[e36] Salono vejelis veikia tik ant auksciausios padeties
Salono vejelis veikia tik ant 4 padeties. Pirmos trys padetys tyli. Kiek suprantu greicio reguliatorius parejas turetu buti. Kur tas reguliatorius yra?
Re: [e36] Salono vejelis veikia tik ant auksciausios padeties
jei su kondiske, prie vairuotojo koju, jei be, tada uz bardacioko. varza nukepe.
kur ir kaip tiksliau, per paieska paieskok.
- delma_s
- BMW: E30, E46, f11, z4
PAIESKA FORUME NAUDOKIS nes jau tris kartus skirtingiems atsakinejau ta pati, kiek dar galima ta pati per ta pati rasyt
antanuxxBMW wrote:Salono vejelis veikia tik ant 4 padeties. Pirmos trys padetys tyli. Kiek suprantu greicio reguliatorius parejas turetu buti. Kur tas reguliatorius yra?
jei be kondiskes pas tave tai bus varza nukepus.as uzvakar susitvarkiau reik nusiimt bardacioka visa ir ten po kaire yra fiske i ja 4 laidai ieina istrauk ja ir ta pati pasikeisk kur fiske ikisi visa prietaisiuka.as mokejau srote 20lt
- delma_s
o as juos su lituokliu pataisau, ir veikia paskui be problemu, ilgiau uz ta srotini., o ir 20lt lieka ant alaus,kablukas wrote:antanuxxBMW wrote:Salono vejelis veikia tik ant 4 padeties. Pirmos trys padetys tyli. Kiek suprantu greicio reguliatorius parejas turetu buti. Kur tas reguliatorius yra?
bet kad va beda kai kam tingisi paieskoj pasikuist...
nusilituoti gali... temperaturos ten nemenkos, ypac mazais greiciais puciant veja...
- delma_s
niekas ten nenusilituoja, kiek litaves dar nei vienas negryzo...all in music wrote:nusilituoti gali... temperaturos ten nemenkos, ypac mazais greiciais puciant veja...
beje ir "do not repair" pasitaiso ir veikia
na tik perspeti norejau nes pasitaiko
buvau sukures tema, kaip sutvarkyti varza auto su kondiske, kuri tipo irgi nesiremontuoja, bet nebera jau jos. varzos kaina 120 LTL, nauja nusprogo uz metu man (originali), nuadotos cia klp rajone po 60-80 LTL, bet su vienu forumieciu sugalvojom kaip sutvarkyti ten spyruokliu jokiu nera, yra viske, keramika ir ant galo termo saugiklis. tai termo saugikli 240C nusiperki uz 2 LTL, nukerpi sena, padarai kelias apvijas (svarbu, kad butu geras kontaktas) ir sulituoji dar galus. jei dar rasiu foto, idesiu.
buvau laida prilitaves stora (plonas reiks iskart laidu svilima), bet is pradziu reik ant auksciausios jungt. jei ijungi pirma padeti iskart, tai laidai svils (isbandyta).
o idejus nauja saugikli, veikia viskas ok jau ~ metus, gali jungt ant maziausios iskarto, jokiu svilimu ir t.t.
masina su kondiske, imesk foto jei rasi.
buvau uzmirses imest foto.
va toks termosaugiklis. issiemes savo, paziurek, kiek temp parasyta. pas mane 240 laipsniu. gali ir be varzos vazineti, nes ir be jos veikia ant 4 padeties.
saugikli pirkau megaome. vnt ~2 LTL. jei yra kas su kontaktine svarke privirintu, butu idealu, jei ne, gali kaip as daryti
yra ilgi galai nuo saugikliu, jie lankstus, neluzta. su kusackom nukerpi nesa saugikli (palikt geriau biski galu, kad butu kur uzsikabinti naujam saugikliui). tada apvinioji viena gala, kita, del visa ko sulituoji ir viskas
varza yra prie koju pedalo, oro padavimo vamzdziuose. nuemus apdaila ir oro padavima i kojas, sunkiai, bet galima pamatyti. pacios varzos galas (kur fiske) yra penkiakampio (netaisiklingo) formos, galima ranka uzciuopti. i varza jungias 4 laidu (vienos eiles) viske. varza tiesiog issitraukia. jei nebuvo niekada istraukta, tada gali sunkokai issitraukti (as pirma karta koki pusvalandi bandziau islupti).
p.s. kuo didesnis greitis, tuo maziau kaista ir tuo maziau sansu ja sudegint. p.s.2 uzsikises mikrofikltras gali itakoti varzos sudegima, jei naudojama zemesnemis padetimis vejalis.
