[E36] starterio beda,nesikuria
padekit,nesikuria,nesuka starterio,reikia vaziuot nevaziuoja,kas gali but?
Re: [E36] starterio beda,nesikuria
man rodos starteris veikia tiesiogiai per spynele. degimas - vedimas. jokie davikliai, ar kompas neitakoja. tai turbut reiktu ziureti klemas, akuma, jei ne tai, tai starteri, ar kontaktus.
klemas judink nejudines,nieko,laidai visi tvarkingi,visus tuon oksidus nugrandes jau esu seniausiai,isvis jokio garso,net pritraukejas ne garso neleidzia
Su laidais pabandyk kurti,tada zinosi ar starteris ar spynele.
kas liecia spynele, tai pries sita katastrofa turejo gliucint jau vedant anksciau ar pns. retai istikruju spynele taip iskarto pareina, dazniausiai ji duoda kazkoki signala kad jai po biski baigias gyvenimo trukme...
o saugiklius su testeriu tikrinai?aleksiukas wrote:klemas judink nejudines,nieko,laidai visi tvarkingi,visus tuon oksidus nugrandes jau esu seniausiai,isvis jokio garso,net pritraukejas ne garso neleidzia
del spyneles irgi variantas....
kai suki i starto padeti, ar prigesta lemputes? kokia situacija su akumu? jei jis mires, gali nesukti irgi, bet prigestu lemputes bandant vest.
- delma_s
- BMW: E30, E46, f11, z4
signalizacija ideta slapukai dar kokiu nors navarotu pridetu yraaleksiukas wrote:padekit,nesikuria,nesuka starterio,reikia vaziuot nevaziuoja,kas gali but?
pas mane irgi ta pati beda... 325td.. bet tik skritumas tas kad kartais suka kartais ne.. pasuku rakteli i degimo padeti ir kuriu ir buna kad tik lb toki maza garsa isleidzia,toki kaip kibirksties... o kartais suka ir uzsikuria... net nzn kas cia per beda ir kas galetu but gal kas zinot kur tokius gedimus tvarko ir kiek pinigu gali kainuot..?
signalke yra bet ne vieno slapuko,o kai suku rakta tai tik abs uzsidega i vsio,daugiau viskas veik,neskaitant kitu pribumbasu su mage ir prikuryteliu
- delma_s
spyneles kontaktai tai pasilyde... replace itTomshis wrote:pas mane irgi ta pati beda... 325td.. bet tik skritumas tas kad kartais suka kartais ne.. pasuku rakteli i degimo padeti ir kuriu ir buna kad tik lb toki maza garsa isleidzia,toki kaip kibirksties... o kartais suka ir uzsikuria... net nzn kas cia per beda ir kas galetu but gal kas zinot kur tokius gedimus tvarko ir kiek pinigu gali kainuot..?
- delma_s
isitikink 100% kad signalke nedurniuja, gal ji uzblokavus, paskui kaip minusinis laidas nuo variklio iki kebulo , jei viskas gerai , tada arba trumpini ant starterio, arba ardai spynele, ir fiskeje tiesiogiai uztrumpini reikalingus laidus, jei uzsives tada spyneles kontaktai kaltialeksiukas wrote:signalke yra bet ne vieno slapuko,o kai suku rakta tai tik abs uzsidega i vsio,daugiau viskas veik,neskaitant kitu pribumbasu su mage ir prikuryteliu
kokiu pribumbasu? cia gal ir bus bedos...aleksiukas wrote:signalke yra bet ne vieno slapuko,o kai suku rakta tai tik abs uzsidega i vsio,daugiau viskas veik,neskaitant kitu pribumbasu su mage ir prikuryteliu
nu pajungi mage,groja,paspaudi prikuryteli issijungia mage ir salono apsvietimas,ikisi atgal vel viskas veikia kaip reikia
- delma_s
gal tu geriau atjunk akuma ir ant ratuku pas elektrika tempk, nes ten tokiu kosmosu priburta kadaleksiukas wrote:nu pajungi mage,groja,paspaudi prikuryteli issijungia mage ir salono apsvietimas,ikisi atgal vel viskas veikia kaip reikia
realiai tai tavo magas uzsimaitina per prikurke, kai ijungi prikurke, magas gaunasi kaip niekas , nes prikurke galingesne,
panasi nesamone kaip su galinem lempom pas daugeli buna, rodo posuki, o gale kaledine eglute, laidus tikrink, mases(minuso) geros nera
na bet esme turbut ne tame bus... bet vistiek pas elektrika reik, tai tuo paciu paziu patikrint gales ir reikalus su starteriu, akumu ir pan
saugiklius pasitikrik! jei "pribumbasu" tokiu yra, gal ten ismusineja ka
- delma_s
esme ir bus tave kad nera gero minuso kazkur, vat kur tai teks paieskot, nes jei vienas daiktas atsijungia bandant iujungti kita , tai tiktais nera gero minuso, jokie saugikliai cia ne prie ko
bet kad prikurke ir magas visai atskira grandine, nei variklio pravodke...
- delma_s
taip atskira, bet minusas bendras, jei nera gero minuso nuo akumo i kebula, tai gali darytis kas tik nori, o paskui nuo kebulo eina i varikli...all in music wrote:bet kad prikurke ir magas visai atskira grandine, nei variklio pravodke...
... jis gar ir nuvales kontaktus prie akumo, bet turbut net nepaziurejo, kaip tie kontaktai kur sukasi prie kebulo ir kur nuo jo prisisuka prie variklio bloko...
tas tai jo.
pas mane irgi buvo beda del minuso i kebula, kai svieso dingdavo pavazinejus, bet nei mirgejo sviesos, nei ka.
zodziu geras elektrikas suras beda, bent turetu
na zodziu buvo taip,radau visa beda,pakroviau akuma,kuriau,uzgeso visiskai viskas,dingo po nuliu,ne kiek elektros nebeliko visoj masinoj,pasirodo beda buvo stipras,atjungiau stipra ir pasaka,kaip nauja,tiek kad svilo valituvu antroji rele supratau tada kai prisiminiau kad vaziuojant buvo traskejimas,zyzimas ir dar kazkoks pasalinis garsas,pacio kalte,i stipra turinti 280rms bridge,pajungiau viena 300rms ir 375 rms,biski persistengiau rieda bitele mana kaip nauja
