[e32] neveikia salono apshvietimas...kokia beda?kaip taisyt?
[e32] atsitiko beda su salono apshvietimu....nedega visos lemputes...pakeichiau visus po kapotu saugiklius ir vis tiek nedega...dega tik prietaisu skydelis...patarkit ka dar daryt?nedega ant lubu ir dureliu salono lemputes...please,apshvieskit mane
e32sheri sheri bmw,o jis wis tiek i trasa ziopso :))0)
Re: [e32] neveikia salono apshvietimas...kokia beda?kaip taisyt?
nu jei ne saugikliai, tai reles
[e32] o kur ta rele stovi?kaip atpazint kad ji sugedo?padek
atpazint tai vargei atpazinsi paziurejes nebent butu kokia jau pakepus, o geriausia kita is veikiancio pabandyt det i ziuret kas darosi
[e32] aha chiuju taip ir padarysiu...tokio pachio reles pabandysiu keist ish veikianchio...tik vel nezinia ar visos reles tik po kapotu prie saugykliu ar dar kazkur yra nukishtos,...pasleptos...
prie to pacio gal zinot kur e36 saliono apsvietimo rele?
man veikia tas kur jungiasi atskirai tie du kur mazos lemputes, o tas pagrindinis kur ir gale isijungia tas neveikia, padekit
ex e36 318tds
ex e39 525tds
e38 740i
ex e39 525tds
e38 740i
egis wrote:prie to pacio gal zinot kur e36 saliono apsvietimo rele?
nesuprantu kuri cia
ex e36 318tds
ex e39 525tds
e38 740i
ex e39 525tds
e38 740i
nera gal isvis saugikliai, arba jungtukas gal.
seniau budavo kad kaip uzgesini varikli uzsidegdavo sviesos viduj, o db nieko nei ijungti gali nei ka, nedega visai
ex e36 318tds
ex e39 525tds
e38 740i
ex e39 525tds
e38 740i
va dar biski.
geriau bandyk ziureti saugiklius. 33, 43.
ponai simake ne tik po kapotu saugikliai o dar ir po galine sedyne vairuotojo pusei.
prie to pacio ir paklausiu E34 pas mane kai padarau padeti kad atidarius duris sviestu,tai jos nesviecia,o buna kad vaziuojant jos uzsidega ,saugikliai,reles lyg ir sveikos,vaziuojant uzsidega tik tada kai padetis buna padaryta "degt atidarius duris"
sakyciau reiktu pradeti nuo davikliu kur fiksuoja, ar atidarytos ar ne. pas E36 yra spynoj, arba kilpute ant stakto. man signalke gliucindavo ir langas tampydavosi del to. ant coupe labai gerai matosi tas dalykas, kai langas atidarius duris turi pakristi 1-2cmMantukasbmw wrote:prie to pacio ir paklausiu E34 pas mane kai padarau padeti kad atidarius duris sviestu,tai jos nesviecia,o buna kad vaziuojant jos uzsidega ,saugikliai,reles lyg ir sveikos,vaziuojant uzsidega tik tada kai padetis buna padaryta "degt atidarius duris"
pas mane gaila ne elektra,o inkarai,tai langai nenukrenta,reikes ieskot tu davikliu...
tai ir net ne coupe, tai niekas ir nekritinesMantukasbmw wrote:pas mane gaila ne elektra,o inkarai,tai langai nenukrenta,reikes ieskot tu davikliu...
same sh kaip sakant. atidarius duris uzsidega lempute (jei taip nustatyta) ir nusileidzia langas (pas coupe). tai is to is sprendziu, kad gali buti toj kilputej, ar davikliuke, kuris fiksuoja, ar durys atidarytos.
tai trbt jo,nu reikes ziureti,nes vaziuojant paima uzsidega po to vel uzgesta
jei bus kilputej, tai bus sitas (ne kur rodykle, o is vidines dalies pipkiukas toks, cia matosi dalis jo)
http://z.about.com/d/autorepair/1/0/B/s/41803390.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
arba spynoje, bet kur ten, nzn.
ok,reikes paziureti,o gal gali pasakyti kodel man neuzsispaudzia tas pypsikas is vidaus,kad is lauko niekas taves neisvilktu kai signalke ijiungiu?Aisku jei gu zinai
nzn. pas mane automatiskai uzrakina uzvedus auto
