[E30] peciuko putimas
- kkaroliss
- BMW Fan draugas
- BMW: EX e30 coupe 2,5
Re: [E30] peciuko putimas
kur tos varzos ieskot? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=20" onclick="window.open(this.href);return false; cia yra jin kur nors?
ex e30 325i 24v
vw golf tdi - daily
vw golf tdi - daily
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... l-64_0556/" onclick="window.open(this.href);return false;kkaroliss wrote:kur tos varzos ieskot? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=20" onclick="window.open(this.href);return false; cia yra jin kur nors?
elektronines klimos 8 detale, su ratukais 2. tik cia E36
sitam saite susirask savo auto ir duok linka, rasim jei yra
- kkaroliss
- BMW Fan draugas
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=15" onclick="window.open(this.href);return false; nzn, cia radau varikliuka...all in music wrote:http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... l-64_0556/
ex e30 325i 24v
vw golf tdi - daily
vw golf tdi - daily
kas gali buti mano e36 silta ora pucia tik tada kai gerai pagazuoji jei ramei vazinejant salta pucia,buna taip kad atsigauna,nereikia nei gazuot.buna ir dar taip kad liux pucia silta, sustoji kur pastovet uzvesta masina kokia 5min padirba ir salta pradeda pust?ir dabar pradejo veikt ant 4padeties tik...nu cia manau varza bus kalta..o ka del tu kitu nesklandumu daryt?
automobiliu stabdziu disku slifavimas profesionaliom staklem
vaziuokles remontas
padangu montavimas, balancavimas
"proauto dirbtuves" tel.861802282
vaziuokles remontas
Jei ant laisvu pucia salta, gali but oro kamstis, blogai nuorinta.. (tokiu atveju matytusi variklio temp. dacike temperaturos pokyciai) arba vandens pompa gali blogai varinet vandeni, sparneliai kokie paluze, dar termostatas gali buti, bet su blogu termostatu irgi nevazinetum, nes variklis nei isiltu kaip pridera, nei temperatura laikytusi tokia, kokia turi buti.
su temperaturos rodimu viskas gerai kaip laikos ant puses taip ir stovi nera buve daugiau pakiles
vaziuokles remontas
vaziuokles remontas
- kregzdys
- BMW: E36 318is sedan
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... r_ac_unit/
kurioj vietoj tiksliai rasti peciuko varza?nusiemiau bordacioka ir neuzejau tos varzos?gal foto turit?paprastas peciukas yra. beje kur jungiasi trosas is rankenele kuri regulioja siluma(saliti-siluma)?, nes tas vidurinis reguliavimo ratukas laisvai sukasi.
auto daliu dažymas 868710830
pas mane ta pati beda, simptomai lygiai tokie pat, gal kas patarimu turit?duolis wrote:kas gali buti mano e36 silta ora pucia tik tada kai gerai pagazuoji jei ramei vazinejant salta pucia,buna taip kad atsigauna,nereikia nei gazuot.buna ir dar taip kad liux pucia silta, sustoji kur pastovet uzvesta masina kokia 5min padirba ir salta pradeda pust?ir dabar pradejo veikt ant 4padeties tik...nu cia manau varza bus kalta..o ka del tu kitu nesklandumu daryt?
- BMW: [E34] touring
pas mane irgi panasiai su e32 is pradziu jam kaip uzeidavo tai pute tai nepute dabar isvis uzlinko nei salto nei karsto oro nepucia kuriau tema kitur bet per mazai info susirinkau tipo peciuko varikliukas bet gal ta beda ne taip giliai? gal patarsit kur ka galima paziuret daug nekuisiant to salono?
̿̿ ̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\з=(◣_◢)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿.
vyrai greiciausiai kiausinius teks keisti. ten yra tokie silto vandens padavimo voztuvai,matyt jie stringa ar laidai kur kokie bus gerai pasilankste ar nurudije. bet po jais dar buna siurbliukas,tai gali buti kad jau ir tas nebegyvas. cia viskas virs stabdziu pusles yra. gerai prieinama ir matoma.
zodziu man buvo taip, vaziuoju sau ramiai, pucia kartso ora, viskas gerai, ir is niekur nieko, pradejo pust salta ora, pareguliuoju ten tas sklendes, kur y langus/kojas/veida kad pustu, papucia silta ir vel po keliu min salta, arba isjungiu peciuka, po keliu min ijungiu, pucia karsta, ir vel po keliu min salta, variklis nekaista, ta prasme dacikas normaliai darbine temperatura rodo, oro kamstis negaletu but, nes pries tai pute viskas normaliai. beje pergazavus normaliai taip, pradeda pusti karsta. kame cia problema gali but? vandens pompa jaigu butu kalta, vistiek turetu kaisti kazkiek varikis? termostatas irgi kaip ir atkrenta, antifrizo niekur neleidzia, balu nera. gal kam panasiai buvo? laukiu protingu nuomoniu
gali ir pompa. samatioku variklis ausinasi
Man irgi nustojo veikti pečiūkas po ilgos žiemos. Kažkaip prieš pat žiemą pradėjo durniuoti - tai neveikdavo tai veikdavo tik ant 3 ar 4 greičio. Prieš keletą dienų pastebėjau, kad išvis nustojo veikti. Iš pradžių pagalvojau, gal apsioksidave kontaktai ar jungiklio ar kažkur kitur, bet paskui pagalvojau, kad gal problema kitur. Priekinę panelę jau daug kartų ardžiau tai nelabai įdomu buvo ją ardyti dar kartą... Nusprendžiau patikrinti oro siurbimo varikliuką, nes to dar ne karto nedariau, pasidarė smalsu kaip ten viskas atrodo
Žinojau, kad jis kažkur tarp salono ir variklio taigi pradėjau apžiūrinėti kaip prie jo patekti.
Iš variklio pusės radau tris varžtus ir atsukau juos, po to po to dar 4 ir pamačiau varikliuką. Išėmęs jį pravaliau kontaktus bet tai nepadėjo. Po to patikrinau angliukus ir man pasirodė, kad juos dar keisti nereikia. Po ilgu spėliojimu nusprendžiau papurkšti tas vietas kur pažymėjau ant nuotraukos WD-40, pasukinėjau tą varikliuką, kad WD-40 šiek tiek įsiskverbtu ir įdėjau atgal, įjungiau ir jis pradėjo veikti. Išėmiau ji dar kartą ir sutepiau tas vietas su tepalu. Įdėjau atgal, viską surinkau ir dabar pučia kaip uraganas
Re:
Kur ja rast ?zygasbmw wrote:varza isitraukia nesunkiai tokia kvadratine,rudos spalvos su 4 spyruoklem jei ka
pas e30 tai stovi tame paciame korpuse plasmasiniame,kur dedasi peciukas ir vintiliatorius.
sveiki, turiu beda. e30 nepucia silto oro tik salta. Itariu kad neatidaro tos sklendes silto oro kai pasuki ratuka. Gal kas gali patvirtinti mano itarimus ir pasakyti kur ji randasi ? dekui
dekui einu bandyt ziureti
tiksliau pirma pasitikrint reik, ar skyscio netruksta
orinant nustatyk max siluma
deja bet nepadejo gal kitu minciu ira ?
