[e36] liamda zondu tikrinimas
Re: [e36] liamda zondu tikrinimas
gal kas gali pasakyt kur randasi LZ ???? e36/5 m42b18 pas mane 1995 metu
Riding low & slow...
Detale nr 16riciuxxx wrote:gal kas gali pasakyt kur randasi LZ ???? e36/5 m42b18 pas mane 1995 metu
- dainiokasss
- BMW: BMW
Kaip tvarkomi nutraukti lamdos laidai? Lituojami, paprasciausiai susukami ir izoliuojami? Ar su tokiais specialiais uzspaudejais is abieju galu laidams ikisti ir uzspausti? Klausiu todel, nes nzn ar ''sugydzius'' netinkamu budu nepasikeis jo parodymai.. Nutraukta mazdaug 10 cm nuo lamdos..
m52 motoro lembda zondai tikrinasi taip: nuo virsaus atsmauki gumele ir su testeriu tikrini kontaktu 2 ir 4 juodas ir geltonas laidas . masina uri buti darbineje tempertaturoje . turetu buti nuo 0-5v pagazavus turi sokineti voltai... jai lembda bloga voltai stoves vietoje...
863936550
863936550
- dainiokasss
- BMW: BMW
Gal vis del to kas zinote , kaip sujungti teisingai laidus?
sujunk juos ir ant virsau uzdek sarva
863936550
863936550
- dainiokasss
- BMW: BMW
Kazkiomis tai spec jungtimis ar susukti ir viskas?
uzsukamomis / uzspaudziamomis jungitmis ir + termokembrikas. megaome kelis metrus nusipirkau, pigus jie
- BMW: e36 compact e46 unversalas
jei rasiu chema atsiusiu kaip galima patiems pasidaryt matuokli (osilografa). Pas mane patkrint galima su juo visokios markes auto
Reklamine spauda lipdukai plakatai tentai ir visa kita remigijus@reformus.lt
- dainiokasss
- BMW: BMW
Na bandysiu tada
butu nice!alkaniukas wrote:jei rasiu chema atsiusiu kaip galima patiems pasidaryt matuokli (osilografa). Pas mane patkrint galima su juo visokios markes auto
- Swecias
- BMW: E30(vertesi), E38 (vertesi x 2), E36 3xx
va kaip pasidaryt paciam:
http://www.scirocco.org/tech/misc/afgauge/af.html
pats dariau pagal sita:
http://www.redline.lt/magazine/spec-fea ... icle/17/1/
bet cia yra nuo 0v iki 1v
taip kad netiks M52 ir kitiem zondam pagamintiem titano dioxido pagrindu...
jie matuoja nuo 0v iki 5v ir zymiai greiciau reaguoja i pokycius...
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen_sensor
mane domintu iki bent 6V. imanoma namu salygomis pasigaminti?
kiek domejausi PC toki dalyka iki 2V tik galima isspausti...
Kiek supratau atjungto liambda zondo praktiskai neimanoma patikrinti ar jis yra veikiantis?
http://www.bmwe36blog.com/2007/07/02/ev ... en-sensor/ Skaitykit ivalias Metodai kaip tikrinti ir masinoje ir isimta.
Sveiki,pas mane E34,problemos su apsukom,senas liambda zondas uzluzo,tai pirkau nauja,puse metu nepavazinejau,vel problemos,ryte apie 1000k,pasilus apie 650,bet ir tai tik kai visiskai masina sustoja,vaziuojant ant laisvo apsukos nukrentair ties 1500rpm jas kazkas kaip ir stabdo,tada letai krenta ~1000k ir tik visiskai sustojius stovi ant 650 k,buvau padares toky bairi,kad is duslerkes liepsnas pavariau,uzkuriau apsukos normaliai stovejo,kartais net per zemai(bet labai labai retai),po dvieju paru vel tas pats,vel paleidau liepsnas atsigavo,bet po paros vel tas pats,tai nzn kas cia yra....
http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=17&t=77035Mantukasbmw wrote:Sveiki,pas mane E34,problemos su apsukom,senas liambda zondas uzluzo,tai pirkau nauja,puse metu nepavazinejau,vel problemos,ryte apie 1000k,pasilus apie 650,bet ir tai tik kai visiskai masina sustoja,vaziuojant ant laisvo apsukos nukrentair ties 1500rpm jas kazkas kaip ir stabdo,tada letai krenta ~1000k ir tik visiskai sustojius stovi ant 650 k,buvau padares toky bairi,kad is duslerkes liepsnas pavariau,uzkuriau apsukos normaliai stovejo,kartais net per zemai(bet labai labai retai),po dvieju paru vel tas pats,vel paleidau liepsnas atsigavo,bet po paros vel tas pats,tai nzn kas cia yra....
tai taip iseina tas DME yra kompas ar koky velnia? skaiciau all in music,bet nesupratau,nes ir kuro sanaudos didesnes nei priklauso
m20b20, tikrinau laimbdos parodymus su testeriu ir jie sokineja nuo kazkur 1Volto iki 5V, bet labai letai krinta jie zemyn kai buna pakile, tai cia jau liambdai amen ar ne? reikia tikrint ant salto ar silto motoro? as tikrinau ant silto(darbines temp.)
