[e36]Saltas variklis-sunkiai kuriasi,arba visai neuzsikuria
sveiki forumieciai, tai va problema yra tokia, kad nusipirkus bmw pradejo sunkiai kurtis po nakties, kol galiausiai viena karta visai nebeuzsikure. Tuomet patikrinus zvakes jos buvo pramustos. Zvakes pakeiciau uzsikurt uzsikurdavau, bet lygiai taip pat sunkiai, buvo vienu momentu lyg ir pasitaise tai kokia pora savaiciu kuresi kaip bite. Kol viena diena po gausaus lietaus eme ir nebeuzsivede. Patikrinus zvakes vel buvo pramustos. tuomet pasikeiciau zvakes, babinas uzvedimas liko toks pat sudetingas. variau i diagnostika tai sake klaida kazkokia meta jog neleidzia pabaigti diagnostikos tai sake ziuret kompa arba pravodke. gryzus issiemiau kompa apziuret ar nesuslapes ir pan. bet viskas lyg it ok buvo, dedamas atgal pastebejau, kad kompas siemens o ta fiske kur i ji jungias yra bosch tai kilo klausimas gal kompas ne toks ikistas (nes kompo nr ir masinos kebulo nr neatitinka).
Re: [e36]Saltas variklis-sunkiai kuriasi,arba visai neuzsikuria
Pas tave 2.0 variklis? Tada jam ir priklauso Siemens kompas. Kodai lipdukuose ant kompo su kebulo nr neatitinka, nes buves keistas kompas del dabar neaiskiu priezasciu.. Sakyciau tikrink alkuninio holo davikli.. Sekmes.
Taip, variklis 2.0l plyta su vanusu. Tai sakai kompas tokiu isdaigu nedaro ieskot problemos kitur? Siuo atveju kaip sakei alkuninio holo davikli nes jo buna kiek girdejau kad diagnostika ir neparodo, jai gerai cia sneku
2.0vanos siemens kompas. MS40.1 (jei M50, ne M52)
bet siuo atveju nesutikciau su tavim Jet. del alkuninio pramusinet zvakiu neturetu, o jei su kibirkstim nesamones darosi, daznai kompas ar jo rele kalta buna... tuo labiau, kad diagnostika nepasidare normaliai.
zinoma gali buti ir alkuninio daviklis
Na pradziai meginsiu kompa imesti kita ir ziuret kas gaunas, jai visvien tas pats darysis toliau ziuresiu holo davikli O tuomet del kompo klausimas toks, jai su senuoju kompu nueisiu i srota pasiimt kito pabandimui, tai ta nauja idejus iskart turi kurtis vestis viskas normaliai ar ten dar reik kazka programint perrasinet ir pan.?
Beje all in music taip M50 kiek as suprantu o kompas tai toks ir idetas kaip sakai siemens MS 40.1
patikslinimui, tai pakeitus zvakes naujom uzsiveda visad ir pirmo karto tik gerokai reik pasukt ant starterio, ir besukant toks vaizdas jog bandytu griebti tik koks vienas cilindras taip purptelna laikas nuo laiko ir galiausiai uzsiveda. Uzvesta dirba nedraziai, bet kaip bandau atjungineti po viena cilindra (laidus nuo babynu turiu omeni) variklio darbas lyg ir keiciasi is klausos su lyk kiekvienu cilindro atjungimu, tai logiskai mastant turetu dirbti visi cilindrai ir dar toks pastebejimas kad tik uzsivedus nenoriai dirba ant laisvu kol bent kaziek apsyla, jai nepaduodi gaziuko uzdusta, taciau biskeli va padirbus dirba ir ant laisvu nors nevisai tvarkingai.
kadangi matau kompa jau atjunges buvai, tai po atjungimo vedesi vis tiek prastai? jei taip, tada ir bus kompas kaltas greiciausiai. nes dazniausiai per adaptacijos laika (is po akumo / kompo atjungimo), kol prisirenka blogos info is davikliu, vaziuoja gerai, jei kaltas buna tarkim holo daviklis.
