[E36] coupe el. langu gedimas
Sveiki, turiu klausima.
Kai atidarineji dureles stiklas pasileidzia zemyn kaip ir priklauso, bet jei nori stikla nueleist su mygtuku tai jis nusileidzia kokius 2-3 cm ir sustoja, po to wel paspaudi mygtuka ir wel tiek pat nusileidzia ir sustoja, lygiai tas pats buna kai ir pakelt nori.
Kas galetu but, kur problemos ieskot?
Dekui is anksto.
Dekui is anksto.
- avro V8 fan
- BMW: E36
Re: [E36] coupe el. langu gedimas
pas mane ir lb panasiai kai duris atidarineju stiklas pakrenta o uzdarant jis atgal nepasikelia su rankom pati stikla pakelnoji pakelnoji kartais atsigauna tam kartui o paskutiniu metu tai isvis jau mires kai su mygtuku spaudineji duryse kazkas kalena gal kazkokia rele?
M42B18 visa sankaba
M42B18 visa sankaba
pas mane tai jis uzsikelia, viskas norma, tik su mygtuku kai nori nuleist tai reik ji spaudinet.. nesuprantu ar mygtuke problema ar kur kitur..avro V8 fan wrote:pas mane ir lb panasiai kai duris atidarineju stiklas pakrenta o uzdarant jis atgal nepasikelia su rankom pati stikla pakelnoji pakelnoji kartais atsigauna tam kartui o paskutiniu metu tai isvis jau mires kai su mygtuku spaudineji duryse kazkas kalena gal kazkokia rele?
Ar abu langai tai pat daro,ar tik vienas?Siaip gal motoriukas sunkiai juda tai apsauga suveikia!O dar pabandyk pakelt langa iki galo ir dar palaikyk migtuka nuspausta 3-5sek.
tai ir pas mane tas pats, langa, kad atidaryt, reikia spaudinet 20 kartu ta mygtuka, tas pats su uzdarymu, nera taip, kad paspaudei karta ir vaziuoja jis pats. pamenu ankstesniame e36 tai 2 padeciu budavo arba paspaudi uzfiksaves ir jis vaizuoja iki galo (neriekia laikyt mygtuko) arba spaudi ir vaziuoja iki kol atleidi pirsta nuo mygtuko. tai va reiskias cia kazkas priburta yra, nes tikrai neturetu tas stiklas taip darinetis po 3 cm mygtuko gadinimas gaunasi
abu langai taip pat...tundra wrote:Ar abu langai tai pat daro,ar tik vienas?Siaip gal motoriukas sunkiai juda tai apsauga suveikia!O dar pabandyk pakelt langa iki galo ir dar palaikyk migtuka nuspausta 3-5sek.
paiekok panasiu temu, buvo lyg ir magnetukas varikliuke pakrites, ar visai nukrites. zodziu ji i vieta pastatyti reikia kazkaip paieskok temu, buvo su sprendimais.
na cia vienas zmogus aprases sprendimo buda, meginkit gal pades, as tai neturiu kur ant lauko tai salta
Taigi, nusiemiau apsivkes duru, atsijungiau dvi jungtis (viena kur darineja langa po cm, kai durys atsidaro/uzsidaro ir kita, kuri siaip valdo visa langa) atsisukau motoriuko gaubta (juodas toks, ir 6 ar 7 varztai ji zvaigzdutiniai laiko), tadu gerai apziurejes skylute, kur turetu buti magnetukas - jo neradau
Pasisvietus giliau ant motoriuko asies, pastebejau ta pati magnetuka, tik nusmukusi gilyn. Atsukau motoriuka ir atsargiai NEDAUG patraukiau atgal, ikisau atsuktuva ir pastumiau motoriuka link jo vietos aukstyn asimi. Problema isspresta, tik labai gaila, kad fotikas mano nelabai gyvas, tai negalejau eigos nufotkint.
Jeigu pas kazka ir yra problema, tai greiciausiai ji kyla del to magnetuko, tuomet paprasciausias ir pigiausias budas butu, nusipirkti koki garsiakalbi su magnetuko matmenimis (jei neklsytu 10mm yra jo radiusias) ir tuomet nusiardzius viska, pritaikyti.
Budas patikrinti ar apskritai veikia pats motoriukas teisingai, tai nusiemus apsivkes duru, atjungus abi jungtis, atsisukus langu mechanizmo juoda gautba (tuos 6-7 varztus zvaigzdutinius) nusiimti ta gaubta (jame lieka "smegenys", t.y. mikroschema. Tuomet paziurejus pro skylute gilyn i link motoriuko, salia asies matysit dvi ploksteles (pliusas ir minusas is kuriu motoriukas turi gauti 12v, kad veiktu). Pasiimat du laidus, prijungiat tieisiai nuo akumo (jokio skirtumo kur, pliusas ar minusas) ir pridedat tuos laidus prie motoriuko tu ploksteliu, nsvrb kaip pridesit tuos laidus, motoriukas prades veikti - vienu atveju kels langa pilnai aukstyn, jei sukeisit laidus vietom - zemyn. Jei taip vyks, reiskias motoriukas veikia gerai ir pats mechanizmas, taciau problema lieka arba mikroschemoj arba magnetukyje
dekui, pabandysim isbandytSpecofke wrote:na cia vienas zmogus aprases sprendimo buda, meginkit gal pades, as tai neturiu kur ant lauko tai salta
pas mane ta pati istorija, tik atsukes ta gaubta neradau vapsie jokio magnetuko. net neprimetu kaip jis turetu atrodyt, jokiu nuolauzu ar kazko panasaus , nieko nereadau. kiek supratau jis turetu but ant asies ane? butu labai idomu pamatyt nuotrauka su tuo magnetuku, kur jis ten stovet turetu. padaryciau as tiesiogini pajungima per rele tam langui (old scool) bet tada darinejant duris langas nebesuvaiksciotu po centimetra.
Bandziau as ten ziuret, bet mazai laiko buwo, tai ne kazka as ten maciau, tai atidejau darbus siltiems orams, kai ant lauko galesiu darbuotissafke wrote:pas mane ta pati istorija, tik atsukes ta gaubta neradau vapsie jokio magnetuko. net neprimetu kaip jis turetu atrodyt, jokiu nuolauzu ar kazko panasaus , nieko nereadau. kiek supratau jis turetu but ant asies ane? butu labai idomu pamatyt nuotrauka su tuo magnetuku, kur jis ten stovet turetu. padaryciau as tiesiogini pajungima per rele tam langui (old scool) bet tada darinejant duris langas nebesuvaiksciotu po centimetra.
as islupau ten viska , ir neradau jokio magneto, bet nutariau patikrint kitas duris, vairuotojo, isardziau , nuimiau ta dangteli su 8 varztukais ,ir pamaciau ten ta magnetuka. man tik labai idomu kur jis galejo pradingt is kito varikliuko, isgaravo? net zymes jokios nera. nu bet tiesa sakant niekada man tas langas ir neveike normaliai nuo masinos pirkimo. tai gal kazkas pries mane jau nagus prikiso.
krc. radau ta magnetuka. rekejo atsukt langu varikliuka nuo pacio reduktoriuko, ar kaip jis ten vadinasi. ten keturi varzteliai is sono. nelabai koks priejimas bet pasiekiau. nuemus metalini gaubta pasimato tas magnetuaks , jis nuslinkes zemynu buvo. atstaciau i vieta ir uzklijavau su epoksidke kad daugiau nebenusmuktu. ir viskas veikia.
ce matosi tas magnetas ant blizgancios asies, ir jis jau istatytas i reikiama pozicija.
