[E36] Sokineja apsukos (kol auto juda)
sveiki
E36 M50b25 vanos
ilgai ieskau bedos, bet dar taip ir neradau gedimo. prasau komentuoti tu, kurie turejo lygiai tokia pat beda, o ne "cia gal tas", nes viskas patikrinta, tik gal kuri nors dalis keista irgi buvo bloga, noriu atsekt galus...
diagnostika nerodo nieko, praktiskai viskas pakeista, patikrinta (isskyrus laidus).
vedasi gerai betkokios temperaturos.
sokineti apsukos pradeda ~ nuo melyno vidurio, kartais nuo melyno galo, iki kol pasyla pilnai. kartais isvis nesokineja. sokineja atleidus gaza (vaziuojant laisva), bet tik sustoji, apsukos stabilizuojasi is karto. kartu su apsukom sokineja ir ekonomaizerio rodykle (stabilizuojasi kartu su apsuku, kai sustoji).
dar pastebejau, kad buvo ir taip, kad nesokineja, o apsukos pakimba ~1k ir kol nesustoji, laikosi. sustojus stabilizuojasi i norma (~0.6-0.7).
trauka sumazejus praktiskai visada (bukesne auto), buna kartais, kad trauka gera, bet tada apsukos ir nesokineja, bet taip l retai...
vat gal pas kurinors buvo toks atvejis, kad sokinejo iki sustojimo, cia keisciausias dalykas, tai gal kas prisimins.
E36 M50b25 vanos
Re: [E36] sokineja pasukos, sumazejus trauka.
tu isvardink butent kokias dalis tu tikrinai
pakeista: kompas, srauto matuokle, sklendes daviklis, LEV (ploviau abu), temp daviklis, zvakes, oro filtras, kuro filtras pries metus.
tikrinta: kuro slegis (siurbliukas dirba gerai, slegio reguliatorius slegi laiko), sklendes daviklio parodymai, purkstuku parodymai, babinu parodymai, CO ~0.5, sklende, signalas iki sklendes daviklio nuo kompo ateina, oro niekur negaudo, saugikliai geri (tikrinta su testeriu), kontaktai mases geri.
diagnostika daryta 3 kartus - tuscia.
liko nebent kompo rele ir laidai nuo davikliu iki kompo...
buvo keistas variklis is M50b20 vanos i M50b25 vanos - variklis nuo E34 M50b25 vanos automato 93', su davikliais. atskirai ideta: kompas 413, LZ, matuokle nuo E36 M50b25 vanos 94', pravodke nuo M50b25 vanos.
kas neieina i komplekta, liko nuo b20.
su maniskiu m30 lygiai tas pats...niekaip neprisiruosiu lambda pasikeist,ziuresim kas tada darysis...
na todel diagnostika ir dariau kelis kartus, bet kad nieko nerodo... o ir duobes neturiu su testeriu pasimatuoti... gal irgi reiks ismeginti.
pranesk jei keisi, ar pades tau keitimas
ok pranesiu,tik dabar laiko nelabai turiu,kenciu su tuo kas yra...bet siaip neasamones pas mane,staigiai spust ant tapkes,uzburbuliuoja ir juodu dumu pliupsnis...vaziuojant ir staigiai uzmynus taip pat jauciasi uzpylinejimas...
pagalvojau, kodel masciau, kad ne LZ pas mane, nes CO per daug geras... tai turetu buti matuokles, papildomo oro, arba purkstuku beda. matuokle jau 3cia isidejes, oro netraukia, o vat purkstuku neprisiruosiu traukt lauk. reiks turbut pravalyma kuro sistemos daryti...
jei perpila, tai biski kitaip - LZ, matuokle, temp daviklis, arba irgi purkstukai, tik neuzsikise, o leidziantys, bet tada turetu ant kuro slegio matytis.
gal kas zinot, kas reaguoja i tai, ar masina vaziuoja (nors ir 20km /h), ar stovi vietoj? ta prasme cia kai man vaziuojant atleidus gaza jos svyruoja, o tik sustojus, normalizuojasi...
tas dalykas ziauriai keistas ir jei kas zinotu, kas reaguoja, tai ir butu problemos sprendimas...
zinau, kad vaziuojant yra kitaip biski su oro padavimu, bet LEV plauti (ir buves, ir keistas), oro srauto matuokles 3 isbandytos, sklendes daviklis keistas nuo b20 (kur nebuvo panasiu bedu), sklende nestringa, oro papildomai netraukia.
dar meginsiu pamatuoti oro temp davikli kolektoriuje esanti, bet cia is nevilties jau...
nerandu sasajos, kas gali itakoti kuro / oro padavima kai sustoji, juk viskas, kas veikia ant laisvu apsuku, sudirba, kai tik atleidi pilnai gaza...
ir kaip veikia purkstukai? jie turi skirtingus atsidarymo dydzius, ar tik laika atsidarius ir tik atsidaro / uzsidaro?
as tai pradedu pas save itart siurbliuka ir slegio reguliatoriu,reiks pasijungt manometra ir matuot kuro slegi...