kai as savo kompa pardaviau, tai vyrukas sake, kad pas ji netraukia normaliai ir netra traukos ir vos tik idejus manaji, sako kad is karto jauciasi skirtumas. bet tai cia irgi nera rodiklis, visaip buna.
taip kompa buvau atjunges, o pries tai buvau bandes ir akuma atjungti visvien sunkiai kurias snd isidejas buvau kita kompa bet uzvedimas toks pats problematiskas. Gal kad visa diena lyja atidreke visur nzn net. palikau per nakti reiks dar ryt pameginti kas vyksta ar gal kokia rele cia nesudirba liku... Siaip seniau tai uzvedus bent jau graziai dirbdavo o dabar ant laisvu kol nepasyla nedirba gesta is kart, o pasildzius biski tai ant laisvu dirba bet purtosk ratos visa masina net... kokie jusu pamastymai, nes man jau nebenesa galva kas cia jai yra ir ka su ja daryt
na jei kompo atjungimas net laikinai nepadeda, tada ziurek saugiklius, kompo rele, slangas oro (cia ir bus turbut problema), zvakes, laidus / babinas, akumo klemas ir pan. kazin ar is ipurskimo sistemos cia gedimas.
sveiki buvo ir man panasus dalykas vos vos kurdavosi arba neuzsikurdavo o veliau isvis nebeuzsikure man irgi dare diangnostika ir iki galo nedadare kazkodel kazas tipo neleido.man buvo kad alkuninio daviklis buvo nusproges pakeiciau ir viskas gerai buvo jo kaina apie 150lt pakeist nera sunku ir paciam 15min uztrunka. nuvaryk i srota koky palik uzstata ir paprasyk kad duotu pabandyt ir fsio
E61 530d 199kw/644nm
ex e38 725tds 130kw
ex E34 540 m60
ex E34 535 m30
ex E36 325 sedan
ex e30 325 m20 sedan
ex e30 325 m50 coupe
ex e34 525 m50
ex e38 725tds 130kw
ex E34 540 m60
ex E34 535 m30
ex E36 325 sedan
ex e34 525 m50
kiek pats susidures, tai jei beda su alkuninio davikliu, nesunkiai uzsistumia / uzsitempia auto.
nu ne pas mane jau pabaigoj niekaip nei uzkurt nei uzstumt visaip bandem tampe su masina nieko nesikure visai. tai as galvojau siurbliukas benzo nusprogo pakeiciau visvien tas pats tada davikly pakeiciau ir vel viskas puikiai buvo
ex e38 725tds 130kw
ex E34 540 m60
ex E34 535 m30
ex E36 325 sedan
ex e34 525 m50
ex e38 725tds 130kw
ex E34 540 m60
ex E34 535 m30
ex E36 325 sedan
ex e34 525 m50
Sekantis zingsnis tuomet aiskus, pradziai perreisiu saugiklius nors jau tikrines lyg ir, toliau meginti reiks gal ta holo davikli pasikeisti, jai tas pats gaminsis ziuresiu kompo rele, o toliau jau nezinau , nu zodziu tuo paciu patikrinsiu visas slangas klemas ir panasiai ka pats galiu ir sugebu toliau pranesiu kaip sekes ir kokie rezultatai, bet cia bus tik apie savaitgali, nes po darbo jau nebelieka laiko... o jai jums kils daugiau minciu rasykit, patarimu ir nauju minciu niekad nebus per daug tik va idomu kaip cia su tuo holo davikliu nes siaip uzsikuria inai tik reik gerokai pasukt ant starterio ir lyg noretu griebt koks vienas cilindras bet tik tiek o paskui besukant pokst ir uzsikuria gali cia taip but del to holo daviklio?
tiek del alkuninio (holo apatinis), tiek del velenelio (holo virsutinis), tiek del kompo ir jo reles.
