kowalski
BMW: 2x E36
Post by kowalski » 19 Sep 2014 08:38
Tas kur po vairu i spinele eina white/ purple atrodo
E36 '95 m43 Sedan
E46 'o1 m57 Touring
Prologic
BMW: E36 320i
Post by Prologic » 19 Sep 2014 15:06
Viskas sutvarkyta. Buvau pajunges x1070 pin8 laida ne ten, kur reikia.
Dimmeris pasirodo irgi veikia, bet tik ant uzvestos masinos.
Dekui uz pagalba.
[URL=https://matchnow.info]Optimal Сasual Dating[/URL]
keis
BMW: E36 318is
Post by keis » 19 Nov 2014 21:33
Kiek + - kainuoja pilnas obc i 36 su visais bajeriais? ir kiek darbas mazdaug?
turbo
BMW: E36 323i Coupe
Post by turbo » 15 Dec 2014 19:07
O ar jungiant is 7 knopkiu i pilna obc ir dedant rankenele su bc knopke reikia papildomai jungt kazka is obc i rankenele ar ne?
Prologic
BMW: E36 320i
Post by Prologic » 16 Dec 2014 12:38
Jei dabar pas tave nera BC funkcijos ant rankeneles, tuomet reikes is 18 mygtuku obc baltos x1071 fiskes pin4 ruda/raudona laida pravesti i naujos rankeneles pin10 geltona/raudona laida.
turbo
BMW: E36 323i Coupe
Post by turbo » 16 Dec 2014 21:04
Pasiungiau obc viskas veikia, tik klausimas ar pas jus kai ijungi degima ir kol raso check control innact ant obc ar tuo metu dega pas jus check lempute ant skydelio kol tas uzrasas rodo, kai uzgesta pats obc uzrasas tai ir ant skydelio uzgesta tas check. Bet dega ne check engine lempute, bet tik check uzrasas cia manau del to nes check control nepajungtas. Ir ar pas jus kai nunulini viska su 21 funkcija per slapta menu ir ziurint 4 funkcija vid sanaudos per slapta meniu rodo 12l , paskui pavazinejus jau pradeda keistis. Ir pas jus veikia ar ne code mygtukas, nes man visai jokios reakcijos, pries kelis metus buvau isidejas i 318tds pilna obc tai veike tas code mygtukas.
Prologic
BMW: E36 320i
Post by Prologic » 17 Dec 2014 12:11
Tai isvis isjunk obc check funkcija ir nerasys tau check control inactive. Turetu ir lempute skydelyje nebedegti.
As is viso nejungiau i obc tos code funkcijos, nes neisivaizduoju kam ji reikalinga.
turbo
BMW: E36 323i Coupe
Post by turbo » 17 Dec 2014 21:01
O kaip reikia isjunkt kad nerodytu to check control inactive uzraso, o code tai tipo suvedi koda ir kiekviena karta kuriant praso suvest koda ir tada leidzia sukt starteriu, nesuvedus nesuveikia tada starteris, bet tas veikia turbut kur originaliai buvo tas obc .
Prologic
BMW: E36 320i
Post by Prologic » 17 Dec 2014 22:42
Neatsimenu dabar ka tiksliai ten reikia suvesti, bet gali bandyti pagal sita daryt:
http://www.bmwe36blog.com/unlock-the-ch ... r-obc.html
Geras, paziurejau kaip ta code funkcija veikia, tai gal ir naudingas daiktas, reikes paziuret schemas.
turbo
BMW: E36 323i Coupe
Post by turbo » 18 Dec 2014 00:51
Ir ta code funkcija leidzia aktyvuot tada kai raktas pasuktas i pirma padeti ty ne pilnai ijungtas degimas tada suvedi koda ir aktyvuoji tada ijungus degima mirksi lempute ant code funkcijos, bet man ijungus ta funkcija ir nesuvedus kodo masina uzsikuria, per youtube zejau kad turi nesikurt. Cia pas mane del to kad obc neorginaliai detas turbut.
