[e30] Spidometras/ekonomaizeris
Re: [e30] Spidometras/ekonomaizeris
prie alkuninio veleno.
Gal noretum tiksliau nupasakot ?
reikia detis vdo vandens temperaturos natuokle ir nznau i kurio daviklio vieta isukt
jeigu butu tai nebedeciau , bet db nebera nieko
o tai kokia problema ideti ten, kur buvo? i galva isuktas buna. pas kitus motorus i termostato korpusa.
vietoj alkuninio daviklio tai ne i tema, juk skyscio reikia, o ne dantukus skaiciuoti.
apsuku tai cia kitas reikalas buvo. termostato korpuse yra 2 , ir dar vienas i bloka sukasi , ir nezinau i kuri is tu 3 geriause butu isukti.
http://bmwfans.info/
vin koda ivesk kaip nurodyta ir susirask temparaturos davikli. suzinosi kur jis turi stoveti, tai ten ir isuksi.
nakaras wrote:apsuku tai cia kitas reikalas buvo. termostato korpuse yra 2 , ir dar vienas i bloka sukasi , ir nezinau i kuri is tu 3 geriause butu isukti.
variklis,kaip suprantu bus m20. tai melynos spalvos daviklis eina i kompiutery,rudas arba juodas buna, eina i skydely.o iskur tu ten trecia bloke radai tai nezinau,vieninteklis bloke pas m20 tai yra tepalo spaudimo daviklis.
Istiko problemele. Neveikia spidometras ir ekonomaizeris (Ekonomaizeris vaziuojant su begiu rodo begalybe, o ispaudus sankaba gryzta prie 0). Tachometras ir visi kita - veikia. Kas gali but?
Pamatavus spidometro elementus (neisemus), rodo truputi virs 3V. Normalu? Nes ten du elementai po 3V, gal turi buti 6V? (think)
Dekoju uz pagalba.
Dekoju uz pagalba.
p.s.man ekonomaizerioproblemele issisprende,kai buvo sedes akumas ir uzkurtas nuo kito chuligano. Gal tik sutapimas,bet vistiek .. O dabar buvo nuimtos klemos nuo akumo ir vel nebeveikia ...
Lu motorsport G
nera greicio signalo is reduktoriaus. be jo ir ekonomas rodo 0, ar max. tikrink davikli ir fyske.TOMMYone wrote:Istiko problemele. Neveikia spidometras ir ekonomaizeris (Ekonomaizeris vaziuojant su begiu rodo begalybe, o ispaudus sankaba gryzta prie 0). Tachometras ir visi kita - veikia. Kas gali but?
Dekoju uz pagalba.
- Mindaugazz
- BMW: A4; ZX6R e46 320
bet jai daviklis butu blogas tai ir greicio nerodytu? beto is reduktoriaus laidai pirma eina y kompa ar y spidometra?
na taip. tai jis ir raso, kad spidometras neveikia taip pat... pirma eina i skydeli, o is skydelio i kompa ir obc.
- Mindaugazz
tai gerai, jaigu tuomet pas mane daviklis su spidometru tikrai geri, bet vistiek vaziuojant rodo begalybe o uzgesinus 0 ? kame dar bedos ieskot galima, kompas blogas?
na jei greiti rodo, tada nera signalo is kompo i skydeli.
jei kalba eina kai vaziuoji - 0, o sustojus (nebutina gesint) rodo begalybe.
siaip jo veikimas paprastas. reikalingas greicio signalas is daviklio (daviklis, laidai iki skydelio) ir signalo is kompo (kompas, laidai iki apvalios fyskes, nuo apvalios fyskes iki skydelio) ir pagal tuos 2 reikalus skydelis rodo sanaudas momentines.
jei kazkurio signalo negauna, tada ir buna begalybe / 0.
kai man taip rode, radau kompo signalo laida nutraukta po vairu.
o tai tau vaziuojant begalybe rodo, ar 0?
- Mindaugazz
man ir stovint ir vaziuojant rodo begalybe, tik uzgesinus nukrenta.
reikes gal pabandyti tada nuo kompo tiesiai y skydely atsivesti laida pabandymui nuo kompo kaip radau: 24 - kuro sanaudu indikatorius (0.5 juodas/baltas), y spidometro laida ( nelabai per translaterius supratau kuris, gal zinotum? 90m)
viewtopic.php?f=14&t=1206&start=1240
jo jo, kiek pamenu nuo kompo iki apvalios fyskes (prie saugiklines) ateina juodai baltas, tik nuo fyskes iki skydelio jis lieka juodas.
pravedineti nereik skubeti. man uzteko atjungti kompa, fyske apvalia ir skydeli issiimti. tada su testeriu praskambini laida nuo apvalios fyskes iki kompo fyskes (pagal pin, arba laidu spalvas) ir kai ten signalas buvo, tada praskambint laida nuo fyskes iki skydelio (skydelio fyske taip pat pin turi, bei laidu spalvas) ir buvo aisku kur nera kontakto...
bet jei ir vaziuojant rodo begalybe, tai jau gal ir ne tas variantas - ne signalo is kompo beda. cia panasiau butu i tai, kad skydelis greicio nemato... su greicio rodymu pas tave viskas gerai? gal tada dar greicio signala skydelis - kompas reiktu praskambint, jei greiti rodo...
parasyk atsakymus ir auto varikli, schemu paziuresiu.
- Mindaugazz
pratesta pm
