[All] padekit, nera posukiu
sveiki kolegos, gal galit padet? fly , nusipirkau kregzde ir veikia tik vienas posukis, tik kairysis, kai ijungiu desini, gale dega abu, ir priekinis kairys, (nu tipo avarinis) tik priekinis desinysis neveikia, lempute gera, tik neateina mase iki jos, tai va , buvau nuvares pas elektrika, jis ten visus laidus apziurejo ir nieko nepadare, tipo visi laidai geri, kuria cia diena is vis visi posukiai dingo vis1 , ir nezinau ka daryt, vienas elektrikas sake, kad gali stovet ne tokios reles, arba is vis ten reles truksta, nes ateina i reles vieta laidai ir toliau niekur neina, nu tai va, nezinau ka ir daryt, gal ka patarsit? gal galit parasyt kokios reles ir kur stovi (ten kazkokie numeriai yra ant reliu) , jai padetumet kas buciau labai dekingas yaya fly
- delma_s
- BMW: E30, E46, f11, z4
as tau ir aiskinu, kad posukiu reles visiskai skiriasi nuo kitu reliu, paprasciausia rele turi maziausiai 4 kojas, o posukiu tik 3 , taip kad jos su niekuom nesumaisysi, beje daugelio auto posukiu reles yra visiskai vienodos, todel faktiskai sitos reles yra nezymimos, zyminos (skaiciais , raidemis) tik ''protingos''reles, pvz ipurskimo rele, ir kitos sudetingesnes, nei kad eiline releytearturasijus wrote:nu bet ten skiriasi kazkuo. jei sukeisi reles tai neveiks, tan yra kazkokie numeriai, pagal juos reikia ziuret sexe
ijungus posuki garsas girdisi? tai ir ieskok reles pg garsa, kai rasi atsargiai atsidaryk ja , (nesulauzydamas nieko ) jei vidus svarus( nera vandens , dregmes, ir kitokio slamsto(dar gali apziuret jos litavimo kontaktus ar nera ''saltu paikiu'' (jei nzn ka tai reiskia, reiskias nerasi ))) reiskias problema ne releja, ieskok kitur galu, pradziai pradek nuo mases paiesku, nes kieknienos lempos mase (''-'') neina iki akumo, jis tvirtinamas kazkur prie kebulo
- vidasbmw525
- delma_s
kaip jie sumaisyti? pliusas su minusu? nera skirtumo, nes pats posukio korpusas neturi izeminimo i kebula, o lemputei giliai dzin i kuria puse srove einaarturasijus wrote:paemiau snd masina.o problema buvo ne posukiu rankenelej kaip brc centre sake o kairio posukio laidai sumaisyti.gavosi trumpas ir posukiu rele perdege.tiek elektriku ziurejo ir nieko nepadare cia zmogelis garaze dirba pasikrapste pora val ir tvarka ivesta
- delma_s
nu niekaip nesuprantu kas sumaisyta juk jei posukiu laidus vietomis sukeistum, tai tik istrizai mirksetu, nu nebent su lempu laidai sukryzminta buvo, gal tadaarturasijus wrote:nzn jis man aiskino kad kairio posukio yra ligtais raudonas laidas ir ligtais melynas su rudu jai neklystu o desinio vel kaskokia kombinacija.o i desini posuki buvo pajungti net ne tie laidai,sumaisyti ir sudege rele.
Re: padekit, nera posukiu
Sveiki, skaitinejau temas bet neradau atsakymo. Beda tokia, kad nusipirkau geltonas lemputes i posukius kaip to reikalauja ket taisyklese, isidejau, jungiu posuki ir neveikia, radau sudegusi saugikli po kapotu, pakeiciau kitu, vel nusprogo, galiausiai idejau 15A saugikli veike, bet neilgai. Dabar neveikia nei avarinis, nei posukiai. skydelyje niekas nemirksi. Kur ieskoti gedimo? kur yra rele atsakinga uz posukiu ir avarinio veikima? beje, signalizacija nerakina masinos, gal ten ant posukiu signalo saugikliai sudege, bet tada turetu rakinti tik nemirkseti... na nezinau net ko griebtis, patarkit
geriausia kai beda sprendzia idedant stipresni saugikli... tikrink visa saugikline, visus saugiklius. reliu aprasymai yra forume sudeti, tik susirast bereikia. na ir ieskok degusiu laidu, gali buti ir taip del to 15A.
p.s. lempute pasikeisk tos puses, del jos trumpint gali.
lempute pakeista, beda buvo releje, sudege ten tiltelis, sulytuotas, bet mirksi labai daznai, o posukiai praktiskai dega ir skydelis skleidzia garsa panasu i traskesi. rele labai greitai jungineja, kad praktiskai lemputes neuzgesta, avarinis veikia normaliai, taciau per greitai. pasiulymai?
iekoks trumpo ir rele megink keist. susidek saugiklius kaip priklauso. tam jie ir reikalingi, kad jei yra trumpas, ismustu ji, kad neuzsidegtum
saugikliai sudeti tokie kokie priklauso. Gedimas buvo releje, saugiklis sudeges
tai kad del reles saugiklio must neturetu (nesakau, kad negali). pasitikrink laidus...
