[E36] 18 mygtuku OBC pajungimas
Re: [E36] 18 mygtuku OBC pajungimas
BMW - tai ne automobilis ir tikrai ne gyvenimo budas, tai gyvenimo prasme...
kas gali pasakyti kaip pakeisti kalba 18 knopkiu obc
e30 325i ex
e34 520i ex
e30 324 TD ex
e36 320 cupe dabar
e34 520i ex
e30 324 TD ex
e36 320 cupe dabar
paryskinti nerodo
1. Displejaus testas.
2. Momentines kuro sanaudos ltr/100km nerodo visada nulis
3. Momentines kuro sanaudos ltr/val.
4. Vidutines kuro sanaudos (naudojamos suskaiciuoti Range) visada rodo 12.0
5. Atstumas, kuri galima nuvažiuoti su automobilio bake likusiu kuru (Range) kai uzsipili tai padideja bet vaziuojant nekrenta
6. Nenaudojama
7. Vidutinis kuro kiekis bake (ltr)
8. Dabartinis greitis (km/h) nerodo
9. Itampa el. sistemoje. (System Voltage at terminal R)
10. Šalis/kalba
11. Matavimo vienetai / AM.PM
12. Vidutinis greitis (km/h) naudojamas ETA skaiciavimui
13. ETA
14. OBC programines irangos išleidimo data
15. Production Diagnosis (??)
16. Production Diagnosis (??)
17. Automobilio specifines informacijos parodymas.
18. Ispejamojo signalo pakeitimas (nepertraukiamas arba nutrukstantis)
19. Funkciju atrakinimas/užrakinimas
20. Kuro sanaudu parodymu koregavimo faktoriaus ivedimas1
21. OBC informacijos/kodu apnulinimas (data/laikas, sanaudos, vid. greitis ir pan.)
nuo ko pradeti ieskoti
6. Nenaudojama
10. Šalis/kalba
13. ETA
e30 325i ex
e34 520i ex
e30 324 TD ex
e36 320 cupe dabar
e34 520i ex
e30 324 TD ex
e36 320 cupe dabar
Rimvis` o kur ta mase pajungt ?
Mases jungti nereikia
Kas noretu Klaipedoje pajungt OBC ?
Taigi pasijungsi ir pats nera ten kas veiktHenris. wrote:Kas noretu Klaipedoje pajungt OBC ?
Kad nekurti naujos temos paklausiu cia. Gal kas galetu isvardint visiskai visas dalis, kuriu reik, kad pilnai veiktu obc 18 knopkiu?
Nu tai pacio obc su fyskem, temperaturos daviklio gongo ir rankeneles posukiu su obc, jei nori kad v eiktu chek kontrol o jo nebuvo tada teks keist visa pravodke papildomai ir dar kruvos davikliu.hot4s_x wrote:Kad nekurti naujos temos paklausiu cia. Gal kas galetu isvardint visiskai visas dalis, kuriu reik, kad pilnai veiktu obc 18 knopkiu?
- BMW: E36 M52B20
Gal kas galit normalią schemą mestelt, kur iš 11 mygtukų pajungiam 18?
Yra čia tų schemų, tik reikia atsirinkti 6 laidus, kuriuos reikia sujungti. Simple, tik reikia netingėti...
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... onvert.htm pagal sita turi veikt
e30 '90 320i --> 325i ex
e36 '97 320i --> 325i ex
e39 '99 525tds
e39 '99 525tds
Kuris kontaktas ant temp daviklio +, kuris -?
Jungiant obc galima imti pliusa tiesiai nuo akumo?
neturi skirtumo man rodos vienas laidas ateina is obc i ta temp davikli o kita pajungi i mase is to daviklio lb paprasta
863936550
863936550
- BMW: E36 M52B20
Klausykit, kas jungėt ZKE modulį (iš 11 --> 18), tai ten rodo, kad eina baltos fyškės pirmas pin'as į ZKE 15'ą pin'ą. 15'ame ZKE pin'e vakancinė vieta, tai iš kur man galima gaut geležiuką (su kuriuo kontaktuoja). Šiaip suprantu, kad iš kitos tokios fyškutės, bet kad manau ją gaut sudėtinga.. Elektronikos prekėse gal kas kokiose radot?
P.S. ZKE IV modulis tas ale geltonas?
o kuris laidas temp daviklio ? OBC paprastas , rodo data , laika ir temp.Sandrius wrote:neturi skirtumo man rodos vienas laidas ateina is obc i ta temp davikli o kita pajungi i mase is to daviklio lb paprasta
E30 M20B25
E39 528i
ex E39 525 TDS
ex E36 318is M44
E39 528i
ex E39 525 TDS
ex E36 318is M44
lyg ir juodas su baltu, bet negarantuoju laaaabai jau seniai junges as jyrstls wrote:o kuris laidas temp daviklio ? OBC paprastas , rodo data , laika ir temp.Sandrius wrote:neturi skirtumo man rodos vienas laidas ateina is obc i ta temp davikli o kita pajungi i mase is to daviklio lb paprasta
ka tas ETA ir ka jis reiskia?WaLaZ wrote:Žemiau aprašytos nedokumentuotos OBC funkcijos išbandytos su daugeliu penktosios (E34) ir septintosios (E32) serijos modeliu OBC, taip pat su kai kuriu treciosios (E36) serijos modeliu OBC.
Pirmiausia reikia nustatyti, ar jusu automobilio OBC (On Board Computer) palaiko papildomas funkcijas: vienu metu paspausti mygtukus 1000 ir 10. OBC displejuje turetu atsirasti užrašas TEST NO --.
Kaikurios iš papildomu funkciju yra "užrakintos". Noredami "atrakinti" šias funkcijas, vienu metu paspauskite mygtukus 1000 ir 10 (atminkite, tai darote savo rizika). Atsiradus užrašui TEST NO --, mygtuku 10 ir 1 pagalba iveskite skaiciu 19 ir paspauskite SET/RES mygtuka. Turetumete pamatyti užraša LOCK:ON. Dabar paspauskite mygtuka DATE (DATUM), suskaiciuokite menesio ir dienos suma (pvz: data — 02-12, gauname: 2 + 12 = 14), iveskite gauta skaiciu (mygtuku 10 ir 1 pagalba) ir paspauskite SET/RES — funkcijos "atrakintos".
Noredami vel "užrakinti" papildomas funkcijas, nupauskite vienu metu mygtukus 1000 ir 10, iveskite 19 ir paspauskite SET/RES; vel turetu atsirasti užrašas LOCK:ON – funkcijos "užrakintos".
Noredami pasinaudoti nedokumentuotomis OBC funkcijomis, vienu metu nuspauskite mygtukus 1000 ir 10, iveskite funkcijos numeri iš žemiau pateikto sarašo, ir spauskite SET/RES.
Nedokumentuotu OBC funkciju sarašas:
6. Nenaudojama
10. Šalis/kalba
13. ETA
Buvo 11obc isidejau 18obc ir rodo nesamones, kuro sanaudos 39.5l, greiti irgi nesamones rodo. viska pajungiau gerai, tik laidu nelitavau o tvarkingai susukau turi viska rodyt normaliai tik pajungus ar dar reik kazka padaryt? obc nuo 328 o pas mane 325
is kur zinot keliu migtuku pas mane turi but obc kai pirkau nebuvo tik skyle ir fyskes 3atrodo kaskokios
318 94m kregzde
318 94m kregzde
