[all] Iskrovineja akumuliatoriu.
Sveiki susudurė draugas su tokia beda iskrovineja jam akumuliatoriu,kadangi jis nieko nesupranta apie elektra nuvare pas mejstrus bet ir tie nerado bedos.Kad ir atjungus visus saugiklius visvien issikrauna akumas.Akumuliatorius naujas.Kas galetu buti?
Re: [all] Iskrovineja akumuliatoriu.
elektros nutekejimas yra,bet tai nebutinai.gali generatorius nebekrauti.per diena ir nauja ka tik pakrauta akuma galima pasodinti.
Ne uzgesini masina 10min ir labanaktis
tai jai per tiek greit pazekit startery ar jis ne karstas,gal jisai trumpina uztai ir issodina akuma
man ir ta pati beda, bet kitaip viskas, ateini ryta masinos neuzkursi, nes akumas be gyvybes beveik, vos masina atrakina, uztempi pavazineji, uzgesini, po valandos ar dvieju kurk viskas ok, suka kaip reikalas, bet praejus nakciai, vel akumas negyvas, ir taip kelias dienas is eiles, pameginau gryzus vakare atjungt pliuso klema, ryta atejau pasijungiau + atgal, kuriu, suka starteri kai naujas, zodziu nesikuria, jei per nakti buna pajungtas akumas, o va atjungta palikus viskas ok, nezinau net kame reikalas
cia tai manau ytampos nutekejimas kazkur.pasitikrink laidus.mazu kor koks pertrukes ir musa y korposa ytampa,poto teip ir issodina ta akuma.arba akumas kaltas,neislaiko ytampos per nakty.bandyk is ko nors kas turi gera akuma pasiskoklyt nakciai ir paziuresi,jei vel tas pats tai reiskia kazkur laidai netvarko.Specofke wrote:man ir ta pati beda, bet kitaip viskas, ateini ryta masinos neuzkursi, nes akumas be gyvybes beveik, vos masina atrakina, uztempi pavazineji, uzgesini, po valandos ar dvieju kurk viskas ok, suka kaip reikalas, bet praejus nakciai, vel akumas negyvas, ir taip kelias dienas is eiles, pameginau gryzus vakare atjungt pliuso klema, ryta atejau pasijungiau + atgal, kuriu, suka starteri kai naujas, zodziu nesikuria, jei per nakti buna pajungtas akumas, o va atjungta palikus viskas ok, nezinau net kame reikalas
tai,kaip gali buti akumas,jeigu nera sroves nuotekio,tai ar jis bus pajungtas ar atjungtas,sodintis jis negali.
visu pirma tai reiktu jy gerai ,pilnai ikrauti,gali buti ,kad jis neturi jau talpos,nes truksta vandens .pasiziurek ar yra norm lygis vandens akume,jei truksta tai dapilti,ir pilnai ikrauti. jeigu akumas geras,tai pasiemi testeri,ir eini per saugiklius ir ziuri kuris rodo iskrovima.ziureti reikia su ampermetru. rasi nuoteky,pasizuri ka valdo tas saugiklis ir ieskai ten bedu. arba gali buti starteris,kad trumpinasi.man kakzda taip buvo su audi.simptomai panasus.
bandysim ieskot startery bedos arba saugikliuose
specofke.pagal pozymius pas tave akumas senas arba buvo pilnai iskrautas ir masinos pagalba pakrautas.kai pasodini akumuliatoriu pagal galimybes kraut reikia su pakroveju
tai taip ir padariau pakroviau su pakroveju, tai dabar jau ir vakar ir siandien uzkuriau, gal jau viskas ok tik va keista buvo kad ryta atejus neina uzkurt, o kai pliuso klema atjungiau per nakti akuma palikes, ryta uzkuriau, del to ir pradejau galvot, kad gal iskrauna kas nors kur nors
- xxxxlinuxxxx
pajunkit ampermetra ant pliuso akumo ir atjunginekit saugiklius,jei nepades prietaisus, generatoriu, akuma, ir kai parodys sroves tekme maziau nei 0,08A ten ir bus problema.
pas mane ta pati beda kaip pas specofke, ryte nebeuzsikuria, kazkas iskrauna akuma
nu pradziai pamegink kaip as - pakraut akuma su pakroveju, man lyg susitvarke, be to saltos dienos, cia daugumai tie akumai apmirsta
akumas geras jau patikrinta, nesenai su testeriu zejau atjunginedamas reles ir po wairu tokia oranzine atjungiau iskart sumazejo iskrowa ziuresiu kaip bus ryte
zodziu uzgesinus masina rodo testeris 0.03 kazkas sroves is pliuso, o kai uzdariau langus, uzrakinau tipo, tada rodo 0.20 na kartais 0.15 cia jau skaitos daug arne ? kazin kas galetu ta sarove siurbt kol masina stovi per nakti pvz... vat del to ir dvesia man akumai
laukt reik kol uzmigs visos sistemos, pries pradedant tikrint iskrova, kol reles baigs veikt.
pas mane buwo langu rele, bandyk atjungt ir ziurek gal ta pati beda
nu aisku, kazkada teks, kadangi neturiu testerio, reiks laukt kol pas elektrika atsiras vietos laisvos, o kur tos reles randasi? ar visos vienoi vietoi ?
tai jai uzrakinus 0.2 rodo tai gali but signalizacija vartojaja.
Man tai panasiai tokia pat beda kaip visiems, bet dar buvo vienas bairis. Vaziuoju nakti, inujgiau ilgasias, galinio lango sildyma, seip vintiliatoriu ir mage. Kol vaziuoju ant begio viskas ****, taip tik ijungiu laisva issijungia variklis, imetubegi ir vel vaziuoju. Bandyt taisyt nebandziau po bisk atsitaiso, bet ryte po kokiu 2-3 dienu masinos nebeuzvedu. Vieni sako kad generatorius nedakrauna kiek reikia, tipo sepeteliai ir pan. Gal kam kas panasaus buvo?
