[e36] centrinis nerakina
na va man iskilo tokia problema sugedo centrinis bandau pilteliu uzrakint net nereguoja lemputes posukiu mirksi ir viskas o kaip pabandai uzrakinti su duru uzraktu nu tuo kur durise stovi pamigi semi ir atmenta visas duris o seniau budavo uzrakindavo gerai galvojau datzikas centrinio patikrinau jis gerai veikia
Re: [e36] centrinis nerakina
pas mane tokia beda buwo ant e34 tai buwo pliuso laidas luzes kur ateina i komforto blokelius
gali but nusitrynes vairuotoju duru spyneles uzrakto toks plastamsiukas pas mane taip ant e36 buvo, pabandyk prispaust ranka duris ir tada raktu rakint.bmwe36 wrote:na va man iskilo tokia problema sugedo centrinis bandau pilteliu uzrakint net nereguoja lemputes posukiu mirksi ir viskas o kaip pabandai uzrakinti su duru uzraktu nu tuo kur durise stovi pamigi semi ir atmenta visas duris o seniau budavo uzrakindavo gerai galvojau datzikas centrinio patikrinau jis gerai veikia
dekuj pabandisiu
niu ir kaip sekasi ta centrini jums tvarkyti? man panasi beda.del to ir domiuosi.man uzrakindavo raktu visas spynas,bet vel atsokdavo is kart.taip parakinedavu kelis kartus,saugikli numusdavo.su draugu paziurejom bagazines laidus.taip,jie buvo nusvile.sujunginejom visus laidus,galvoju problemos bus kaip nebuta.pabandziau,tas pats.uzsirakina ir vel atsoka.kartais is antro karto uzsirakina.parakinejau kelis kartus taip ir visai centrinis nusprogo.nebereguoja.saugiklis per stiprus buvo,kazkas sudege.tai gal kokiu minciu,del ko ce taip viskas?gal centrinio bloka reikia pakeist...reiks sendien parsivest.beja masina BMW e36
pandziau viska bet nieko nesigauna jauciu reikia meistro kuris kerta si reikala
man irgi panasu is 2 karto uzsirakina bet neatrakina vairuot durys visu reik keleivio duris atrakint ir to is 2 kart tik atrakina norm nes pasuki rakta atrakina ir isart uzzrakina tada is 2 arba 3 karto tik atrakina??? kas per baeriai?mantoskinass wrote:niu ir kaip sekasi ta centrini jums tvarkyti? man panasi beda.del to ir domiuosi.man uzrakindavo raktu visas spynas,bet vel atsokdavo is kart.taip parakinedavu kelis kartus,saugikli numusdavo.su draugu paziurejom bagazines laidus.taip,jie buvo nusvile.sujunginejom visus laidus,galvoju problemos bus kaip nebuta.pabandziau,tas pats.uzsirakina ir vel atsoka.kartais is antro karto uzsirakina.parakinejau kelis kartus taip ir visai centrinis nusprogo.nebereguoja.saugiklis per stiprus buvo,kazkas sudege.tai gal kokiu minciu,del ko ce taip viskas?gal centrinio bloka reikia pakeist...reiks sendien parsivest.beja masina BMW e36
dažniausiai taip būna dėl nusprogusių rėlyčių, pakeiti jas ir viskas. Plačiau PM.
http://www.carelectric.lt
jai nuspaudus knopke uzrakinti, centrinis uzrakines atsoka tai gali but tie mikrikai kur buna prie duru nu tie kur kai uzdarai duris sviesa issijunge, (tie mikrikai susieti su centrinio valdimu) padaryta taip kad kai duris atidarytos ar nedadarytos duris rakinant pulteliu ar ranka centrinis atsoka nes mikrikas duru buna nenuspaustas ir per ji teka minusas i centrinio valdimo bloka taip ji informuodamas del atviru duru, ir tada centrinis atsoka vel atgal, tai va jai taip daros ir uzdarytom durim ti reik tikrint visus mikrikus ar jie negauna minuso ar laidas kur gal prasitrynes.. o del visisko centrinio mirtes gali but laidai nusilankste bagazines. reik viska matuot ir zinosi centrinio valdimo blokas retai kada genda bmw juos tikrai labai kokybiskai padare pirmiausiai reik ziuret centrinio pravotkes grandine.
laidai bagazines nenuluzineje, bet galinese duryse yra sudeti papildomi tie mygtukai , be to pvz uzrakintai masinai jei pakeli vairuot duru rankenele uzsidega salono apsvietimas ir uzgesta iskart (darinejant duris norm uzgesta ) krc mistika reik gyvai kam parodyt kad suprastu
sveiki, problema: kur ant rakto yra centrinio mygtukas jis veikia o mygtukas kur paspaudi kad posukiai mirksetu neveikia. "bmw alarm" signalke originali kur vidui du jutikliai stovi ant stoikiu ir irgi neveika.kur galima problema?? o po bardacoku yra spina su sirdute, prie jos pajungti laidai, tai cia signalkei priklauso, nes rakto neturiu, gal kas pas save esat pastebejas??
Ir pas mane suejos Rakina tik Vairuotojo dureles. O kur tiksliai yra tos centrinio reles?
Pas mane ta pati nesanone, uzrakini su raktu iskart atsoka atgal ir tik is antro karto uzsirakina masina ir %%#@ nzn kur cia ieskot problemos kad poto nepridyrbt dar ko
