[e36] 325 problemos su ipurskimu
Re: [e36] 325 problemos su ipurskimu
nu va idetas naujas kuro siurblys ir viskas veikia. pabandziau pravaziuot, labai sunkiai traukia. nuo 4 apsuku pradeda valint. reiks koki cipa paziuret.
to vanuso neimanoma islupt? as nelabai supratau sprendimo. reikia ten kazkoki seala keist ar stumokliu ziedus?
stumoklio tarpines. del susenusiu gumeliu praleidzia tepala su slegiu ir nepasuka velenuko. pakeitus gumeles lagas dingsta iki 4k rpm ir 1-2ltr maziau bendzo ryja
nelabai suprantu kur stumoklis tarpine turi? ce jau didelio masto remontas laukia manes, ar nelabai. pats galeciau pasikeist? nes ziauriai banguota exeleracija.
taigi tame puslapyje yra aprasytas visas procesas
galetum ir pats, tik irankiu reiktu specialiu. tame puslapyje gali ir nusipirkti, bet kainuos kaip ir tarpine
reik nuimt dangteli, fiksuoti smagrati, velenelius, paleisti grandine pagrindine (nuemus virsutine), tada issiima vanos, pakeiti gumeles ir nustatai per naujo degima. neskubant darbo ~5val, jei varztai neluzineja
jei servise tvarkyti galvosi, tai darbo cia kaip kad degima per naujo statant.
nu jau ne, prie grandiniu nagu nekisiu. o pas mane dirzelis voztuvus suka ar grandine?
yra tokia nebloga kompanija , jie gamina tokiu varikliu papildus, ne tik varikliu, nu karoce automative produktai. kai mano vienai masina buvo 50 000 myliu pradejo pamazu kalent kazkas variklyje, kai salta kai gaza atleidziu, kai dieselis sudirba. sako ce reikia reguliuot ovztuvus ar koki ten velnia, arba sako va isipilk to skyscio i varikli, tai padaryk keisdamas tepalus, ir taip kelis kartus. kai buvo 60 000m garsai dingo, dabar neseniai ivaziavau i 100 000 tai taip tie kalenimai ir nebegryzo. su tos firmos skysciu susitaisiau vairo stiprintuva, dar i bmw 4,4 varikli piliau, nes labai kalendavo kai salta kurdavau. galiu pasakyt kad ahuienas skystis, as ce kalbu ne apie daktara.
ant bonkutes parasyta, jei jusu vairo stiprintuvas praleidzia skysti, per savaite isdziuna rezervo bakiukas tai pilkite musu papilda ir viskas susitvarkis. o jei nesusitvarkis mes jum sutvarkysim ta stiprintuva. juokiausi kai perskaiciau, bet isipyliau ir jau 40 000 myliu pravaziavau su kazkada sugedusiu vairo stiprintuvu. ir dar jis veikia, jokiu garsu, viskas ore. nzn ar lietuvoj jo yra, bet abejoju, pernai buvau , neikur nemaciau. jis palyginus brangokas, bet ziauriai gerai savo darba daro. amerikonu ismyslas. senus kledarus privercia dirbt kaip naujus. jei kam reikia galiu atsiust. garantuoju 100% busit amaizt.
tai va teks man isipilt to brudo i varikli, ir pazesim kaip vanos sureguos i tai. parasysiu kai isipilsiu.
zinok esu labai skeptiskas del tokiu priedu. jie problemu nesalina, o slopina simptomus vanos dirbt neprades, jei ipilsi skyscio... (ir toliau bus lagas iki 4k).
jei nenori daug keist, uztektu gumeles pasikeist (na ir tarpines kas be ko naujas det - vanos ir dangtelio).
na ziurek kas tau geriau
bet tai tas gumeles kad pakeist reikia tas grandines nuiminet? ar nerra ten sunkus priejimas? o ipilt tai ipilsiu, su tepalu keitumu. kita savaite, jei neikiek nepades tai reiks keist tas gumeles.
reik atlaisvint pagrindine grandine (sone itempejas) ir virsutines zvaigzdutes, kad vanos pasisuktu ir ji nuimti galima butu.
