[all] Oro Srauto Matuokles
Re: [all] Oro Srauto Matuokles
pasigauna klaida bet ne 50% rezimas isijungia cia juk ne automatine pavaru deze
V12 manual
- D.S
atsalus orui biski vel bedu atsirado su e24
tai taip ir palikau dabar artejant pavasariui nutariau galu paieskot
tai besikrapstant man ten toks klausymas iskilo
oro srauto matuokles kitoj pusej yra varstas sesekampis didelis toks. ka jis ten reguliuoja misini?
mano beda tame kad ryte ateini uzkuri masina dirba puikiause gazuoji viskas grazu. bet tik biski ilgiau padirba ant laisvu ir viskas duodi gazo variklis purtosi, kausai nebedirba.
kaip suprantu tas varstas reguliuoja oro kieki kurio matuokle nemato
paziurejau ant vienos matuokles kuri buvo niekat neardyta tas varstas uzsuktas iki galo o pas mane 11kartu atsuktas
tai ar negali cia buti mano beda.
pabandziau uzsukt ta varsta lyg geriau, bet jau buvo uzpiltos zvakes tai sunku pasakyt tiksliai. issukinet tingejau jau, tai rytoj ryte paziuresiu dar.
forumieciam nuolaidos
- D.S
sendien bandziau pareguliuot tai nieko gero nesigavo
- D.S
jei cia manes klausi tai as jau savo beda issprendziauKaroliss wrote:purkstukas saltos eigos issijungia ant karsto?
o jei kalbama aplamai apie saltos eigos purkstuka tai jis neturetu ant karsto dirbt
beja gal kas angliskai gerai supranta cia parasyta kaip ji patikrint bet isvertus per google nieko neina suprast
visas straipsnis jei kam idomu manau nemazai naudings informacijos http://www.hiperformancestore.com/Motronic.htmTo test this system, remove the cold start valve from the manifold, but don't take off the hose or the electrical connection. Disable the ignition via whatever your preferred method is, I disconnect power to the coil, aim the valve into a container, take all fire safety precautions, because we will be spraying fuel (have fire extinguisher ready, protective clothing on, the car outside, etc.) and have someone crank the car while you hold the valve so that fuel coming out sprays into a container. Fuel should spray in while the car is cranking and stop as soon as the cranking stops. Next, have your helper crank the car for about 20 seconds. The valve should stop spraying within about 8 seconds maximum, and the valve should not continue to drip when the engine is still cranking. The spray pattern should be a nice even cone.
as srauto matuokle buvo kalta.
beda tame kad keisti takeliai buvo ir jie pagal koda kaip ir tiko bet paskui pakalbejus su vienu zmogum sugalvojau varzas pamatuot
ir pasidare akivaizdu kad kompas mato neta ka turetu matyti.
tai cia galiu visiem duoti patarima dar kas klausia kaip zinoti ar tinka matuokle nuo to ar nuo kito modelio
atsidarot dangteli ir ten bus toki mazi kvadratukai zali (ploksciuos varzos) imat testeri ir pastate ant omu matuojat varza.
ziurit ka rodo jusu matuokle ir ziurit ka rodo ta i kuria norit keist.
jei rezultatai vienodi puiku galit keist
jei ne bus bedu kaip ir man buvo
na cia isversti nesunku,jeigu,kam reikia galiu siversti.
saltam varikliui, atjunkite salto variklio paleidimo ,papildoma purkstuka [cia pats taip pavadinau] ,neatjunginekite,jo slangeles,nei fiskutes.perkirskite uzvedimo galimybe automobiliui,tai galite padaryti ivairiais budais,as nutraukiau babinos maitinima.susiraskite talpa i kuria galetumete istatyti purkstuka,kad matytumete jo darba. aisku ten apie vissus saugumus,kad neuzsidegtu netycia, naudoja gesintuva ir t.t idejus purkstuka i inda,trumpai starteruokite varikly,starteravimo metu turi pradeti purksti kura is purkstuko,vos nustojus starteruoti kuro padavimas turi sustoti. pasikvieskite ka nors i pagalba,kad galetu pasukti ilgiau starteriu,o jus nuimkite laika.starteruojant purkstukas,turi purksti kura apie 8 sekundes,poto kuro padavimas turi sustoti.kura turi purksti tolygiai,ir ne ciurksle.
na va rodos viskas.
na va rodos viskas.