O vat tikrai misinio riebuma??? Kad purkstuku atidarymo laika pazejai tai dar nereiskia, kad jie imeza reikiama kuro kieki. Pas mane tas pats buvo poto kai issitraukiau po ziemos miego. Po sios ziemos miego vel tas pats. Per tris menesius prasidyrba, bet siemet tiek nenoriu laukt Netraukia nors tu ka
E39 528 touring
Honda CBR 900 RR Fireblade
Go insane
Go insane
purkstuku atsidarymo laiko neziurejau... CO mazas, netraukia, klaidu nera (kad ir viskas pakeista), tai labai realu kad neipurskia kiek reik... uz savaiteles atgausiu savo lupena, reiks nusipirkt koki nors veikianti siurbliuka ir plautis purkstukus. labai realu, kad jie bus kalti...
slegis geras ir ji laiko.
o as siandien ismasciau savo juodo dumo ir perpylinejimo priezastis...pries X pipe esu ivirines pora lanksciu jungciu,kurios gavosi palyginamai zemai,to pasekoje nepraejus ne kelioms dienoms jas pratryniau,pradejo labai plerpti...gale 2.0 stock bakelis(cia tik laikinai),kuris gliucina visa duju srauta...taigi ideja tokia,kad pries lambda per tas prasitrynusias gofras praeina nemazas kiekis ismetamuju duju,tad lambda primatuoju belekokius vejus...nors vis dar neatmetu ir siurblio su reguliatorium,nera laiko pasiziuret tiksliai...
bet jei kistu ismetima, tai neturetu perpilineti, atvirksciai, jei per didele koncentracija judu, tai nedapilti gerokai turetu...Nerka wrote:o as siandien ismasciau savo juodo dumo ir perpylinejimo priezastis...pries X pipe esu ivirines pora lanksciu jungciu,kurios gavosi palyginamai zemai,to pasekoje nepraejus ne kelioms dienoms jas pratryniau,pradejo labai plerpti...gale 2.0 stock bakelis(cia tik laikinai),kuris gliucina visa duju srauta...taigi ideja tokia,kad pries lambda per tas prasitrynusias gofras praeina nemazas kiekis ismetamuju duju,tad lambda primatuoju belekokius vejus...nors vis dar neatmetu ir siurblio su reguliatorium,nera laiko pasiziuret tiksliai...
vat jei tikrai perpila, sakyciau LZ, temp daviklis, gal dar matuokle, bet gali buti ir patys purkstukai leidziantys, ar bent vienas, bet tada ant zvakiu turetu matytis... zvakiu neziurejai? ar vienodai nudegusios?
juodu dumu koncentracija tokia lyg vaziuociau su pavargusiu dyzeliu. paskutiniu metu visai nesamones darosi,vos eina pajudet is vietos,dusta slopsta motoras staigiau pagazavus ir is dusles juodu dumu pliupsnis...kol neatlaisvesiu,tol stengiuosi nebevazinet...beje kol variklis nepasiekia darbines temperaturs viskas lyg ir normaliai...all in music wrote:bet jei kistu ismetima, tai neturetu perpilineti, atvirksciai, jei per didele koncentracija judu, tai nedapilti gerokai turetu...
sivakar kazkokie stebuklai...motoriukas uzvedus atrodo dirba tvarkingai be jokiu pulsavimu,staiga pradeda kratytis,is dusles juodas dumas. pabandzius spustelt ant tapkes uzgesta. sukant starteriu uzsisiurbia...uzsitempia pakankamai lengvai,tada vel dirba normaliai,kol vel nepradeda purtytis ir spustelejus gaza vel uzgesta...jausmas kad is dusles begtinos bega benzas...teko kol kas viska palikt taip kaip yra ir teks laukt studiju pabaigos...
beje lambda tikrai atmetu,nes tiek su ja tiek be jos tas pats...
man tas tavo juodas dumas nepatinka... kai man stipriai perpilinedavo, tai juodu nebudavo kazkaip... na bet jei taip perpila, tai as neisivaizduoju, cia nelabia yra kam taip... LZ atmetam, ypac jei cia saltam tas pats, temp daviklis? matuokle? gal pats kompas gryba pjauna ir kokius purkstukus atidarytus laiko? arba patys purkstukai...
