Manijakas
Post by Manijakas » 07 Jan 2009 16:41
Tema sukurta tam kas deda pilna obc patys y e36. Pats dejausi ir susiduriau su beda kad jungiant pagal tas schemas kurios yra pateiktos man jis beveik nieko nerode. Taigi ilgai pasiknaisiojes ir paieskojes galu atradau sia schema, pagal kuria man viskas veikia puikiai, be jokiu bugu.
P.s pajungiau tik tuos laidus kurie jungesi prie spidometro fyskiu.
Manijakas
Re: [36] 18 mygtuku OBC pajungimas
Post by Manijakas » 07 Jan 2009 21:22
O kam cia ka verst? ir taip aisku kas kur juk :str Siaip tai cia italu kalba ;)
Kad butu paprasciau pliusa su minusu galima pasijungt pagal ta schema kur yra paprasta cia kazkur buvo kitoj tmoj apie obc.
Truputy paaiskinsiu sia schema nes kai kam kyla nesusipratimu tai va :
Connettore nero -> juodoji obc fyske
Connettore bianco-> baltoji obc fyske
X17 -> zymima melyna spidometro fyske
X16 -> zymima balta spidometro fyske
avvisatore acustico -> y gonga
Daug maz aisku jau padringiniai dalykai
HARISe36
BMW: E36 318is
Post by HARISe36 » 18 Jan 2009 01:39
o jai tarkim pas mane 318is o OBC isidedu nuo 325i? kuro sanaudas rodis kaip 2.5 ar kaip 1.8is?
Jet
BMW: E36 3??
Post by Jet » 18 Jan 2009 02:03
Kaip 2.5.. yra slaptose funkcijose kintamasis, kuri pakeitus prades rodyt samoningas sanaudas, tik nepamenu kaip ji reik apskaiciuot..
Manijakas
Post by Manijakas » 18 Jan 2009 15:21
as tai va ir ta paty masciau del to kintamo bet va pasidariau ta bajery kai masina uzkurta spaudi 1000 ir 10 kartu tada surenki test 02 set/rest tada ir jau rodo momentines nzn ar sutapimas ar nea, bet pas mane naudojant sita funkcija rodo labai jau panasiai lyginant su rialiom sanaudom :ops
HARISe36
BMW: E36 318is
Post by HARISe36 » 18 Jan 2009 18:35
Manijakas wrote:as tai va ir ta paty masciau del to kintamo bet va pasidariau ta bajery kai masina uzkurta spaudi 1000 ir 10 kartu tada surenki test 02 set/rest tada ir jau rodo momentines nzn ar sutapimas ar nea, bet pas mane naudojant sita funkcija rodo labai jau panasiai lyginant su rialiom sanaudom :ops
o is kokio e36 dejaisi OBC? koks pas tave variklis?
Manijakas
Post by Manijakas » 18 Jan 2009 20:48
Is kokio auto obc ta prasme koks variklis buvo tikrai nzn :ops nepaklausiau pardavejo, o pas mane tai m52 b20
Dantistas
BMW: E46 325i,E21 332,E21 318
Post by Dantistas » 19 Jan 2009 23:55
Gal galetum padeti,kur rasti OBC pajungimo schema ant E30 ? :)
Manijakas
Post by Manijakas » 20 Jan 2009 16:11
http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e30/e30_88.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Deficitas
BMW: [E36] 328i
Post by Deficitas » 20 Jan 2009 19:44
o pas tave anksčiau nebuvo iš viso OBC? Nes pats irgi planuoju įsidėti 18, vietoj 11 mygtukų, tai įdomu ar viskas ok gavosi.
Yra BMW ir yra kiti automobiliai...
Manijakas
Post by Manijakas » 20 Jan 2009 21:31
pas mane anksciau buvo tas 7 knopkiu kur laikrodis ir termometras :D
Plastakius
BMW: e36 318IS
Post by Plastakius » 21 Jan 2009 16:36
o jai nera isvis obc? tik laikrodis mechaninis? imanoma istatyt obc full? ar nors 11 mygtuku? yra du bmw vienas su paprastu laikrodziu kitas su 7 mygtuku obc.. tai reikia i juos imontuoti full obc .. ar tai imanoma?:)
Good things always come to an End...
[e36] 325 tds ex...
[e36] 318is ex...
Manijakas
Post by Manijakas » 21 Jan 2009 18:00
viskas eina ir ten ir ten ydet :alc
Tik ten kur mechaninis laikrodis tai reiks dar temperaturos daviklio ir gongo.
O kur 7 knopkiu tik gongo bet ir tai reik paziuret gal jis visgi yra nors pas mane nebuvo.
Etas
BMW: E36
Post by Etas » 22 Jan 2009 02:05
pas amne e36 92m, nera obc, jeigu isideciau, jis veiktu? ar reiktu laidus kokius nors prasivest? paaiskinkit, nes sioje srity zalias as;]
Manijakas
Post by Manijakas » 22 Jan 2009 18:47
Priklausomai nuo to kaip jungis ;) jei nera noro pasijungt chek funkcija tai nera sunku reiks isimt skydely ir nuo OBC fyskiu pasidaryt laido prailginimus iki spidometro fyskiu laidu ir ten sujungt pagal duota schema. sitas nesunkiai atliekamas kai nera spidometro tie laidai lengviausiai prasikisa iki skydelio ;) plius keturi laidai gongo tam reiks panele po vairu nusimt. na o jei dar ir chek jungsi tai reiks lupt bardacioka nes uz jo turetu but tas vadinamas jo modulis jei jis zinoma pas tave yra :D
p.s ir be chek jis rodo visas ymanomas funkcijas kura, greity, nuotoly ir taip toliau ....
Etas
BMW: E36
Post by Etas » 22 Jan 2009 21:41
dekui ;)
turbo
BMW: E36 323i Coupe
Post by turbo » 25 Jan 2009 18:17
Tai kaip supratau tas check control reikalingas tam kad parodytu klaidas kaip pvz, nedega koks zibintas ar dar kas nors, o norint kad rodytu slaptas funkcijas tereikia tik 18 mygtuku obc ir pasijungt pagal sita schema.
Manijakas
Post by Manijakas » 25 Jan 2009 21:50
Taip obc veikia pilniausiai ir be chek funkcijos, visos slaptos funkcijos tik jis nefiksuoja tu klaideliu kaip ir minejai apie lemputes ir panasiai
325i
Post by 325i » 27 Jan 2009 11:31
Na gerai, o jei pas mane dabar yra 11 knopkių su Check Control'u, bet dėsiu pilną OBC. Tai ar pilnas rodys man klaidas ir visa kita?
Manijakas
Post by Manijakas » 27 Jan 2009 11:41
Kelios pas tave fyskes? jei dvi tai rodys ir klaidas, o jei viena tai pasidarysi pravodke ir is naujo pagal schema pasijungsi ir rodys viska ir klaidas ir kitas funkcijas.