- D.S
o dekui
dabar viskas aisku
nes per google isvertus tai nelabai bendra minti gavos sudeliot
dabar viskas aisku
- BMW: Mercedes Benz E240T S210 ex-E38 730i
Noreciau paklausti ar tinka OSM nuo 740i (E38) ant 730i (E38). Dekui uz atsakyma
M Power
- Mindaugazz
- BMW: A4; ZX6R e46 320
bmwfans.info viska gali tikslei suzinot pagal koda ar tinka ar neBMWBitch wrote:Noreciau paklausti ar tinka OSM nuo 740i (E38) ant 730i (E38). Dekui uz atsakyma
- BMW: E36
Sveiki. Gal kas iš pajūrio galėtų padėt patikrinti OSM nuo m40b16? Pasikeičiau, lyg gerai važiavo, netrūkčiojo kokią dieną, bet po to vėl. Tai galvoju, kad visai ne matuoklė kalta, bet vis tiek reikėtų patikrinti ant kito automobilio. Gal pagedusią paėmiau. Iš Klaipėdos.
Pedal To The MetaL...
- Mindaugazz
o tu uzkures ir nuemes filtradeze papusk stipriai y osm vidu, jai masina uzges vadinasi ji veikia, nei ne-neveikia
- D.S
Mindaugazz wrote:o tu uzkures ir nuemes filtradeze papusk stipriai y osm vidu, jai masina uzges vadinasi ji veikia, nei ne-neveikia
cia is serijos papusk oziui i uzpakali kad ragai issitiestu
- BMW: E36
O yra tiesos tame? Pabandyt galima. Jei tai parodys veikia ar ne.D.S wrote:Mindaugazz wrote:o tu uzkures ir nuemes filtradeze papusk stipriai y osm vidu, jai masina uzges vadinasi ji veikia, nei ne-neveikia
- D.S
tik nufilmuok viska ir idek nuoroda
- Mindaugazz
jai cia kaskam juokinga tai zinokit kad tas bairis pasiteisina istikruju
- D.S
nu nezinau nesinori tiketMindaugazz wrote:jai cia kaskam juokinga tai zinokit kad tas bairis pasiteisina istikruju
nu bent as tikrai nepusciau
- BMW: E36
Galima gal ir su kokiu fenu ar kompresorium. Nebūtinai gal su savais plaučiais. Kaip kitaip tikrint? Kiek žinau tik diagnostikoj nustatytų veikianti ar ne.D.S wrote:nu nezinau nesinori tiketMindaugazz wrote:jai cia kaskam juokinga tai zinokit kad tas bairis pasiteisina istikruju
- D.S
tai taip ir tikrinti.
nuvarai pajungi ant kompo ir matai.
va man kai e24 buvo bedos su matuokle tai teko privark nes deagnostikos nieks neapsieme daryt 82metu masinai su kompiuteriniu ipurskimu ir kaskokia nematyta fyskia.
- dainys666
Man irgi idomu ka butent reguliuoja tas varstelis.nes pas mane buvo susuktas iki galo,bet saltam apsukos buvo ~1,5rmp truputi ji pasukau tai keicias darbas variklio. padariau kad saltam uzkurus butu ~1000rmp.D.S wrote:sendien bandziau pareguliuot tai nieko gero nesigavo
Tai taip iseina kad oro srauta truputi primazinau? Nusvieskit kas ismanot.
sveiki, gal gali nupasakotkaip is m20b20 pasidaryt b25 osm?ir ar ju vanzdzio diametrai kur ant gumines gofros maunasi skiriasi ar ne?