Prologic
BMW: E36 320i
Post by Prologic » 18 Dec 2014 09:21
O tai kur tu dabar pajunges x1071 baltos fiskes pin1 laida? Ir kelintu metu masina?
turbo
BMW: E36 323i Coupe
Post by turbo » 18 Dec 2014 13:50
Sito x1071 baltos fiskes pin1 laida niekur as nejungiau, nes checko nera jokiu davikliu ir pacio modulio, pries tai buvo 7 mygtuku obc . Auto tai tai 95m 07m. Pridedu dar pajungimo schema kuri labai tiksli ir nurodo kur jungt visas jungtis iki smulkmenu, man padejo kur reik jungt gongo 2 pina juoda/raudona laida.
Prologic
BMW: E36 320i
Post by Prologic » 18 Dec 2014 17:17
Pagal schemas, tai manau, kad tas pin1 einantis i EWS ir yra atsakingas uz code funkcija, kadangi jis neduoda uzvesti masinos ir su netinkamu rakteliu. Pabandyk pasijungt ta x1071 pin1 i ews pagal schema ir paziurek. Pas mane nera EWS, tai negaliu pabandyt.
turbo
BMW: E36 323i Coupe
Post by turbo » 18 Dec 2014 22:01
Tas ews kaip suprantu imobilaizeris, bet pas mane raktas va toks kaip foto http://www.bimmerdiy.com/diy/e36gblockr ... gp1531.jpg tai suprantu jokio chipo jis neturi, bet schemoj rodo kad reikia jungt 92-93m auto be ews i connector x20 7 pina , 94-95m reikia jungt i ews 1 - 7 pina, o nuo 96-99 jungiasi i ews2-15 pina, tai jai pas tave nera ews tai jungiasi i connector x20-7 pina. Bet man ta code funkcija nereikalinga tai nejungsiu as.
BAKAS
BMW: E36 318is
Post by BAKAS » 05 Feb 2015 17:00
idomu butu suzinoti, jei vietoj 7 knopkiu deti 18 obc, masinoj yra sumontuotos dujos, tai ka doro jis gali rodyt? duomenys, tai visi prikabinti prie benzino..... ar as klystu?
E36 318is '94
Prologic
BMW: E36 320i
Post by Prologic » 06 Feb 2015 17:31
BAKAS wrote:idomu butu suzinoti, jei vietoj 7 knopkiu deti 18 obc, masinoj yra sumontuotos dujos, tai ka doro jis gali rodyt? duomenys, tai visi prikabinti prie benzino..... ar as klystu?
Pas mane 4 kartos dujos. Nezinau kaip ten viskas pajungta prie benzino purkstuku, taciau rodo viska, kaip priklauso - sanaudas, vaziavimo nuotoli ir t.t..
BMW318i
BMW: E36 318i
Post by BMW318i » 31 Mar 2015 10:27
Krc chbryte turiu Obc 11 knopkiu, dejau vietoj laikrodzio nera jokiu fiskiu jokiu laidu Prie obc, nedave. Reikia pagalbos gal kas y pm galetu parasyt kaip pajunkt nes kiek cia skaitau tas schemas ziuriu NIEKO ** AS TEN NESUPRANTU atsiprasant. Taigi gal kas is kauno yra padetu sugaudyt tuos laidus kaip nors atsikaitytume
Post by jogis » 31 Mar 2015 20:27
BMW318i wrote:Krc chbryte turiu Obc 11 knopkiu, dejau vietoj laikrodzio nera jokiu fiskiu jokiu laidu Prie obc, nedave. Reikia pagalbos gal kas y pm galetu parasyt kaip pajunkt nes kiek cia skaitau tas schemas ziuriu NIEKO ** AS TEN NESUPRANTU atsiprasant. Taigi gal kas is kauno yra padetu sugaudyt tuos laidus kaip nors atsikaitytume
11 mygtuku tai ten ne obc. ten check'as tik. nauda is jo kai perdegs lempute kokia. nu dar keletas perspejimu yra, bet su salyga, kad pasistatysi daviklius tam tikrus.
BMW318i
BMW: E36 318i
Post by BMW318i » 01 Apr 2015 12:16
Tai zodziu galiu pasidaryt , kad rodytu lauko temperatura, ir kad rodytu laikrody ? o tai ten tas vadinamas gongas irgi dedas kad jeigu buna auksciiau triju + ar kaip ten jis supipsi, ir ar ymanoma pasidaryt kad tas gongas veiktu jeigu palieki sviesas ijungtas istraukus rakteli ir jis pypsetu ?
Post by jogis » 01 Apr 2015 12:55
dedas ir padaryt galima, as tik sakau, kad cia ne borto kompas