tik blogos foto, su mobiliu fotkinta VGA... na bet eis suprasti
rezultatas: vietoj 100-120 LTL, sumokam 2 LTL. vazineju jau metus, bedu nebuvo, nekaista, laidai nesvyla.
geru darbu ir vesaus vejalio
- 07-10-07_1819.jpg (8.74 KiB) Viewed 16812 times
- 07-10-07_1820.jpg (11.77 KiB) Viewed 16856 times
- 07-10-07_1818.jpg (9.48 KiB) Viewed 16798 times
O kur ji randasi, gali man parasyt fotke atsiusiu su kondiske cia
Dpower
prie koju, desinej. nusiimk apdaila, nusiimk vamzdi, kur i kojas veja paduoda, tada kisk galva ten ir rasi 4 laidus einancius vienoj eilej, fiske statos i reles gala, kuris 5kampis. ji reik istraukti. pirma karta traukiau gal pusvalandi koki, veliau lengvai isitraukia - jei nera buves trauktas, tai sunku istraukti. pati rele statosi i oro padavimo kanala, tai rasi man rodosDasis wrote:O kur ji randasi, gali man parasyt fotke atsiusiu su kondiske cia
- delma_s
WD-40 padeda...all in music wrote:... - jei nera buves trauktas, tai sunku istraukti. pati rele statosi i oro padavimo kanala, tai rasi man rodos
matai, kad ten pan 1-1.5 cm gylio fiskes galas plastmasinis, kuris i plastmase statosi, tai jis tiesiog ten ne prikepa, bet pridziuna, o WD iki ten nelabai ipurksi... dar beto kantai yra (matosi 2 foto). tai tenka pirma karta biski pasistengti o paskui ir WD purkt nereikia, uz laidu patraukus, be problemu issitraukia jaudelma_s wrote:WD-40 padeda...
- delma_s
nzn, bet bent e30 tokiu problemu nebudavo, kad neissiimtuall in music wrote: matai, kad ten pan 1-1.5 cm gylio fiskes galas plastmasinis, kuris i plastmase statosi, tai jis tiesiog ten ne prikepa, bet pridziuna, o WD iki ten nelabai ipurksi... dar beto kantai yra (matosi 2 foto). tai tenka pirma karta biski pasistengti o paskui ir WD purkt nereikia, uz laidu patraukus, be problemu issitraukia jau
o dabalju Dy forty netgi labai padeda plastmasem "atdziut"
Taip, bus bandoma lysti ten. Papasakosiu kaip sekes o mikrofiltras tai buvo keistas i ziemos pabaiga.
O i panasia tema: Kaip cia yra, jei nustatau pusti i salona, pucia tiktai salta ora, kai nustatau ant langu, arba i kojas, tai paduoda silta ora, nustacius siluma ant max cia. Kaip kas ir kur gali buti kad i salona silto oro nepucia? (vasarai gal ir nelabai aktualu, bet jei jau lysiu, tai reik tvarkyti viska is karto). (masina su kondiske jei cia svarbu sitam klausimui).
salono siluma atskiru ratuku reguliuojas, ten prie viduriniu groteliu.
- sypsenauskas
- BMW: E36 325tds touring E28 524tdA
prie to pacio. 95m 316 ti neveikia apskritai ventiliatorius nei ant 1 nei ant 4 padeties? kur ieskot slieku? jau pirkau toki, buvo ilga laika stovejes jei ka, taip pat stovejo neoriginali autonomke, kuria teko isiimt nes nuo smugio buvo suluzus..
gal saugikliai? jei taip koks ju nr? o gal del autonomkes?
saugikliai, gal reles, laidai, kontaktai oksidavosi, valdymas, peciukas. cia jau lyst, knist ir ziuretsypsenauskas wrote:prie to pacio. 95m 316 ti neveikia apskritai ventiliatorius nei ant 1 nei ant 4 padeties? kur ieskot slieku? jau pirkau toki, buvo ilga laika stovejes jei ka, taip pat stovejo neoriginali autonomke, kuria teko isiimt nes nuo smugio buvo suluzus..
- liuxaz_bmw
- BMW: E60 530d 04'
nebekuriu naujos temos noriu paklausti, ar gali kazkokiu tai budu kurnors uzsikisti ventiliatorius? na ta prasme kad ijungus peciuko ventiliatoriu vos vos pucia ora, silta dar dar galima kentet, apie salta tai isvis beveik nepucia. pats ventiliatorius puikiai veikia ant visu padeciu tik labai "slobnai" pucia, beja cia ant e30
E60 530d 04' daily car
