[e36] liamda zondu tikrinimas
kaip imanoma namu salygomis patikrinti ar liamda zondai geri? jei taip, kaip? turi but kazkokia itampa ar panasiai !?
e30 '90 320i --> 325i ex
e36 '97 320i --> 325i ex
e39 '99 525tds
e39 '99 525tds
Re: [e36] liamda zondu tikrinimas
kadangi pas tave siemens, tai sveikinu, jie namu salygom netikrinami
o boch kaip patikrinti?all in music wrote:kadangi pas tave siemens, tai sveikinu, jie namu salygom netikrinami
BMW - kai pramoga, norisi vis daugiau:D
na jo nudziuginai o tai kas pas siemensa cia tokio naglo, kad neimanoma patikrint?all in music wrote:kadangi pas tave siemens, tai sveikinu, jie namu salygom netikrinami
e39 '99 525tds
e39 '99 525tds
ai tikrinasi ir siemens, bet ten kitaip
tingiu karpyti dabar. bentley manuale yra aprasyta viskas.
maniskio kai buvo nuejas,tai izsuki ir pakratai.jis kai lempute jai nuejas,barska
- audriob
- BMW Fan narys
antras budas po diagnostikos, issisukti ir ivertinti vizualiai. Jei jis geras, ta dalis kuri ismetimo vamzdyje bus rusva nudegusi. Jei blogas tai jis bus apanglejes, apsineses suodziais, juodas.
na pakracius kaip kolega sake niekas nebarska ten o diagnostikoj buvau ir parode kad vienas zondas dirba savo darba, o kitas nenori dirbt , taigi iki galo neissiaskinau kuris ten is tu dvieju neveikia, ir turiu dabar dar du isiimtus ir reikia tuos patikrint ar jie geri zinoma jei kito budo niekas nepasiulys (apart paieskos kitam manuale) kaip juos tikrint teks keist ir vel varyt diagnostika
e39 '99 525tds
e39 '99 525tds
100% patikrinti galima tik oscilografo pagalba.
tai kas ten dare diagnostika, kad nesugebejo pamatyti, kuris neveikia?WaLaZ wrote:na pakracius kaip kolega sake niekas nebarska ten o diagnostikoj buvau ir parode kad vienas zondas dirba savo darba, o kitas nenori dirbt , taigi iki galo neissiaskinau kuris ten is tu dvieju neveikia, ir turiu dabar dar du isiimtus ir reikia tuos patikrint ar jie geri zinoma jei kito budo niekas nepasiulys (apart paieskos kitam manuale) kaip juos tikrint teks keist ir vel varyt diagnostika
diagnostika rode,jog pjauna gryba antras, tai speju bus tas kuris kuris yra kolektoriuje is 4 5 6 cilindru ?!
e39 '99 525tds
e39 '99 525tds
pamegink pakeista antra. per para suzinosi ar pagerejo, ar ne p.s. pries keiciant atjunk akuma del visa ko ir tuo paciu nusiresetins klaidos. tada kompas is naujo mokinsis pagal naujus duomenis.
kiek laiko reikia atjungus akuma laikyt, kad issitrintu klaidos?
e39 '99 525tds
e39 '99 525tds
as buvau atjunges,bet kazko vel klaidas susigaudo nors tie dalykai sutwarkytiall in music wrote:nzn tiksliai. 1 val uztenka.
vadinasi nesutvarkyti, o gal laidai blogi, todel atrodo kompui, kad nedirba daviklis.
jeigu jis juodas, bet nebarska isemus, bei atjungus laida motoro darbas nesikeicia, vistiek jam jau batai?audriob wrote:antras budas po diagnostikos, issisukti ir ivertinti vizualiai. Jei jis geras, ta dalis kuri ismetimo vamzdyje bus rusva nudegusi. Jei blogas tai jis bus apanglejes, apsineses suodziais, juodas.
e28 525e
kaip gali buti suodziai rusvi...?
matuojant V, arba diagnostika darant tikrinamas veikimas, o ne pagal spalva.
o kur protinga kaina daro diagnostika siuo metu? ispindeje elektrikai paskutiniu metu, kiek apskambinau...
e28 525e
taigi boschas pas tave ten. ir be pasildymo dar turbut.
atsmauki guma nuo LZ fyskes, pasildai masina, susirandi su testeriu vignalo laida ir matuoji V. gerai veikiantis V keis pastoviai 0.2-0.8. jei nekinta, arba keiciasi nesamoningai, tada mires zondas.
