Temperaturinis dacikas reikia pagalbos
Gal galite pasakyti ar foto numesti kur jis randasi nes jis ligtais parejes nes sokineja rodykle temperaturos kartais iki dugno uzsoksta ir kompas uzslopina kura kaip suprantu nu ciut pavaziuoju o kartais normalioje padetyje stovi??? Kur ji randasi gal turite kokiu kitu minciu kas gali buti kad uzslopsta motoras bet temperatura tai kai ekonomaizeris sokineka Motoras 1.8is 89 metu
variklio riekyje, ten kur vandens pompa, termostatas, tai va toje vietoje ieskokis.. jeigu gerai atsimenu, tai jis baltas (bent jau pas mane), nes ten dar keli yra kazkokie.. paziurek cia, tai gal bent jau kurioje dalyje rasi:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
tai cia dulitrio. zmogus klausia del 1.8iSNerijus wrote:variklio riekyje, ten kur vandens pompa, termostatas, tai va toje vietoje ieskokis.. jeigu gerai atsimenu, tai jis baltas (bent jau pas mane), nes ten dar keli yra kazkokie.. paziurek cia, tai gal bent jau kurioje dalyje rasi:
va cia tie davikliai tik nezinau kur kuris. ar 6nr ar 8? beje kiek kontaktu turi but jame? nez zinau kad kazkaip pagal kontaktu skaiciu galima atskirt
Pakeiciau abu tuos dacikus bet visvien suda mala rodykle ir motoras svaigsta nebepaduoda bendzo pridusta kai rodykle uzkyla iki dugno ekvalaizerio metu na ji taip sokineja ir kai tik uzsoka daugiau nebeleidzia vaziuoti ciu vaziuoja gal cia tik sutapimas kad sokineja temperaturos dacikas bet motoras nuolat pridusta.. Gal turit minciu kas gali buti??? beto keiciau dar kuro filtra nes galvojau kuro filtras uzdusineja motora bet isitikinau kad ne..
temperaturinis dacikas kompui siuncia signala apie ausinimo skyscio temperatura, jei kompas gauna signala kad ausinimo skystis verda - iskart apkarpo kuro padavima, bent jau as taip isivaizduojuMancius7 wrote:na o elektronika negaletu but kalta.? kompas pvz.. seip tei dacikai tai kad dusta tau variklis tai neprieko.. kazkur kazkas gesina ar nepaduoda ..kad motoras dusta.
