[E36]Peciukas pucia tik ant 4 padeties!
- Kregzdelaivis
- BMW: E36 328i ExE36 318i ExE36 318i
Sveiki. Mano E36'am pasikeiciau ventiliatoriaus varikliuka ir tik ant 4 padeties tesisuka ventiliatorius,patarkit kas gali buti?DEKUJ!
- Kregzdelaivis
Re: E36Peciukas pucia tik ant 4 padeties!
o kur tos varzos ir kas tai yra? gal issamiau galima?
E36 berods po bardacioku ir giliai, turetu but kur nors i ortaki ideta, tam, kad vesuntusi, o atrodo mazdaug taip: 5x3 cm plastmase 2 cm aukscio ir virs to yra 3 spiruokles, per kurias skirtinga varza teka srove tikrink ar neatsikabine kontaktai
- Kregzdelaivis
Re: [E36]Peciukas pucia tik ant 4 padeties!
Dekuj vyruciai
Suradai, susitvarkei? jei taip, tai galetum viena kita nuotrauka imest, kad kiti norintys ta pati pasitvarkyt jau be reikalo neklaustu
is vairuotojo puses o ne po bardaciokuFrexas wrote:E36 berods po bardacioku ir giliai, turetu but kur nors i ortaki ideta, tam, kad vesuntusi, o atrodo mazdaug taip: 5x3 cm plastmase 2 cm aukscio ir virs to yra 3 spiruokles, per kurias skirtinga varza teka srove tikrink ar neatsikabine kontaktai
e92 gal kada nors:)
As zinau, kad pas mane ant e34 is vairuotojo puses, o ten rasiau, kad tikriausiai keleivio pusej, na galima ir susiprast, kad jei kisasi i ortaki tai arba vienoj pusej arba kitoj
- Kregzdelaivis
o kaip ten tas varzas rast?kur jos tiksliai,ir ka ten nuimt,kaip ten iki ju dasikapstyt?:)ka ten isardyt reikia?:)
na bent pas mane e34 tai nusijami plastmase virs pedalu ir desinej pusej kur ateina ortakis i kojas ikistos varzos matysi laidai pareina ir gal net melynos spalvos varzos bus na mazdaug paieskojes rasi
pas mane irgi ta pati by----ne... jau kai pirkau taip buvo,reiks rytoj pasiziuret kas ten kaip,jei rasiu gedima,nufotkinsiu
prie to pacio norejau pasiteiraut,ar pas visus e36-tus kai nustatai i langa ar i kojas pucia silta,o i snuki salta? pas mane net ant reguliatoriaus parodyta kur i roza melsvas,tai tipo saltas
Stai nuotraukos is e34 kaip atrodo varzos ir kur jos pas mane stovi
pas mane irgi lygiai taipat E36////M.antas wrote:prie to pacio norejau pasiteiraut,ar pas visus e36-tus kai nustatai i langa ar i kojas pucia silta,o i snuki salta? pas mane net ant reguliatoriaus parodyta kur i roza melsvas,tai tipo saltas
taigi per viduri yra ratukas, su juo atskirai reguliuojasi siluma orui per viduri pusti. bet gal ne pas visus yra...
all in music wrote:taigi per viduri yra ratukas, su juo atskirai reguliuojasi siluma orui per viduri pusti. bet gal ne pas visus yra...
teisingai, pas vienus ratukas reguliuoja silta/salta, o pas kitus uzdaro/atidaro oro srauta
taip pas mane uzdaro/atidaro oro srautaTetis wrote:all in music wrote:taigi per viduri yra ratukas, su juo atskirai reguliuojasi siluma orui per viduri pusti. bet gal ne pas visus yra...
kur srauto reguliavimas yra, ne temp, tada pro ten tik salta pucia.
taip pas mane ir yra ar eitu pakeisti i ta kita su ratuku?all in music wrote:kur srauto reguliavimas yra, ne temp, tada pro ten tik salta pucia.
viskas imanoma, bet man rodos, kad neverta...
na nzn, as net per ten oro nepuciu niekada... kazkaip visada buna langas / kojos, tik reguliuoji stipruma ir nukreipima... ambipur net ~ pusmeti dziusta
