo rugstis, su ja patepi lituojamus laidus ir labai graziai susilituoja ir uzsilieja viskas
The future is now!
VW Sharan 1,9 tdi - saldytuvas
delma_s
BMW: E30, E46, f11, z4
Post by delma_s » 22 Apr 2008 09:28
Tomazinis wrote:jei laidas nesilituoja, tai tam reikalui naudojama kanifolija ar litavimo rugstis, su ja patepi lituojamus laidus ir labai graziai susilituoja ir uzsilieja viskas
vat su lemdom, tenka pazaist, nes tikrai nesilituoja :V
be to kai kembrika kaitinat, i jo galus itepkit biski hermetiko, nes jis vis tiek maza tarpeli gali palikt, per kuri dregme pateks i vidu, aprudys ir nebebus gero kontakto :V
Tomazinis
BMW Fan narys
BMW: E30 327i
Post by Tomazinis » 22 Apr 2008 09:31
del kembriko, tai buna kembriku pirkt iskarto su klijais, kurie kaitinant uzlieja pati gala jo, tai gaunasi kaip ir sakei del hermetiko ant galu uztepimo (tik reikia ziureti iki kiek mm susitraukia pats kembrikas, buna parasyta jos diametras ir iki kiek susitraukia dazniausiai per / toki zenkla. o jei nepadeda kanifolija (buna pirkt ir kartu su lydmetaliu (tipo pats turi lydmetalis kanifolijos) ir atskirai tik kanifolijos) su rugstimi beveik viskas lituojasi :) tik garai pavojingi, labai griauzia kvepavimo takus
The future is now!
all in music
Post by all in music » 22 Apr 2008 09:32
na as siemensui kai litavau, tai viskas susilitavo, bet kitiems pasitaikydavo tokiu bedu kazkodel...
man tai atrodo, kad vistiek geriau lituoti ir tiek, o paskui gerai uzizoliuoti.
Nerka - gal meginai kita LZ deti? arba gal matavai parodymus esamos? gal visgi LZ mires, todel ir perpila kura?
all in music
Post by all in music » 22 Apr 2008 09:33
Tomazinis wrote:del kembriko, tai buna kembriku pirkt iskarto su klijais, kurie kaitinant uzlieja pati gala jo, tai gaunasi kaip ir sakei del hermetiko ant galu uztepimo (tik reikia ziureti iki kiek mm susitraukia pats kembrikas, buna parasyta jos diametras ir iki kiek susitraukia dazniausiai per / toki zenkla. o jei nepadeda kanifolija (buna pirkt ir kartu su lydmetaliu (tipo pats turi lydmetalis kanifolijos) ir atskirai tik kanifolijos) su rugstimi beveik viskas lituojasi :) tik garai pavojingi, labai griauzia kvepavimo takus
kalifolija palyginus su rugstim, tai vaiku zaidimas... ne taip uzdesi ir puse ploto nekimba. kai lektuvu modeliavima lankiau rugsti naudojom, tai jei lituojama dalis, be sansu, kad nesilituos gerai :) nelieka jokiu oksidu ir t.t.
