kur koks saugiklis...
m10b18, e30, le-jetronic. saugikliu deze, niekur nerandu kieno kuris saugiklis... gal turit kokia iteratura?
apsimetat kad bmw nusipirkot pries savaite
na gerai gerai, siaip tokius reik zinot kar1
saugikliai:
http://hosting.data.bg/bmw/BMW/E-Books/ ... 0Fuses.pdf
viskas apie e30:
http://hosting.data.bg/bmw/BMW/E-Books/E30/
viskas aplamai apie BMW
liekat skoloj alc
saugikliai:
viskas apie e30:
liekat skoloj alc
[quote="Romkizz"]apsimetat kad bmw nusipirkot pries savaite
saugikliai:
viskas apie e30:
ziurek o cia saugikliai kur nurodes linka visiems motorams tie patys eina?
ir beje kai nesu elektrikas gal kas man paaiskins kas nutiks jei saugikliai bus per galingi ar per silpni sudeti?
saugikliai:
viskas apie e30:
e28 525e
- Mariukas E30
- BMW: E36/5 compact juo2kas
nu labai tu cia sumaniai pasisaipei is neelektriko...Mariukas E30 wrote:jei bus per silpni saugikliai tai paprasciausiai jie greiciau sudega (jautrus),gave tam tikra galia.... nu analogiskai su stipriais,jei bus perstiprus tai jsi gali tau nepadet,kai turetu perdekt... (pamastyk kam reikalingi saugikliai tuomet ir suprasi )
aciu uz nuomone bet reikalinga dar info
o beje ar saugikliai pagal ta nuoroda visiem varikliams vienodi? (realoem neradau tokiu dalyku)
e28 525e
- Tokis
- BMW Fan draugas
- BMW: E30 m52b28
Nieks čia iš nieko nesišaipė. Paprasčiausiai juk nereikia būti elektriku, kad suprast, kad sugiklis pats perdegdamas nutraukia grandinę taip apsaugodamas prietaisus nuo perdegimo. Tad jei saugiklis bus per stiprus, tai jis praleis tą per didelę srovę pats nesudegdamas ir gali perdegti prietaisai.furijo wrote: nu labai tu cia sumaniai pasisaipei is neelektriko...
Nieks čia iš nieko nesišaipė. Paprasčiausiai juk nereikia būti elektriku, kad suprast, kad sugiklis pats perdegdamas nutraukia grandinę taip apsaugodamas prietaisus nuo perdegimo. Tad jei saugiklis bus per stiprus, tai jis praleis tą per didelę srovę pats nesudegdamas ir gali perdegti prietaisai.[/quote]
nu va cia tai liuks paaiskinimas - aiskiau nebuna
tik klausimas liko neatsakytas - bet tikriausiai tie patys saugikliai eina visiems jei jau taip
e28 525e
