[e30] Pilno OBC (on board computer) pajungimas
- xxxxlinuxxxx
taigi sory uz naujos temos kurima gal moderatoriai nesupyks.
reikalingas issamus obc e30 full detaliu sarasas ir lokacijos kur tos detales randasi, kokio ilgio pravodke nuo kur iki kur . ryt vaziuoju pirkt nenoriu apsigaut
Re: [e30] obc skubiai pagalbos
Pats OBCxxxxlinuxxxx wrote:taigi sory uz naujos temos kurima gal moderatoriai nesupyks.
Rėlių blokas
Signalas
Lauko temperatūros daviklis
Posūkių rankenėlė su BC
Gongas
Ir laidai juos jungiantys.
Ilgiai, pardavėjas turi duoti laidus, o ilgių konkrečiai nepasakysiu.
- xxxxlinuxxxx
vaziuosiu patys isiimt.
gongas prie koju panelej obc prie mago
bc guzikas aisku kur, kur temp daviklis guli?
ta juoda deze reliu?
ir daug maz nuo obc iki kur keliauja pravodke iki skydelio ar kur?>
Temperatūros daviklis - ortakyje arba "apatinėje lūpoje".xxxxlinuxxxx wrote:vaziuosiu patys isiimt.
Rėliū blokas - turėtų būti prie kompų arba po panele
Pagrindiniai laidai eina nuo OBC iki skydelio
BC rankenėlė eina kartu su posūkiais
- xxxxlinuxxxx
atrodo taip sitas reikalas
- xxxxlinuxxxx
- xxxxlinuxxxx
ir keletas klausimu;
ar man tix tas kodinis raktas obc is galo?
kur jungias ta fiske melynas ir rudas laidai?(gal kartais temp davikli?)
kur jungias ta kita fiske su trimis laidais? (gal kartais y gonga?)
kur jungias ta fiske zalia 4 laidu kur ji keliauja?
ir gal kas turit obc visa el schemos diagrama?
O kur kitas galas tu laidu randasi?
- xxxxlinuxxxx
tos fiskes eina i obc o te kur zalia fiske turi kistis liko pravodkej ten gal nuo saugiklines ateina?
reiktu klaust kas e 30 arde nes pas e36 temperaturos daviklio laidas lyg ir rudas su zaliu buvo. Na pagal visa teorija tai rudas turetu but zeme o va tas mlynas tai net neysivaizduoju mgink cia ziuret galu
http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e30/e30_88.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
- xxxxlinuxxxx
taiva isiaiskinau siektiek :
fyske (rudas melynas laidai) yra temp daviklio fyske
ta kita juoda fiske su trimis laidais jungiasi i gonga, galima naudot ir e34 gonga, isbandyta
pasijungiau vakar viskas veikia be priekaistu, keisciausia kad dar viena fiska liko nepajungta i ta juoda dezute (relyna) 4laidu.
- xxxxlinuxxxx
Nava dekui Manijakas
tos zalios fiskes reiksme atkasta.
tas relynas juodas skirtas paleisti signala surinkus obc neteisinga koda
bei blokuoti degimo grandine,
valdymas ateina nuo pacio obc o db liko tik rast degimo laida (zalias) kirpt ji nuvest i relyna bei signalo (horn) laida atsivest i relyna ir darbas bus baiktas.
jei kokiu kam klausimu kyla galiu pakonsultuot
nesupratau ant posukiu rankeneles bc?
kas cia?
kas cia?
ant galo rankeneles yra mygtukas, spaudi ir ant borto kompo keicia funkcijas eiles tvarkakonce wrote:nesupratau ant posukiu rankeneles bc?
kas cia?
E30 328i mtech2
E39 530d touring
E30 324d ex
E34 525ix touring ex
E39 530d touring
E30 324d ex
- xxxxlinuxxxx
seip tai visa rankenele spaudos ir eina funkcijos seka
Prasyciau moderatoriu sios temos neuzrakinti, nes apie e30ukui obc mazai teisingu temu yra, o cia kogero daugiausiai info apie si daikta.
butu malonu kam nors pagelbet
- xxxxlinuxxxx
Stai On Board Computer funkcijos angliskai:
SETTING UNITS
If the power supply has been disconnected, then the OBC resets to German and metric units. To set it to the appropriate units of measurement, press AVG MPH. Then, using a ballpoint pen, press the changeover contact button once (the little button located on the lower right corner). Press AVG MPH once more for American units, twice for Imperial (M/G), and thrice for metric (L/100). Press the changeover contact button again to set.