va pas mane naujove irgi atsirado, ekonomaizeris neberodo nieko... tiksliau kol stovi buna uzsilenkes, kai pradedi vaziuoti, jis nukrenta iki 0 ir nejuda... pagla ka jis reaguoja? buvo masina dazoma, tai po dazymo isvarius taip jau yra... kad kazko pribure meistrai tai kazin, prie variklio nelystu, nebent del atjunginejamo akumo... krc nebesuprantu irgi...
zodziu atjungus vakuma, kuris valdo slegio reguliatoriu,jokiu emociju,dirba motoras taip pat,staigiai uzmetus ant tapkes toks pat juodas dumas ir benzo kvapas.isvada tokia,kad nera gero vakumo isiurbimo sistemoje. pirmiausia reikes rast per kur siurbiamas papildomai oras i kolika,o tada bandysiu statyt reguliuojama kuro slegio reguliatoriu ir susireguliuot normaliai kuro slegi.neatmetu ir kompo bei matuoklse,mat su draugeliu prie alaus butelio atsiminem,kad ir donoras per paskutini pasispardyma lygiai tokius pat pokstus krete...zodziu po ketvirtadienio bus rimtai uzsiimta su tuo...all in music wrote:man tas tavo juodas dumas nepatinka... kai man stipriai perpilinedavo, tai juodu nebudavo kazkaip... na bet jei taip perpila, tai as neisivaizduoju, cia nelabia yra kam taip... LZ atmetam, ypac jei cia saltam tas pats, temp daviklis? matuokle? gal pats kompas gryba pjauna ir kokius purkstukus atidarytus laiko? arba patys purkstukai...
tavo atveju,tai pat gali but numauta ekonomaizerio slangute,nes bent jau m20 motorui ji pasijungia prie isiurbimo koliko vakumo.tai del to ir apsukos plaukioja ir kiti negerumai...
na matuokle atjungus, jei ji mirus, tada nelabai kas pasijausti turetu... gal tikrai kompas jau nebezino ka daro...Nerka wrote:zodziu atjungus vakuma, kuris valdo slegio reguliatoriu,jokiu emociju,dirba motoras taip pat,staigiai uzmetus ant tapkes toks pat juodas dumas ir benzo kvapas.isvada tokia,kad nera gero vakumo isiurbimo sistemoje. pirmiausia reikes rast per kur siurbiamas papildomai oras i kolika,o tada bandysiu statyt reguliuojama kuro slegio reguliatoriu ir susireguliuot normaliai kuro slegi.neatmetu ir kompo bei matuoklse,mat su draugeliu prie alaus butelio atsiminem,kad ir donoras per paskutini pasispardyma lygiai tokius pat pokstus krete...zodziu po ketvirtadienio bus rimtai uzsiimta su tuo...
ekonomaizerio, cia ta, kur nuo slegio reguliatoriaus iki koliko tokia plona eina? ar kita cia?
padarem purkstuku pravalyma su Aleksandru, tai lyg ir gyviau dirba / reaguoja i tapke, bet sokineja apsukos... o ekonomaizeris 0, arba begalybe vistiek... blogai tai, kad pas E36 ten prie slegio reguliatoriaus praktiskai neprieisi, tos slangeles irgi nepaziuresi, nebent kolika nusiimti reiktu...
dar toks idomus dalykas, kad jei traukia ora, tai dazniausiai variklis biski purtos (arba ne biski), o pas mane ryte kai uzvedi kai praeina tas laikas kol apsitasko tepalais, tai paskui visa diena jis ne krust, kartais uzmirsti, kad uzvesta (esu pora karta bandes ar karta vesti ) tai ir galvoju, kad gal ne tai, na bet patikrint reik vistiek.
tiesa, tu nebandei ziureti sklendes daviklio? tarp 1 ir 2 kontaktu (is apacios numeruojama) pamatuok varza. keiciantis po biski sklendes padeciai, turi nuosekliai be sokinejimu keistis ir varza.
ekonomaizeris bent jau m20 ir m30 motorams buna atskirai pajungtas,nuo gazo sklendes arba isiurbimo koliko.tai gal tau pats ekonomaizerio daviklis nusproges...
man tai variklis nesipurto,tik jauciasi apsuku svyravimu. vedasi irgi kartais is puses aboroto,kartais tenka ilgiau pasukt...kazkokia mistika...reikes dar kaip ir sakiai gazo sklendes kontaktus pasitikrint,tik kad pas mane kazkokia fyske old style - apvali,tai neaisku prie kuriu kontaktu ten jungt...siaip nusipirkau dar manometra,bandysiu pirma pasijungt ir susiziuret slegi,itariu cia ir bus didziausia problema...zodziu studijos uzsibaige,bus laiko dasivest tai kas nedabaigta...