gal dar syki meginti i diagnostika normalesne nuvaryti? juk jai tie davikliai tai visvien turetu rodyti, tai bent jau butu aisku... ka manot? o jai dar eitu susitarti kad palikti per nakti, kad is ryto pajunge megintu kurti (na kuomet ji sunkiai kurias), gal tada atrastu kame saknys. Nes cia blyn kaip variau 30lt paeme bet gryba ir supjove matomai siule cia man i melga varyt sake kaina apie 100lt bet jau ten rimciau atlieka. kokie jusu pamastymai? nes dabar nebezinau jau pinigu kisimas gaunas, jai ir ten nuvarius nieko nepasakys
rele nuo sviesu isidek ismegink. o davikliai reikiami naudoti po ~50 ltl kaune kainuoja. kompas 100-150 LTL.
diagnostika deja siu davikliu nevisda rodo, nebent jau mires daviklis, bet klaida turejo buti ir preita karta.
alkuninio davikli gali megint pirma keist, daznesne problema.
sveiki dar karta, tokios vat naujienos is mano puses, kompa buvau jau kita dejas taip paciai sunkiai kures, tai ta jau atmeciau toliau reles norejau meginti sukeisti bet va dabar toks ir klausimas gavos sviesu kuri ta tokia auksta juoda?
o toliau viskas buvo taip davikli gavau sestadieni gryzau isidejau meginu kurti lempikes tik prigeso signalke piptelejo biski lyg megino sukti ir fsio nieks nebevyksta, pagalvojau gal del to daviklio cia plioncinas nes akuma neseniai lyg ir kroves buvau pries savaite kokia. tai as juos atkeiciau atgal vel meginau kurti nieko vel tas pats efektas. istaciau kita akuma 70Ah jungiu degima viskas normaliai ijungiau slapuka ir uzsikure normaliai, variklis nebesitase kaip anksciau ant laisvu dirbo viskas ciki. likau nesuprates, tada uzgesinau pakeiciau i ta srotini davikli su tuo velgi uzsivede gerai tik su juo pradzioj apsukos biski sokinejo nuo 800 iki 600krisdavo vel pakildavo ir t.t bet po kokios puses minutes susinormalizavo tai vat dabar toks dar klausimas negalejo cia kokia signalke grybauti, pas mane gamykline paprasta bet va arba jau nebepamenu kaip seniau vazinedavau arba dabar va kuriant kaip ijungi slapuka tai ta lempute kur panelei sumirksti du kart taip greitai o anksciau lyg taip mirksedavo kas sekunde pastoviai ir viskas, tai va gal cia jos problema kokia buvo... ka pasakysi all in music?
na dar ziuresiu kas ryt darysis kaip kursis ir kaip inai dirbs
signalkiu nekertu, neteko susidurti.
bevedinejant nudusinamas akumas greit buna tokioj temperaturoj, teko tai patirti paciam
uzsivede nes akuma atjunges buvai. vadinasi kompas geras, rele gera (del reles - ieskok tokiu pat kontaktu reles, skaiciai surasyti - jei ka) ir bus daviklis kaltas.
rytoj neuzsivesi tada keisk i srotini davikli, jei dabartinis tavasis yra idetas.
Alkuninis daviklis tai srotinis idetas nuo vakar tai snd vat gryzus i vakara nuejau pameginau uzvesti paziuret kas vyksta, o gi uzsikure puikiai tik vat toks niuansas dar yra ar cia del oro kad pralyjo visa diena ar siaip kad saltas variklis, bet va uzsikuria puikiai, bet padirbus kokia 10sekundziu gal trumpiau pradeda kristi apsukos ir uzgesta. tai kita syk uzkuriau biskeli gaziuko padaviau atleidau ir toliau puikiai dirbo jau tai ar cia viskas normaliai ar dar kazko jai truksta, gal kokia oro srauto matuokle ar koks temperaturos daviklis... cia gal ka neitema itraukiau bet cia savo nuoziura taip surasiau kaip paciam atrodo
toks vat ir klausimas, tikiuosi paskutinis jau ir galesim eit alaus isgert ta proga
