Temperaturinis dacikas reikia pagalbos
[CooL]
Post by [CooL] » 24 Apr 2007 15:26
Gal galite pasakyti ar foto numesti kur jis randasi nes jis ligtais parejes nes sokineja rodykle temperaturos kartais iki dugno uzsoksta ir kompas uzslopina kura kaip suprantu nu ciut pavaziuoju o kartais normalioje padetyje stovi??? Kur ji randasi gal turite kokiu kitu minciu kas gali buti kad uzslopsta motoras bet temperatura tai kai ekonomaizeris sokineka :D Motoras 1.8is 89 metu
Nerijus
BMW: 530d
Post by Nerijus » 24 Apr 2007 18:12
variklio riekyje, ten kur vandens pompa, termostatas, tai va toje vietoje ieskokis.. jeigu gerai atsimenu, tai jis baltas (bent jau pas mane), nes ten dar keli yra kazkokie.. paziurek cia, tai gal bent jau kurioje dalyje rasi:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
Raidas
BMW: E34 M60B30
Post by Raidas » 24 Apr 2007 23:20
Nerijus wrote:variklio riekyje, ten kur vandens pompa, termostatas, tai va toje vietoje ieskokis.. jeigu gerai atsimenu, tai jis baltas (bent jau pas mane), nes ten dar keli yra kazkokie.. paziurek cia, tai gal bent jau kurioje dalyje rasi:
tai cia dulitrio. zmogus klausia del 1.8iS
va cia tie davikliai tik nezinau kur kuris. ar 6nr ar 8? beje kiek kontaktu turi but jame? nez zinau kad kazkaip pagal kontaktu skaiciu galima atskirt
Post by zygasbmw » 24 Apr 2007 23:23
turetu buti vienas melynas kitas rudas.jei spalvos tokios tai rudas bus vandens
[CooL]
Post by [CooL] » 25 Apr 2007 16:03
Pakeiciau abu tuos dacikus bet visvien suda mala rodykle ir motoras svaigsta nebepaduoda bendzo pridusta kai rodykle uzkyla iki dugno ekvalaizerio metu :D na ji taip sokineja ir kai tik uzsoka daugiau nebeleidzia vaziuoti ciu vaziuoja gal cia tik sutapimas kad sokineja temperaturos dacikas bet motoras nuolat pridusta.. Gal turit minciu kas gali buti??? beto keiciau dar kuro filtra nes galvojau kuro filtras uzdusineja motora bet isitikinau kad ne..
Guest
Post by Guest » 25 Apr 2007 16:06
na o elektronika negaletu but kalta.? kompas pvz.. seip tei dacikai tai kad dusta tau variklis tai neprieko.. kazkur kazkas gesina ar nepaduoda ..kad motoras dusta.
Raidas
BMW: E34 M60B30
Post by Raidas » 25 Apr 2007 21:13
Mancius7 wrote:na o elektronika negaletu but kalta.? kompas pvz.. seip tei dacikai tai kad dusta tau variklis tai neprieko.. kazkur kazkas gesina ar nepaduoda ..kad motoras dusta.
temperaturinis dacikas kompui siuncia signala apie ausinimo skyscio temperatura, jei kompas gauna signala kad ausinimo skystis verda - iskart apkarpo kuro padavima, bent jau as taip isivaizduoju
Raidas
BMW: E34 M60B30
Post by Raidas » 25 Apr 2007 21:18
beje, blogai kraunantis generatorius gali turt itakos visam sitam "kuro apkarpymui"?