HR-DATE
Tells both the time and date. If the display is showing incorrect units (e.g. 24 hour clock or reads "UHR"), read the paragraph above to set it. To set the time, press the changeover contact and use the 1000/100 buttons to set the hour and the 10/1 buttons to correct the minutes. Press the changeover contact button again to set. A dot will appear between the hours and minutes to indicate that the clock in running. To set the date, press HR-DATE again and repeat the process. The OBC does not take leap years or daylight savings into consideration.
AVG MPH
Displays the current average speed. Press SET-RES anytime to reset the calculation.
M MPH
Works as a speed limit warning. To set, press M MPH once, then using the 100/10/1 buttons, enter the maximum speed you desire, then press M MPH again to set. If the entered speed limit is exceeded, then the LED will flash and the door gong will sound as a warning. To cancel the feature, press M MPH so the red light is no longer illuminated.
AVG MPH
Displays the current average fuel consumption. Press SET-RES anytime to reset the calculation.
RANGE
Displays the estimated distance until the fuel tank is empty. When the range falls below 9 miles (13 km), it will flash to alert the driver to refuel the vehicle. A "+" sign before the display means there is a greater range than indicated as a result of overfilling the gas tank. The OBC does not calculate the addition of fuel unless at least 1.3 US gallons (5 liters) of fuel is added.
TIMER
Works as a stopwatch to measure times during travel, standstill, and parking. The display shows the running time or the time at which the timer was last stopped. Press SET-RES to start the timer and again to stop it. The maximum time it can measure is 99 hours and 59 minutes.
TEMP
Displays exterior temperature. If the temperature falls below 37 degrees F (3 degrees C), the door gong sounds to alert the driver of possible icy road conditions and the display will flash for 8 seconds. The gong will sound again when the temperature rises above 43 degrees F (6 degrees C).
CODE
Works as a vehicle immobilizer for anti-theft protection. It requires the entering of a code to start the car. If an improper code is entered (or none at all) the starter motor will turn but the engine will not start. If three incorrect codes are entered in succession, or if three attempts are made to start the engine, the horn will sound for 30 seconds. The code must be entered and set at ignition position 1.
To set the CODE feature for the first time, turn the ignition to 1 and press CODE. Using the 1000/100/10/1 buttons, enter any number between 0000 and 9999. (If you make a mistake, turn the ignition to position 2 to cancel.) REMEMBER THE NUMBER! Then turn the ignition to 0 to store the code and activate the system. To start the car or to cancel the feature, turn the ignition to either 1 or 2 and input the correct code. The feature will then be cancelled by starting the engine or by pressing SET-RES; if neither of the two are done then the code will be retained in memory.
SET-RES
Used to reset AVG MPH and AVG MPG and to start/stop the stopwatch (TIMER). If the CODE feature is used then the actual time will appear when the correct code is entered and SET-RES is pressed.
P.S. jei pas ka nors atsiranda pajungus uzrasas PPPP skaiciau jog reiketu atjungtis pacio OBC zalia fiske ir palikt taip kokia para poto pajungus rodo viska norm
SETTING UNITS
HR-DATE
AVG MPH
M MPH
AVG MPH
RANGE
TIMER
TEMP
CODE
SET-RES
- xxxxlinuxxxx
Re: [e30] Pilno OBC (on board computer) pajungimas
cia aktualu tiems kurie turi pilna obc bet neturi reliu bloko taip vadinamo.
cias imetu kelias foto su jo viduriais:
- xxxxlinuxxxx
dar kelios
- xxxxlinuxxxx
jo veikimas tik tox, jei obc nesuveidi teisingo kodo (jei ji uzdedi aisku), atjungiama degimo grandine bei pypsi lyg signa pipsikas.
jei kam idomu galeciau papaisyt pasidaryk pats diagrama
Prie to pacio kad nekurti naujos temos. O galima drasiai pirkti OBC is 2.0 ar 2.5 motoro ir deti i 1.8? visos funkcijos veiks? kaip su kuro sanaudom rodys tikslias? Kalbu apie E30. Dekui uz atsakymus.
