tai niekas neduos info?
hmmz cia isvis jos panasios i e30 fiskes. panasu kad langu bet e36 visiskai kitokios. Bet tikrai ne obc fiskes.
Paaiskinkit man durnam zmogeliui kaip ta kura sukalibruot. kaip apskaiciuot ta skaiciu ? pagal kokia formule? jei galima lietuviskai nes kazkur kazkokia buvau mates tai as ten nieko nesupratau.
obc kartais ne dwi fiskes turi buti?
dvidekas wrote:obc kartais ne dwi fiskes turi buti?
E30 316i m40 90' ex
E30 318i m40 89' ex
E34 525i m50 91' ex
E46 323ci m52 00' ex
E46 320d m47 01' ex
E36 328i m52 92' ex
E91 320d n47 09' LCI ALPINA
E30 318i m40 89' ex
E34 525i m50 91' ex
E46 320d m47 01' ex
E36 328i m52 92' ex
sweiki, neseniai isigijau bmw e36 su 18 mygtuku OBC, tai norejau pasidomet ar yra yra kokiu tai mygtuku kombinaciju kad nustatyti parametrus ir pan, ta prasme kad rodytu normalius skaicius pvz greiti, kuro sanaudas ir visas kitas ten esancias funkcijas? zodziu cia biski suveliau bet gal kas supras ka norejau paklaust
Rimvi radai ZKE IV (EWS II) moduli ? Pas mane ten isvis tuscia Stovejo 11 OBC su Check Control. Gali buti, kad aplamai pas mane jo nera ? Ar ieskoti ji kitur ?Rimvis` wrote:Keiciu OBC is 11 i 18 niekur nerandu kur jungti X1071-pin1 to connector X1659-pin15 from the Electronic Car Alarm/Immobiliser (BMW name in German = EWS) (in case you don't have the ECA/I system connect X1071-pin1 to a black/violette wire on the passenger side.
kaip suprantu reikia X1071-1pin jungti i rodykle parodyta pan'a? check'as vistiek neveikia
- BMW: E36 325i
norejau paklaust gal kas zinot kaip koregaut OBC parodymus, turiu galvoj su ta 20 funkcija kur skaiciu 1000rodo, nes pas mane OBC rodo 9.5l, o jei su kalturiatorium paskaiciuoju tai gaunasi kad 7.6l/100km, dekui
BMW, ir viskas tuom pasakyta......
- egidijusbmwe30
- BMW: e30cabrio 2,8plyta
sw noriu pirkti e30 obc pilna, kas i komplekta turi ieiti kad tikrai nieko netruktu?
ardomi e30;e34;e32
superku bmw auto 860810411
7.6/9.5*1000=800, įvedi 800 ir rodys tiksliai.Svolach325 wrote:norejau paklaust gal kas zinot kaip koregaut OBC parodymus, turiu galvoj su ta 20 funkcija kur skaiciu 1000rodo, nes pas mane OBC rodo 9.5l, o jei su kalturiatorium paskaiciuoju tai gaunasi kad 7.6l/100km, dekui
P.S. 325 tik tiek valgo?
sweiki norejau paklausti patarimo . nupirkau masina su OBC 18myktuku bet ji neveikia kazkodel meginau 7 OBC pajungti ant juodos fyskes bet ne ta nereguoje gal kas dar ka galetu patarti ka dar belktu padaryti.
Ką reiškia neveikia? Nereaguoja į mygtukus? ekranas nešviečia?SDT wrote:sweiki norejau paklausti patarimo . nupirkau masina su OBC 18myktuku bet ji neveikia kazkodel meginau 7 OBC pajungti ant juodos fyskes bet ne ta nereguoje gal kas dar ka galetu patarti ka dar belktu padaryti.
niekas nereguoja apskritai . toks vaizdas kad sroves nebutu i OBC....
Paziurek ar i spydometra visos fyskes pajungtos
pajungtos visos fyskes
gal kas numestu linka i schemas kaip obc pajungti pilna vietoj mechaninio laikrodzio, kazkotais nesiseka rast
Juodoje "fishkej" ieškok pliuso 9, 14, 18 kontaktuose, 8 kontakte pliusas turi būti kai įjungtas degimas. 17 kontaktas minusas.guliashas wrote:Ką reiškia neveikia? Nereaguoja į mygtukus? ekranas nešviečia?SDT wrote:sweiki norejau paklausti patarimo . nupirkau masina su OBC 18myktuku bet ji neveikia kazkodel meginau 7 OBC pajungti ant juodos fyskes bet ne ta nereguoje gal kas dar ka galetu patarti ka dar belktu padaryti.
Jei nebus ten įtampos tikrink saugiklius 23, 45, 31.
Baltoj pliusas yra 31 kontaktas, minusas 13. Sėkmės .
Rimvi radai ZKE IV (EWS II) moduli ? Pas mane ten isvis tuscia Stovejo 11 OBC su Check Control. Gali buti, kad aplamai pas mane jo nera ? Ar ieskoti ji kitur ?Henris. wrote:Rimvis` wrote:Keiciu OBC is 11 i 18 niekur nerandu kur jungti X1071-pin1 to connector X1659-pin15 from the Electronic Car Alarm/Immobiliser (BMW name in German = EWS) (in case you don't have the ECA/I system connect X1071-pin1 to a black/violette wire on the passenger side.
o pas tave raktas su imobilaizeriu?
gal kas galit imest schemas pakartotinai, nes is pirmo posto kazkas pasalino..