priejimas nera sunkus, knistis reik nemazai ir irankiu tureti.
o tai tu garsus cia salint nori, ar problema? nes problemos tai neisspres... gumeliu susenusiu per laika, del aukstu temp ir tepalo kazkoks skystis neatnaujins - cia del traukos.
del garsu nzn, nekreipiu demesio. gerai dirba tai ir svarbiausia muzika pasigarsini ir neber garsu
garsu nera. viskas graziai dirba, tik iki kokiu 3rpm variklis silpnai dirba. vapsie nera traukos.
na tai skystis tikrai nepades... ipurskimas / degimas
kiek as suprantu tai vanos voztuvu atsidaryma valdo, o ne ipurskima ar degima. o taip kaip vanos kazkokios gumos slegio nebelaiko tai ir voztuvai atsidaro peranksti ar pervelai, del to taip ir nevaziuoja iki 3 rpm. jei tas priedas gumas atgaivins tai ir slegis atsiras, beje, kad tepalo slegi sukelia tai 100%. nes as i viena masina pilu, tai pastoviai tepalo slegio matuokliai sprogsta, nes neatlaiko slegio. jau 5 pakeiciau, uzsipisau keist, uzglusinau su varztu. nu krc pagyvensim pamatysim.
tepalo slegis cilindra pastumia. tam ir reikia sandarumo gumu. o cilindras pastumtas pasuka velenuka, todel paankstinamas degimas akseleruojant. kai susensta gumos, tai nebepastumia cilindro ir nepasuka velenuko. del to ir nebuna tos traukos kai turetu buti
na ziurek kaip gausis, info gavai uztektinai, tai zinosi ka daryti, jei noro bus veliau
as dar ytariu kad man kompa reikia perprogramuot, nes imeciau ir tiek, kazkokia programa ar ka ten irasyt, jauciu dar ir tas dadetu. savaime aisku pirmiausia tepalus keisiu su tuo papildu.
apie vaziuokle ka nors kas nors gal zino? noriu visus salenblokus ir sarnyrus susidet padorius, pilnavidurius ar kazka panasaus, kad nebutu lankstumo. nes pas mane man atrodo 90% visi saibom iseje. nenoriu OEM det.
jei pagal koda kompas detas, tada perprogramuoti neturetu reikti.
nu tikriausiai pagal koda. 413 mano. bandziau ivairius kitokius. arba fyske neatitiko arba nesikure. paskui suzinojau kad man reikia 413. ant maniskio seno nebesimate ten nieko. is ebay 413 pasimiau ir uzsikure. nu tada reiskia tik vanos reikia pataisyt. ir dar ka pastebejau, labai jau letai apsukos krinta. ir kita begi kai metu, kai jau ispaudziu sankaba gazas biski kilsteli i virsu. nu gal ce taip turi but, turiu kita masina, camaro begine, ten jei labai staigiai gazas krinta, kazkoks daacikas prie sankabos pedalo yra kuris liepia varikliuj greiciau numest apsukas. gal ipratau jau prie amerikonisko tryperio. bet toks jausmas kad kuras perliesas butu. del to ir nusprendziau kad tikriausiai kompa programuot reikia.
o imanoma kazkaip kitaip patikrint ar mano vanos tikrai tos gumos pasibaige, ar tik simptomai viska pasakyt gali.
kad nera traukos iki 4k, tai jau reiskia, kad vanos neveikia. pas mane tas pats buvo, dabar nuo 2k trauka prasideda, o nuo 4k maksimumas.
perdaryti varzta galima, kur prisisuka juo tepaline slanga. nusiimi dangteli, pajungi per varza kompresoriu reguliuojamo slegio ir duodi slegio. tada tikrini kiek laipsniu pasisuka velenukas. bet jei gumeles susenusios, tai laipsnius matuot reikalo nebera, nes akivaidziai matos, kad per sonus slegi varo ir kartais pasisuka, kartais ne.
kompo perprogramavimas kietiems padeda. pats meginsiu cipa deti del savo nesamoningos problemos. pas mane apsuku nelaiko, sukrenta per daug.
