[e30] Spidometras/ekonomaizeris
Re: [e30] Spidometras/ekonomaizeris
tesiam cia, bus gal info reikalinga ir kitiems
va standartine pravodke 92' 2.5 motoro.
DME pin73 input blk / wht - greicio signalas is skydelio i kompa. toks pat laidas iki skydelio pas E36 nueina. skydelio fyskes pin 2 bent pagal schema.
tas taskas juodas yra apvali fyske.
DME pin 17 output wht / blk - sanaudu signalas is kompo i skydeli. uz apvalios fyskes tokias pat spalvas rodo, tik neaisku kaip pas E30 ten, bet atsekus laida nuo DME iki apvalios fyskes, abu laidus nesunku rast. skydelio pin rodo 21.
atkreipk demesi, kad is skydelio greicio signalas yra juodas su baltu dryziu, o sanaudu signalas i skydeli yra baltas su juodu dryziu.
pagal schema skydelio daugiau tokiu laidu (juoda balda) nera, tik tie 2 laidai.
zodziu sek nuo DME pin iki apvalios fyskes ir nuo apvalios jau ieskok per pin skydelio fyskiu, pagal spalvas, o jei spalvos skirsis (nes E30), tada tiesiog ziureti koks laidas iseina is apvalios fyskes.
ir turek omeny, kad jei uz apvalios fyskes laidas yra vienos spalvos, tai nereiskia, kad iki skydelio toks pat nueis, visada kazkas galejo jau ten nagus buti prikises
jei gerai pamenu visi laidai prasiveda pro saugiklines deze. prie vairo nusiardzius matysis visas kusys. fyskems turi buti sugrupuoti laidai (uzizoliuoti kruvelem).
jei nuo DME pin tikrinsi, turetum rast kur nera signalo.
as kai tikrinau, tai smeigtuku naudojaus. smeigi i laida ir tam tikra atkarpa tikrini, ar yra signalas, nes paciam laide gali buti jis trukes ir gali nesimatyti...
sekmes
sekmes
- eco2.JPG (52.34 KiB) Viewed 12220 times
- eco.JPG (76.63 KiB) Viewed 12225 times
- Mindaugazz
- BMW: A4; ZX6R e46 320
sutvarkyta.
Gal galit kas numest E30 M40B16 elektros shema, 89 metu. Ar link'a kur galima butu rast. Dekoju.
- Mindaugazz
nusilankstes is vidaus laidas, beto sanaudu signalas einantis is kompo y skydely jau nuo saugiklines buna geltonas laidas su baltu dryzium
jai kam reikes e30 schemu: http://www.bimmerwerkz.com/forum/3-seri ... 67616.html
e36: http://www.bimmerwerkz.com/forum/3-seri ... 186-6.html
P.S. ar realios sanaudos pagal parodymus 6-7 ltr vaziuojant 5begiu 50km/h su 2ltr deze ir 3:45 ?
2.0 ir 2.5 yra vienodos dezes (E36).
nuo reduktoriaus priklauso apsuku skaicius pire tam tikro greicio, bet skydelio parodymai yra realus.
5 begiu 60km/h (tik riedint ant begio) ~6ltr E36 M50b25
5 begiu 100-110km/h ~7-8ltr
o ant 50km/h tai dideja sanaudos, nes apsukos per zemos...
Sveiki, niekaip neatrandu schemose, kokios spalvos kuro sanaudu laidas pas e34 eina nuo skydelio iki apvalios fyskes. Turiu manualu gal 3, nei vienam normaliai spalvos nesuzymetos. Gal kas turit koki puslapi kur geri manualai, tokie kaip pas all in music?
o tai nera apvalios fyskes PIN numeriai ties laidais suzymeti schemoje? nes ant fyskes buna.
Jau radau schemas geras , rodo koks nuo skydelio i fyske ir nuo fyskes i kompa. Bandziau susijungti viska kaip reik, bandziau ir nuo kompo atsivest tiesiai laida iki skydelio, bet vistiek vaziuojant rodo 0, stovint begalybe. Tai dar bandysiu kompa keist, nes jauciu kad nera signalo is jo.
isardyk kompa, gal matysis kad kontaktas i fyske nutrukes, ar pan.
praskambinant laida nuo skydelio iki kompo fyskes pin yra signalas?
na taip, problema yra sanaudu signalo is kompo nebuvimas, grynai kaip pas mane buvo
- Albis e30
- BMW: E30 M-TECH2 SEDANAS, E30 M-TECH2 CABRIO
Sveiki, nekuriant naujos temos noriu paklausti gal kas susiduret su tokia problema, BMW E30 325i kabrioletas siaurastopis, neveikia spidometras, nerodo greicio bet mylios po truputi sukasi, pravaziavau gal koki 70-80 myliu prasisuko tik 1 mylia. Cia kaltas bus daviklis reduktoriuje ar skydelis?
Dekui
Dekui
- tadux
dar pirma pamegink kontaktus toj fiskei nuvalyt prie reduktoriaus
- Albis e30
jau bandziau, kontaktai tvarkingi tentadux wrote:dar pirma pamegink kontaktus toj fiskei nuvalyt prie reduktoriaus
- Mindaugazz
o tau ekonomaizeris gerai rodo? nes jai ne tai pats daviklis blogas
- Albis e30
i ekonomaizeri neatkreipiau demesio, ryt kai vaziuosiu reiks pasiziuret.Mindaugazz wrote:o tau ekonomaizeris gerai rodo? nes jai ne tai pats daviklis blogas
o kaip del to daviklio, jie vienodi yra didziojo ir mazojo reduktoriaus su LSD ar be skiriasi?
skirtingi
- Albis e30
ekonomaizeris nesamones rodo visai, visalaik ant 0, kartais gaza atleidus rodykle pradeda kilt...Mindaugazz wrote:o tau ekonomaizeris gerai rodo? nes jai ne tai pats daviklis blogas
Tai reiskia kad bus kaltas tas daviklis reduktoriuje???
- Mindaugazz
manau kad taip, man panasiai buvo, jy pakeitus susitvarke viskas.
